Ahoj, nevíte někdo jakou má hodnotu potenciometr
dálkového ovládání svářečky?
Neni tam nahodou encoder namiesto potenciometra ?
Josef.B napsal(a):
Ke KITIn- 1700HF lze připojit pouze digitální, neboli tlačítkový dálkový ovladač, jedním tlačítkem přidáváte a druhým ubíráte. V TIG režimu na změnu proudu během svařování podle mě nepoužitelné, když vezmu v úvahu že v jedné ruce držím hořák a v druhé drát. V režimu MMA bych řekl taktéž, protože reakční doba je moc dlouhá. Jediné využití které mě napadá je pro TIG, ale to by se muselo upravit na nožní ovládání.
To nevím, nejsem na elektro odborník, před pár lety jsem koupil uta 200 v elektru jsem koupil
doporučený potenciometr a kamarád mě dálkové ovládání zapojil, dodnes chodí bez problémů.
Vyšlo to na pár korun.
uta200 a invertor digitalny je rozdiel . ty tam mas taky skakaci potenciometer ?
Na utě není, ale na KITIn ano
Marek37 napsal(a):
Josef.B napsal(a):
dálkového ovládání svářečky?Ke KITIn- 1700HF lze připojit pouze digitální, neboli tlačítkový dálkový ovladač, jedním tlačítkem přidáváte a druhým ubíráte. V TIG režimu na změnu proudu během svařování podle mě nepoužitelné, když vezmu v úvahu že v jedné ruce držím hořák a v druhé drát. V režimu MMA bych řekl taktéž, protože reakční doba je moc dlouhá. Jediné využití které mě napadá je pro TIG, ale to by se muselo upravit na nožní ovládání.
NEMUSELO KITIn 1700HF - Konektor dálkového ovládání pro UP-DOWN v rukojeti hořáku
To je tiez tak trochu nestastne riesenie. Prepinat to na horaku a drzat ho ako treba je tak trochu pakaren...
Editoval SO 545 (29-09-2010 20:40:30)
Marek37 napsal(a):
Marek37 napsal(a):
Josef.B napsal(a):
nejde o TIG ale o dálkové ovládání při sváření elektródou
to zvaras profesionalne polohy ze potrebujes ovladac ?
SO 545 napsal(a):
Nemůžu jinak než souhlasit a taky konstatovat, že u TIGu je DO zbytečnost.
Josef.B napsal(a):
Marek37 napsal(a):
Marek37 napsal(a):
Ke KITIn- 1700HF lze připojit pouze digitální, neboli tlačítkový dálkový ovladač, jedním tlačítkem přidáváte a druhým ubíráte. V TIG režimu na změnu proudu během svařování podle mě nepoužitelné, když vezmu v úvahu že v jedné ruce držím hořák a v druhé drát. V režimu MMA bych řekl taktéž, protože reakční doba je moc dlouhá. Jediné využití které mě napadá je pro TIG, ale to by se muselo upravit na nožní ovládání.NEMUSELO KITIn 1700HF - Konektor dálkového ovládání pro UP-DOWN v rukojeti hořáku
To jsem pochopil, ale jak jsem už psal u tohoto invertoru můžeš pro elektrodu použít pouze tlačítkový ovladač a s tím toho moc nezreguluješ, protože ovládání proudu je příliš pomalé.
Nevím jestli se dělá dálkové i na elektrodu. V práci používám TIG a na něm je ovládání od BINZEL. Při svaření jej nelze vůbec použít, snad jen při čtyřtaktu by to šlo a to bych nechtěl vidět ten svár jak by vypadal. Ovládá se to při posunutí "jezdce"se zesílí o 1A jestli se podrží tak to přihazuje 5A. Milan246
Dálkové ovládání na svařování elektrodou se samozřejmě dělá, jinak by bylo nemyslitelné svařovat v profi kvalitě kořenové svary, svary v polohách a pod rentgen, nebo ultrazvuk. U invertorů určených primárně na svařování elektrodou s možností svařovat TIGem s náškrabem, není DO s potenciomatrem problém, stačí odbočka od hlavního potenciometru svářečky přes přepínač na konektor(návod na dodatečnou vestavbu najdete nakonec i tady na SVAR INFU) Jenže tento, zde řešený invertor - KITIn 1700HF, jak už jeho název napovídá, je primárně určen na svařování metodou TIG a je řízený digitálně a v tom je problém, protože pokud to výrobce neošetří i softvérově a svářečka už má nějaký konektor, dá se do něj zapojit pro svařování elektrodou pouze tlačítkový ovladač a ten je na rozumné svařování elektrodou nepoužitelný, jak už jsem psal. Ale samozřejmě existují i invertory, digitálně řízené, které mají příslušný softvér a výrobce k nim dodává DO s potenciometrem, pro svařování elektrodou. Jinak konektor DO u KITIn 1700HF je určený spíše pro TIG, kde si během svařování tlačítkem na hořáku můžete přepínat mezi dvěma přednastavenými hodnotami proudu, ale i zde záleží na softvéru. Každý výrobce ovládání u metody TIG řeší trošku jinak, třeba hořákem s překlápěcím tlačítkem, kde pak není problém si proud během svařování plynule regulovat nahoru a dolu a nebo můžete mít v hořáku nejen tlačítko na zapálení a zhasnutí oblouku, ale i potenciometr, kterým si zase plynule regulujete svařovací proud.
Marek37 napsal(a):
Díky za vysvětlení.
Josef.B chces este stale to dialkove ovladanie k zvaraciemu invertoru ?
atishajn napsal(a):
Jak jsem pochopil tak zásuvka na svářečce slouží jen k tigu a to ovládání je na držáku.
Při koupi svářečky mě prodejce tvrdil že je to i na elektródu a dálkové co se prodává
na kitin na to funguje, to v plastu se prodává za 660 kč proto jsem dal ten dotaz.
Už jsem ho našel, funguje na obojí, ale je tlačítkové s tím jsem ještě nesvářel.   http://www.weldpoint.eu/shop/332-dalkov … p-down-hf/
Mám také UTA 200 a u toho ovládání s potenciometrem, to funguje bez problémů.
Josef.B napsal(a):
Správně, je tlačítkové a o tom jsem vám už psal! NA MMA(SVAŘOVÁNÍ OBALENOU ELEKTRODOU) MŮŽETE U TOHOTO INVERTORU POUŽÍT POUZE TLAČÍTKOVÝ DÁLKOVÝ OVLADAČ a ten je dle názoru prodejce na rozumné svařování v náročných polohách případně při vaření kořenové vrstvy pod rentgen NEPOUŽITELNÝ, ale je to hlavně na vás, kupte a vyzkoušejte. Sám jsem chtěl kupovat KITIn 170 TIG LA a po ubezpečení prodejce, že se s tlačítkovým(DIGI ovládáním) při metodě MMA nechytám, čekám na novou řadu KITIn LA, která už by měla mít pro MMA dálkové s potenciometrem.
