#26 25-09-2010 14:51:39
romin
Registrovaný: 20-09-2010
Re: Problem pri zvarani Einhell SGA 140
Nie diody su v priadku ani jedna vystrelena
#27 25-09-2010 15:06:05
romin napsal(a):
tan namontovat kondik ne bo vice kondiku mene jak na 50 V nesmi byt jinak střelí schema jste videl coj sem semka dal..
#28 25-09-2010 16:56:52
romin
Dnes som aj bol v obchode ale mali zatvorene tak az v pondelok.Skusim tam dat i samostatne napajanie podavaca lebo pri zvarany kolisu otacky mozno to pomoze.Dam vediet ako som dopadol. hmm
#29 25-09-2010 17:56:21
stava
Registrovaný: 25-09-2010
ahojte vsetci.
dnes som tu prvy krat. tato stranka mi pomohla konecne postavit funkcnu zvaracku. doteraz som zvaral len z trafom bez usmernovaca. po 7 ks vyvarenych elektrod bolo trafo velmi horuce. musel som hodnu chvilu cakat, aby som mohol pokracovat. nic moc.
mam doma rozne trafaky a su vetsinou na 230/24V. len s tymi to nejako neslo. vcera vecer/dnes rano/ som si na tejto stranke posedel dobru chvilu a popozeral nejake schemy. no rozhodol som sa pre tu najednoduchsiu.
ta s graetzovym mostikom + dve 10A D a tlmivka 400W. kondiky som dal 3x2mF na 160V. bol som trochu skepticky, co sa tyka zapojenia, lebo som sa docital, ze jedni to chvalia a druhy zavrhuju.
na moje prekvapenie to zvara ovela lepsie ako pred tym s tym inym trafom. aj husenica sa mi paci.
pouzivam vetsinou elektrody 2mm priemer. vyvaril som ich 5 a vobec nic sa nehrialo. tak asi to bude o.k. .
prikladam este nejake foto, a velmi pekne dakujem za dobre schemy.
#30 25-09-2010 18:02:48
stava
a etse by som sa opytal, ako sa sem daju dat obrazky? dik
#31 25-09-2010 18:48:44
stava napsal(a):
ano jdou sem dat..
#32 25-09-2010 19:06:07
stava
nie som pocitacovy genius a preto prosim niekoho co je trpezlivy, ako by som sem dostal obrazky.dakujem
#33 25-09-2010 19:26:56
romin
pozri na samy vrch tam mas napisane Galeria obrazkov nahraj tam obrazok a potom skopiruj odkaz a vloz ho do prispevku a JE TO smile
#35 26-09-2010 12:42:19
1b
romin: nic proti tvýmu postupu opravy, ale pokud nejdřív neodhalíš pravou závadu, mašinu neopravíš. Tady by to chtělo aspoň multimetr s diodovým testem, odpojit usměrňovač a změřit, pokud to není tím slabým prodlužovákem. Takováhle závada je už pro pokročilý kutily wink
#36 26-09-2010 12:53:23
romin
1b:No ved prave o to sa snazim,prist na zavadu.No preto skusam rozne moznosti kedze nemam moc skusenosti v oprave zvaraciek a nema mi to kto spravit.
#37 26-09-2010 12:54:42
romin
stava:Ty si mal tie odkazi cele skopirovat a nie len prve riadky smile
#38 26-09-2010 13:05:45
stava
spravil som to takto. moze byt? http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2292_p9250772.jpg
Editoval stava (26-09-2010 23:50:46)
#39 26-09-2010 13:11:10
romin
moze ale kazdy si to musí kopirovat a vzdy otvorit v novom okne.Kdes to keby si to cele skopiroval a vlozil tak obrazok je priamo tu smile
#40 26-09-2010 23:52:03
stava
dakujem ti za rady, uz to ovladam :-D
#41 27-09-2010 08:33:51
stava napsal(a):
spravil som to takto. moze byt? http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 250772.jpg
nektere housenenky vypadají celkem obstojne..
#42 27-09-2010 22:03:32
stava
dakujem. to bolo este pred upravou trafa. ako som pisal,  mam vetsinou trafaky na 24V. varilo to velmi dobre, ale stale sa mi nieco este nezdalo. tak so privinul zopar zavitov. povodne je navijany pasovinou asi 4mm, a ja som tam doplnil este 16 zavitov 4mm gulatinu. zdvihlo to napetie o 8 voltov. teraz to supe len taky dzez. aj kondiky som ubral. uplne staci 2mF. este chcem tlmivku navinut mensiu, lebo ta 400W z poul.lampy sa mi zda zbytocne velka.
chcel by som to napchat uplne co do najmensej budky.
ozaj. mam tam usmernovac, ale neviem co je to zac. na nete som ho vobec nenasiel. mohol by mi prosim niekto povedat, co je to zac? vopred dakujem.
Editoval stava (27-09-2010 22:21:27)
#43 27-09-2010 22:28:42
stava
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2292_p9270785.jpghttp://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2292_p9270798.jpg
Editoval stava (27-09-2010 22:33:50)
#44 27-09-2010 22:30:03
stava
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2292_p9270787.jpghttp://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2292_p9270789.jpg
Editoval stava (27-09-2010 22:31:00)
#45 27-09-2010 22:31:49
stava
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2292_p9270791.jpghttp://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2292_p9270795.jpg
Editoval stava (27-09-2010 22:32:48)
#46 27-09-2010 22:34:37
stava
tie mostiky maju oznacenie MD431 80-08.
#47 28-09-2010 18:22:14
stava
ahoj.
neviete mi niekto podat informacie o usmernovaciom polmostiku  MD431 80-08. dakujem.
#48 28-09-2010 18:26:54
stava
ahoj.
#49 28-09-2010 19:31:49
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
MD - diodový modul
431 - typ pouzdra
80-08 - 80A/ 800V
S pozdravem Zdeště
#50 28-09-2010 20:25:10
stava
dakujem ti za informacie. dufam ze to nieco vydrzi.
