bíden, tak pánové, opakování matka mudrosti, byl by někdo ochoten mě přeměřit 6 polohovej přepínač?
To pandavid: Ved naposledy,ked si sem vkladal prispevok si mal ten prepinac skresleny spravne,preto som ani viac nereagoval, a cca pred 3 dnami som to vyhodil:-((
mno, já to měl i mám aktuální stále, dával jsme tomu čas, zatím se nikdo ochotný neozval
ano přepínač mám složený, stále nevím, které polohy 1-6, spínají kontakty 2,4,6,8,10,12
potřebuju změřit: poloha 1 - spíná kontakt 2,4,6,8,10,12?
poloha 2 - spíná kontakt?
3 - ?
4 - ?
5 - ?
6 - ?
můžu to mít dobře, nebo taky ne, to bych mohl nejspíš odpálit trafo
u me svařečky einhell BT GW 170 je prepínač zapojen nasledovne 1-3 volne 2-4 1 drat vinutí 6-8 2 dvojice a 10-12 2 dvojice dratu z odbocek trafa 5-7 volne 9-11 volne zbytek spinace je napajeni trafa a ridici desky ...
zdarvíčko pánové,
all, došlo maličko k nepochopení, nevadí, už mám info, kdyby to nědko potřeboval
I: 2
II: 4
III: 6
IV: 8
V: 10
VI: 12
jinak kontakty 1,3,5,7,11 jsou všechny spojený -
Editoval pandavid (09-12-2009 19:30:21)
Po nějaké době zase doplním toto téma o další poznakty z života s EINHELEM :-)
nedávný víkend jsem svařoval a ze skříně se zakouřilo. Ani nezabrala tepelná ochrana a trafo se odporoučelo. Vzhled po demontáži::
Tak jsem se pustil do převinutí primáru:-)
Odtočil jsem spálené Al vynutí a natočil Cu
... jo jo opět se počet původních "značkových" dílů zase zmešil...
Editoval prezident (27-09-2010 23:37:30)
prezident napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 01104u.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 01103u.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 00372u.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 01231u.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 01233u.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 01247u.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 01246u.jpg
ja k vidno tak i po domacku lze trafo navinout tak at slouží ke spokojenosti bude mit lepší svařecí parametry...
Editoval alll (27-09-2010 23:03:25)
Do opravy trafa by jsem se nepustil, ale ono není jako standardní s překládanými plechy EI, ale EE bez střídání a pouze mělce svařené napříč nahoře a dole. Tedy demontáž je rychlá a snadná. To byl důvod proč jsem to navinul. Kdyby jsem měl rozlepovat cikcak EI slepené lakem, tak jak to je u transformátorů běžné, tak bych se na to vybodl a natočil by jsem si toroid
PS:díky allle za přání a uvidíme, jak to pojede. Za chvíli s tebou budu moci soupeřit v počtu úprav :-)
Editoval prezident (27-09-2010 23:36:10)
jeste jsem semka nedaval foto omicron trafa zapojeneho v moji svařečce, a ted chystam nabudovani origo podavače omni 165 typ cwf 300 tento typ používa i kurebeiter kit 205 nebo omni 205... sam jsem zvedav jak to bude pasovat..
Editoval alll (27-09-2010 23:55:34)
Já bych chtěl jen poupravit, ALLL: to je Kuhtreiber. Navíc s přehláskovaným u, to neumím na PC napsat.
alll napsal(a):
PS:díky allle za přání a uvidíme, jak to pojede. Za chvíli s tebou budu moci soupeřit v počtu úprav :-)jeste jsem semka nedaval foto omicron trafa zapojeneho v moji svařečce, a ted chystam nabudovani origo podavače omni 165 typ cwf 300 tento typ používa i kurebeiter kit 205 nebo omni 205... sam jsem zvedav jak to bude pasovat..
pro predstavu je to tento typ
http://www.aek-svareci-technika.cz/zboz … S%282x2%29 + maly motor http://www.aek-svareci-technika.cz/zboz … Motor-maly + kladka 0.6/0.8 vše za cenu 2202,- z dph a postovné v cene.. polsky posuv je stejny typ jen ma jinší unašeč kladky ..
jak funguje převinute trafo?
Pokud to dobře navinul, mělo by to trafo mít podle mého lepší parametry než vinuté hliníkem. Abych nenaštval profíky, čtěte to raději s rezervou. Ale pokud navinul tím samým průměrem drátu ale měděným, měl by mít obrovskou reservu a trafo by nemělo tak moc hřát. Což je podle mě veliká výhoda.
alll napsal(a):
Je hnusně a tak nemám moc poznatků s převinutým trafem. Jen ty co jsem zjistil při testování smontované svařečky. Takže zatím nemám dlouhodobé poznatky. A ty co mám jsou samozřejmě subjektivní. Nevím jestli jsem neudělal chybu, že jsem neomotal vinutí bandáží, nebo nezalakoval. Teď si říkám, že je sice ventilátor (místo původního "drnčáku" jsem dal 2x sunon) 20cm od trafa, ale když by vlítla dovnitř špóna z vodivého materiálu a nalepila se na vinutí, tak bude zase asi po něm... .Nevím jak se upravují trafa do jiných COček.
Navinul jsem stejné průměry jako byly původní. Kyby to někoho zajímalo tak můžu napsat počty závitů jednotlivých stupňů. Průměry jsou pro 6tý stupeň 2,15mm, pro 5tý a 4tý 1,6mm, pro stupně 1-3 1,3mm. Původně vše v hliníku, teď v Cu.
Nyní trafo opravdu hřeje méně. Rozhodilo to stupně - "vaří" to o stupeň (až dva) dříve tj. trojka vaří jako původní čtverka atd.
Editoval prezident (18-10-2010 11:31:38)
alll napsal(a):
Tedka bude mit trafo vyší ampraž na jednotlive stupne...
Když se podíváte do některých levných svářeček, tak ty trafa taky nejsou bůhví jaké. A s tím převinutím měděným drátem jste udělal podle mě dobře. I když tady někteří více zasvěcení lidé píší, že i hliníkem vinuté trafa jsou dobré, tak podle mě vyjde trafo vinuté mědí lépe. Už jen pro tu menší provozní teplotu. Teď jen příklad: Ty levné svářečky vydrží svařovat na plno 10 minut a pak vypnou, protože jsou přehřáté. Když budete mít trafo vinuté mědí, tak se vám přehřeje při stejném výkonu třeba za 30min. Což si myslím je pěkné. Kdyby jste měl vinutý mědí i sekundár, tak máte skoro trafo z omicronu . Navíc máte stejné průměry drátů jako byl hliník. Měď by vám dovolila jít s průměry drátů níže a kdyby jste měl menší plechy a kostru, tak máte celkově menší trafo.
Editoval varok (03-05-2020 15:30:41)
Tak jednoduché to nebude . Jde o střední sloupek trafa a ten musí dodržet , jinak by se snížil maximální výkon trafa - na nejsilnější "stupeň" by pak mohlo vařit stejně jak na stupeň nižší .
No, když si vezmete, že už teď psal, že má trafo jakoby vyšší výkon, tak jsem blbost nenapsal, ne. Kdyby dalo trafo vinuté hliníkem max. proud třeba 150A, tak vinuté mědí dá podle mě více, třeba 170A. Proto jsem psal, že na stejný výkon, jako mělo trafo navinuté hliníkem by mohl trafo zmenšit, ale to je v praxi blbost. Proč by to dělal, že? Za větší výkon bude rád a navíc se trafo méně hřeje.
taktež si mislím ,že bude mit transformator misto 150 A po převinutí bude mit trafo klidně i 170A možna i vice svařečka bude mit podobny zatežovatel jako 0mni 165..
Pánové brzděte . Neplatnost zákona zachování hmoty i energie NAŠTĚSTÍ ani bolševici nezařídili a tak bude platit obecně to , že určitý magnetický obvod přenese za stejných podmínek jen určitý maximální výkon . A je úplně jedno , čím budou cívky motané a jak vysoká budou napětí . 1=1! a jinak nikdy nebude .
alll napsal(a):
jinak se takto navinute trafa vymachají ve specialnim laku a pak se da trafo vypalit do vypalovací pece.... tak jsem mel udelanu tlumivku do meho stroje..
Editoval alll (23-10-2010 18:52:25)
Dobré prolakování zajistí lepší odvod tepla ze závitů uvnitř vinutí .
bobobo: Já tam psal, že je to jen příklad! Asi jsem to s hodnotami přehnal, psal jsem to jen pro představu. Nebude tam samozřejmě nárust o třeba 20A, ale pár ampér to podle mě přidá. Vím, že určité plechové jádro je navržené pro určitý výkon, ale výrobci to dnes i tak ojebávají a na tyhle výkony by mělo mít jádro trafa větší průřez.
ZASE JEN PRO PŘÍKLAD: Proč se tedy v domácích elektroinstalacích a pod. mění dráty hliníkové za dráty měděné? Kdysy bývaly na světla jističe 10A a drát hliníkový 2,5 mm2 a na zásuvky s napětím 220V býval drát 4mm2 a jistič 15A. My máme doma dokonce na světla jističe 6A a na zásuvky 10A. Dnes bývá všechno v mědi, na světla většinou drát 1,5mm2 a jističe 10A. Na zásuvky 230V drát 2,5mm2 a jističe 16A. Tohle jsou parametry reálné, ne vymyšlené! Navíc tam bývá ještě rezerva, protože co jsem se díval do nějakých tabulek, tak 1,5mm2 drát v mědi snese až 13A a 2,5mm2 drát až 21A. Proto jsem to s tím trafem psal. Chápu, že jádro dovolí jen určitý výkon, ale v dnešní době se jde mnohem dál a podívejte se do různých nabíječek. Kdysy se dávaly do nabíječek trafa skoro dvakrát větší než dnes. A o tom je i to se svářečkami. kdysy se dávaly trafa hrozně veliké, podívejte se na svářečky nevím přesně označení, ale myslím JP-90. Myslím takovou tu žlutou. Tam je trafo do myslím 150A. Je vinuté poctivě mědí, je to český výrobek. Podívejte se, jaké je trafo tam a jaké bývají v dnešních svářečkách do 150A. Vinuté hliníkem, jádro mají skoro poloviční a výkon nic moc. Se svářečkou JP-90 jsem kdysy svařoval. Byla docela v pohodě, vzalo to i elektrodu 3,15mm a oblouk hořel docela stabilně. Ty dnešní sračky mají problém zapálit oblouk a po 10min, se vypnou, protože jsou přehřáté.
Editoval varok (26-10-2010 12:03:47)
A právě proto nelze již okradené okrást ještě více , jak prosté .
