Před nedávnem jsem od známého klempíře obdržel starou svářečku Elektra Beckum 120/20T. Jenže s ní nikdo nedovede udělat pořádný svár vyždy je to taková lepenice a občas náhodou se povede lepší ale je to boj. I slabé plechy se musí vařit na 2 spíš 3 stupen ze 4. Ale to je pak problém protože na 3 občas vyhazuje pojisky a na 4 je občas nevyhodí. Jistič 16A C. Mé podezření je na uměrnovač skládající se z 8 diod po párech.
capy napsal(a):
co tahle ocistit a pozdotahovat všechny silove spoje od oxidace hodne to pomuže odstrani se častečne přechodove odpory... skuzte a uvidime co dale..
Vypadá to podle popisu na usměrňovač, tam bych se mrknul nejdřív
tak silové spoje vyčištěny a i po odrstranění poměrně silné oxidace se nic nezměnilo. Tak snad ten usměrňovač jenže kde sehnat 8x diodu T9L22-3 ani google nic nenajde. A staré ani neumím změřit tespektive nemám čím.
capy napsal(a):
aco tak koupit usmernovač novy a namontovat.. pozdeji pridam odkaz..
Editoval alll (13-09-2010 20:32:37)
Vadná špulka se chová podobně ;-)
alll napsal(a):
capy napsal(a):
kdyby byla nejaka dioda proražena tak pujde trafo do skratu a bude vyhazovat pojistky.. me to delalo to samé nez mi tchan pomohl identifikovat zavadu diody jsem vymenil hrozna prace radši jsem koupil novy usmernovač omicron:http://www.gamasvar.cz/10347-usmernovace/25538-usmernovac-165a-1f/
Editoval alll (13-09-2010 20:50:35)
A když bude nějaká dioda přepálená, tak to bude usměrňovat jen na "půlvlnu" a bude se to chovat přesně tak, jak je popsáno.
capy napsal(a):
"...je to boj, občas náhodou se povede..." dotaz:
1. jaký průměr drátu používáte,
2. je nový či původní,
3. jaký bowden máte v hořáku
4. jak dlouhý je hořák
5. napište odpověď
Děkuji Zdeště
drát 0,6mm je to hlavně na plechy karosařinu občas výfuk. drát nový, na hořák a bovden musím kouknout doma
podívejte se a napište. A ještě něco, po cestě domů si kupte drát 0,8 k tomu špičku / průvlak 1,0.
S pozdravem Zdeště
bohužel jsem byl nějakou dobu zaneprázdněn lakováním a nastrojováním vozu. Ale drát 0,8 jsem již nakoupil k tomu také průvlaky 0,8 a 1,0mm. Ke svářečce se dostanu zítra mám jí v jiné dílně. Pak odpovím ostatní otázky ohledně bovdenu a hořáku
dobře, vše v pořádku a teď se podívete na bowden takto:
sundejte hubici, vyšroubujte průvlak a mrkněte do toho držáčku špičky, zda ten bowden uvidíte v tom otvoru pokud ano potom O.K.a dejte vše zpět. Zase napište.
S pozdravem Zdeště
Editoval zdeště (25-09-2010 10:23:33)
Utopení průvlaku v hubici 8mm je špatně, viz třeba:
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2009022802
Pro zkoušku svářečky to nevadí musí i tak vařit. Z obrázku mám dojem, že byla použiza špička s dlouhým závitem. Příšte koupí kolega s kratším závitem.
Zdeště
zdeště napsal(a):
S pozdravem Zdeště
bovden až za průvlakem není to vím určitě včera jsem měl sundaný celý to jakoby kolýnko a nikde bovden není je až za šroubovým spojem nad tlačítkem
dobrý den,
děkuji za vyčerpávající odpověd. Mslím že lépe už to vysvětlit nešlo. Znamená to tedy pro mě koupit nový bovden a zavést jej až na konec aby k tomuto nedocházelo nebo postačí jen doplnit oblouk dodatečným bovdenem. To by se pak ale mohlo hádat to spojení jestli se nepletu.
je skutečně nejlepší , když se povede protáhnout bowden komplet až ke špičce. Napojení bowdenu sice některé firmy dělají, ovšem zvažte, zabezpečit spoj dvou kusů bowdenů tak aby nevznikl zlom či nechyběl nějaký ten milimetr je problematické. Fima ABICOR - Binzel ve své řadě RS a RD tento spoj má, avšak je to spoj bowden - bowden a spoj je proveden velmi pečlivě. Navíc na něj je po rozebrání matice vidět. Vy zde máte ten nešťastný ventil v rukojeti a ten tento spoj jen komplikuje. Ale při troše kutilského našení se to dá zvládnout.
Proto je snadnější, dokonalejší a pro tak jednoduchý stroj lepší provézt úpravu pomocí standardního hořáku 15/3m a ventilek umístit do zdroje.
S pozdravem Zdeště
Editoval zdeště (06-11-2010 22:19:00)
určitě na to kouknu jstli by to nešlo protáhnout dřív než by se koupil hořák. A ventil není v rukojeti je ve svářečce. V rukojeti je jen spínač.
tak, to je dobrá zpráva, myslím, že by ten bowden šel protáhnout. Možná bude potřeba pořídit bowden s o vnějším průměru 3,6mm.
S pozdravem Zdeště
Jestli mohu , kolego , zdeště , nechci rýpat , ale kde ten bowden koupit , když ho sám nenabízíte ?
Až nějaký střep koupím , tak určitě .
