#1 29-09-2010 23:51:36
kawki
Registrovaný: 29-09-2010
Prosím o pomoc při výběru nového COčka
Zdravím všechny,jsem tu poprvé a potřeboval bych pomoct při koupi nového CO2.Potřebujeme mašinku za cca 25 000-30 000kč.Budeme jí potřebovat na výrobu prodejních stánků,bude se jednat o svařování jeklů o tloušťce 3mm silnější materiál nebude.Svářím zatím očasně Invertorem,Co2 jsem vařil v zámečnické dílně před lety a zaboha si na typ nevzpomenu,nejsem ůplný začátečník,ale s dobrým výběrem si moc rady nevím.Nasazení nebude ůplně max.jde o svaření konstrukce.Vybral jsem typ DIGITALMIG 180.Je to dobrá volba??Vím,že je na 230V to není problém elektrika je na to připravená od kámoše je tam jistič nevím teď jakej výkon ale říkal něco o typu C nebo D tomu nerozumím,ale svářečku to prej utáhne.Když doporučíte jinou na motorovej proud nevadí ten je taky. Díky všem za pomoc při výběru.smile
Editoval kawki (29-09-2010 23:53:26)
#2 30-09-2010 06:33:08
Re: Prosím o pomoc při výběru nového COčka
kawki napsal(a):
tohle je za bezkonkurenčni bomba cenu   http://www.rulik.cz/index.php?akce=sort … mp;podk=16    aješte ceska kvalita v medenem provedeni trafa svařecky zadny cinsky aušus..
#3 30-09-2010 10:22:48
kawki
Ted jsem na ně koukal,mě se zamlouvá OMI 305 je to teda dobrá volba??V budoucnu ho budem využívat i na jiné práce.Jen z těch letáků nejsem chytrej.Je k nim i hořák a tak???Nebo mi napiš prosím tě přesně typ v uvedené ceně co se tobě jeví jako dobrá volba.Dík jo a jištění máme max.25A
Editoval kawki (30-09-2010 10:30:46)
#4 30-09-2010 13:39:26
25/30 litrov za to sa asi ani neda kupit zly stroj,teda staci kupit daky česky abo slovensky vyrobok a urcite budes spokojny
#5 30-09-2010 15:58:34
Miki2t
Místo: Brno , Levice
Registrovaný: 04-11-2009
Myslim že toto je perfektna cena http://www.svarecky-obchod.cz/svarecky- … onomic.htm
za ostatne prachy by som nakupil kvalitne prislusenstvo.
Zváračku na 230 určite nekupujte. Ani takú ktorá má 230/400. Jedine čistokrvný 3f zdroj.
Alebo kompletná zostava http://www.jk-weld.cz/pages/zapnivar.html
Editoval Miki2t (30-09-2010 16:03:34)
Tc226ac/dc
Wlsp 315
#6 01-10-2010 05:04:29
kawki napsal(a):
hořak kte svařecce sice nedodavá, ale kdyz si ho kni obednate tak nanej dostenete ješte větší slevu než kdyz ho koupite bez te svařečky jinak omni 305 je taky super stroj zatim co jsem videl tak rulik ma tyhle stroje snad nejlevneji a posila i na slovensko to je ta vyhoda servis taky neni problem..
#7 05-10-2010 14:14:34
PetrZ
Registrovaný: 05-08-2010
kawki napsal(a):
OMI 305 se již nevyrábí, místo toho je OMI 336 - lepší parametry, má navíc 4kladkový podavač. Bude za cenu 24.990,- Kč včetně DPH - v této ceně je svářečka+zemnící kabel+plynová hadička+kabel pro připojení ohřevu na RV.
Doporučený hořák tak Binzel MB 24 a redukční ventil CO2 s ohřevem. Odkaz hodím snad ještě dneska.
Editoval PetrZ (05-10-2010 15:17:53)
#8 05-10-2010 14:29:34
PetrZ
tak ten slibovaný odkaz na OMI 336
http://www.rulik.cz/index.php?akce=sort … zbozi=2093
#9 05-10-2010 15:43:05
Já si myslím, že jak bylo psáno, tak za takový obrovský balík už ani šmejd sehnat asi nejde. Jedině, že by vás někde natáhli a prodali poškozenou svářečku. Svářečky od Omicronu a Kutreiberu jsou myslím dobrá volba. Jednou jsem svařoval s Omi 165 a svařovala parádně a taky je myslím na 230V.
#10 06-10-2010 18:26:51
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
PetrZ napsal(a):
kawki napsal(a):
co byste řekl na
KIT 309 standard DZ100% = 170 A / toto je velmi vysoký zatěžovatel, drát 1,2 žádný problém ! domů až moc/
výbava: hořák 24/4m, 4kladka, red. ventil, zemnící kabel + hadička, + káblík k ohřevu
CENA: 24 000,. vč. DPH
zde je ilustrační foto pro představu
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1950_kit305_standard-rgb.jpg
Záruka 3 roky.
ZAJÍMAVOST: staré zařízení i nefunkční může být protihodnotou a cena může být snížena podle, toho co se nabídne až o 3000,--kč vč. DPH
S pozdravem Zdeště
Editoval zdeště (06-10-2010 18:31:14)
#11 06-10-2010 21:37:34
kawki
Omi 336 má bohužel 32A jištění a to je moc máme max.25A.No právě se rozhodujem mezi Kitem a Omi,jen jsem nikde nenašel zda má Kit 309 standard dohoření a výlet???Jinak je to zajímavá nabídka!!!
#12 06-10-2010 22:04:56
kawki napsal(a):
akdo řikal že budete využívat svařčku na max proud? když by jsteji použival na nižší prou do 250A tak vam ji jistič musi udržet normalne v provozu ja taky muj hoby stroj z einhell /omni 165 epoužívam na max a dokonce se da sní svařet i na 10A jističi normalne..
#13 07-10-2010 05:05:53
zdeště
all má pravdu, na štítku zřízení je napsán vždy maximální příkon.  Kdybyste svářel 170A, tak na vstupu bude proud cca 20A. Něco jiného je odezva zařízení do sítě, ale jistič 25A/B by ji mněl "udržet" minimálně 3/4 výkonu. Pro Vás, by mohlo být, při volbě vekého výkonu výhodnější mít jistič C. Pokud máte rozvod se starými /černými jističi/ potom nebude problém.
Jak jsem se dočetl výše, chcete svářet jekl 30x30 nějaké stánky. Tady je na místě dobře si rozmyslet skutečně potřebný výkon svářečky pro Váš záměr. KIT i OMI jsou pro tento účel zbytečně výkonné a pokud byste jej často převážel i něco váží. Stačil by poloviční výkon samozřejmě i za menší peníze. Napíši nabídku příště.
Co se týká předfuku, dofuku atd., tato výkonná zařízení je samozřejmě mají.
S pozdravem Zdeště
Editoval zdeště (07-10-2010 05:13:30)
#14 07-10-2010 09:13:38
kawki
No dobré postřehy na max.asi svářet nebudem,co se týče výkonu nezdá se mi zbytečný z toho důvodu,že ho nebudeme využívat na max.výkon a nebude tudíž tolik zatěžován a zůstane trvale na nově zřízené dílně,převážet se určitě nebude a do budoucna nevíme na co všechno bude potřeba,stejně jsem se dohodnul se známím,že v popřípadě se dá silnější jistič,ale chtěl jsem se právě vyhnout vyšímu poplatku za silnější jistič.On taky tvrdí,že nemůže vyskakovat,tak teda budu věřit zkušenějším a chytřejším já o elektrice a jističích moc nevím.Díky
#15 07-10-2010 09:22:44
Ale můžeš si zde na svarinfu přečíst něco o softstartu svářeček .
#16 07-10-2010 11:28:39
kirkmen
Registrovaný: 22-09-2010
PetrZ napsal(a):
No až na ten jistič to vypadá zajímavě. Tedy já mám starou VarioStar267 a někdy je to horor to vyladit, tedy především zapálení oblouku. Vařím tak max. 220A CO2 a nebo 230A Mix. Používám ji, když mám v TPS2700 nerez. Protože dělám vodotěsné svary, záleží mi i na začátku svaru. Tak pořád uvažuji o její výměně a tenhle stroj mě zaujal. Tchán si koupil od Gamy 131 a byl jsem překvapen jak krásně sváří.
Máte s ním někdo zkušenosti? Má dobré zapálení oblouku? A co tlumivka je dobrá i na CO2 ?
Jistič mám 20A déčko, no drží to i WLSP na D2, takže asi v pohodě ne?
Děkuji
#17 08-10-2010 22:31:06
kawki
Jo díky sofstart jsem už dohledal no a už to řešit nebu ted se jen musime rozhodnout kterou vemem.Jsem zvedav jak to bude slapat:)
#18 08-10-2010 22:35:16
kawki napsal(a):
zaleží na vas ale mne omni oslovila vice než kurebeiter..
#19 09-10-2010 13:04:29
kawki
No už jsme se dohodly pro Omi 336,po pročítání příspěvků a vlastně mě se taky hned od začátku zamlouvala,příští týden pro ní jedeme tak jsem zvědav.Díky zatím všem za rady
#20 09-10-2010 14:25:06
zdeště
jsem rád, že jste se nenechal zlákat ani cenou ani výbavou KIT 309 a rozhodl jste se podle sebe. Přeji příjemné svařování.
S pozdravem Zdeště
