#26 22-09-2010 19:07:51
Re: SVÁŘEČKA CO2 TELWIN TELMIG 150/1 MIG-MAG
Martin napsal(a):
780622: Ja vam dam radu:
Pokud chcete něco, co má větší výkon a je spolehlivější, tak rovnou zapomeňte na to, co píše alll. Ono je to sice cesta, ale mnohem dražší, než koupit starší stroj na inzerát, nebo z bazaru.
Ve finále ušetříte peníze a čas.
pokud chcete jen lechce upravit vaši svařečku, tak mi mužete veřit: posuv dratu je plynuly nehlede na svařecí stupen svařečky jednotka + kondík neni  zas až tak draha vec svařečka pokud bude jen použivana jako hoby tak se uprava vyplatí....
#27 22-09-2010 19:58:40
Podle mě má martin pravdu. Tohle co dělá ALL dělají maniaci a nevyplatí se to. Iskravar svářečky tady hodně lidí docela chválí, tak nevím co vás vede k tak zásadní úpravě. Myslel jsem, že Iskravary mají kvalitní elektroniku apod. Pokud je trafo v hliníku, ale je dobré, nechal bych ho. Elektroventil na plyn a podobné bych koupil nové, použité už nebudou spolehlivé. Pokud chcete přece jenom dělat úpravy, sežeňte si na netu bližší informace o té elektronice z Omicronu apod.
#28 22-09-2010 20:09:49
780622
Místo: dechtice sr
Registrovaný: 05-10-2008
to alll: ja by som isiel do tej upravy... ta elektronika sa chova cudne a leze mi to nas nervy... ale s posuvom som problem nemal. skor po kratkom case zacne zvaracka vrcat a rozkmita sa, uz to tu admin niekde pisal ze to robia tie juhoslovanske masiny. ale tam bol problem s nejakym triakom a ja tam mam na vystupe 16A rele... takze neviem... mozem to ofotit a dat sem ako to vyzera... pokial by to bolo len tym rele ako mi tu uz v inom topicu radili vymenit tak by som skusil na zaciatok to a pomaly by som zacal nakupovat veci na tu prestavbu... bude to len na hobby, len na bodovanie asi, mam acdc tig a pouzivam vacsinou ten. takze aby som to zhrnul, treba tu elektroniku, trafo 24v, elektromag.ventil a stykac?... neviem kam zapojit ten stykac, tu jednotku zapojim namiesto povodnej, teda 24V, motor podavania a tlacitko na horaku.... ak som to dobre pochopil.
EWT (Ingsteel)
#29 22-09-2010 20:12:48
mym cilem neni uzivatele přesvedčit na kompletni přestavbu jde mi jen o ridici jednotku a upravu posuvu v  jinak pokud je svařeci trafo plne  fungčni neni potreba jej menit!!!! to jsem musel udelat ja, protože jsem jej spalil vysokym přetíženim....
#30 22-09-2010 20:22:52
780622
Místo: dechtice sr
takto vyzera ta povodna elektronika:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/656_picture_001.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/656_picture_003.jpg
najviac ma na tom stve ze ked sa to rozkmita tak drot je pod napatim aj ked je tlacitko horaka vypnute... normalne napatie na drote nie je... ked sa to rozkmita a buchnem silnejsie po skrini tak to prestane...
EWT (Ingsteel)
#31 22-09-2010 20:47:25
Martin
Registrovaný: 11-10-2007
Pokud jste nemel problem s podavanim dratu, tak vymena ridici jednotky neni pro vas velky prinos. Napred vymente to rele, stoji do 3Euro. Dejte tam Findera (nebo i cokoliv jineho) na odzkouseni. Davat stykac do svarecky se zatezovatelem 15% 115A je k nicemu, jen vas to bude stat mnohem vic.
Stejne tak ten elektricky plynovy ventil je zbytecny, pokud vam funguje ten, co je v horaku.
Spocitejte si, ze chcete udelat na te svarecce upravy v cene, ktera temer dosahuje poloviny ceny svarecky. Vy musite vedet, jestli se to vyplati.
Mimochodem, to zapojeni "ridici" jednotky je sice jedno z tech jednodussich, ale motor podavace je rizen pulsne, takze takovy pruser to neni. Nechce se mi ted analyzovat zapojeni, vidim tam HC4069 s kondikem, tak bych to sacoval na casovac.
#32 23-09-2010 07:07:24
780622
Místo: dechtice sr
tak ako pises martin, najprv chcem odskusat to rele (viaceri ste ma na rele upozornili), mozno este vymenim suciastky na tej doske, nie som elektronik toto asi zvladnem. len mam problem ci to rele je spinace, ci rozpinace lebo na nom nic nieje napisane.... tu vec o prestavbe som vymyslel len preto aby som sa zbavil toho kmitania a drncania... uvidime zajtra, dnes to rele vycinujem a zajtra kupim nove. pokial sa to opravi po vymene toho rele zatial to necham tak, pokial nie, kupim tu elektroniku alebo to dam pozret nejakemu elektrikarovi. este mam otazku, ma vyznam prerabat to a dat tam dalsie trafo 24V na napajanie posuvu aby nebol napajany zo zvar. trafa?... da sa to vobec?
EWT (Ingsteel)
#33 23-09-2010 08:12:02
Martin
Rele je prepinaci, zapojene jako spinaci. Dejte tam toto: http://www.gme.sk/sk/relef4061-24-p634-039.html Elektricky je vyhovujici, jestli se tam vejde presne nemuzu potvrdit, protoze jsem nenasel datasheet toho cinskeho, co je tam ted.
Predelavat motor na samostatne napajeni je mozne, zalezi na konkretnim zapojeni svarecky, jak slozite to bude, v kazdem pripade to znamena jeste jedno trafo (kolem 100VA) a usmernovac. Prinos je v tom, ze posun se nezastavi pri zkratu a celkove by mel byt plynulejsi.
#34 23-09-2010 11:53:52
780622
Místo: dechtice sr
tu je schema:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/656_schema.jpg
nic moc ale pre info... je tam po usmerneni vytiahnute napatie na tu dosku (konektor 1 - 4) + medzi doskou a - polom je zapojeny motor posuvu (konektor 2 a - pol)... staci ak vsetko to co je tahane po usmerneni napojim na usmerneny zdroj 24V? musim zistit ci ten motorcek nejde nahodou na 12V...
EWT (Ingsteel)
#35 23-09-2010 13:17:44
Ano na usměrněný zdroj . Pozor usměrněním trafa 24V střídavých při filtraci kondíkem dostanete 32V stejnosměrných , takže bez kondíku . Jen usměrňovací můstek .
Editoval bobobo (23-09-2010 13:18:03)
#36 23-09-2010 15:47:13
Já bych taky zkusil nejdříve to relátko a potom laboroval dále. To relátko Finder je výborné, koupil jsem ho i já v GME a i na svarinfu je použito při úpravách svářeček. A není to drnčení způsobeno něčím jiným? Volnými plechy trafa, nebo jen krytem svářečky?
#37 23-09-2010 17:40:55
1b
To relé může být vyhřáté natolik, že se spíná samovolně, ale pokud je problém se do relé podívat nebo ho poklepat izol. šroubovákem, svěř to raději do servisu  smile.
Co se týká úpravy, základem svářečky je trafo a pokud provedeš výměnu podavače, řízení, hořáku, odděl. napájení atd., sice bude úprava k lepšímu, ale zázraky bych nečekal. V tomhle případě bych viděl jako největší přínos dodatečné vyhlazení výstupního napětí pomocí příd. usměrňovače a tlumivky jako omi 165, jestli by to šlo na dvojcestný usměrňovač (tvoje mašina) by se muselo promyslet.
#38 23-09-2010 19:05:13
Já si taky myslím, že svářečka, která patří do té nejnižší třídy, nemá smysl upravovat. Buď jedině komplet jako ALL, nebo vůbec. Jen opravit nefunkční díl a nechat to tak. To mi přijde stejné, jako by jste dali do trabanta motor z mercedesu a zbytek jste nechali původní. Ty trafa u levných COček jsou mizerné, vinuté hliníkem. Pokud by byla svářečka v základu dobrá, jako že by měla kvalitní trafo a podavač drátu a byla by jen špatná elektronika, tak to beru, ale takhle? Jestli máte problémy s deskou elektroniky, zkuste raději opravit, nebo sehnat jinou přímo pro tuhle svářečku. Ušetříte např. půlku ceny té z Omicronu a za to si můžete koupit něco důležitějšího.
#39 23-09-2010 19:18:42
780622
Místo: dechtice sr
to rele som vymenil ale nemali ten finger co ste mi mnohy radili ale rele finger s dvojitym 8A kontaktom, zvaracka zvara, nic nekmita a nestrpa.  ked mi dojde ten finger 40.61 16A vymenim ho za neho a malo by to byt OK. zvaral som asi 5 minut skusobne dnes na 3.stupni a vsetko bolo ako ma byt. elektroniku nebudem menit (posuv funguje) ale dam tam transformator a napajanie elektroniky a posuvu bude z tohto tafa a nie zo sekundaru. zohnal som aj celokovovy podavac a elektromagneticky ventil na 220V u nas vo firme, takze tam nahodim aj toto... dik vsetkym za pomoc, este musim zistit ci to trafo co bude napajat elektroniku a posuv je na 24V a je to....
EWT (Ingsteel)
#40 23-09-2010 22:34:46
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
nic proti Vaší diskusi, tady se vede velká polemika a to je účel. O.K.
Já se jen chci pozastavit nad maličkostí. Už jsem to tu četl několikrát cituji:
..."jsou mizerné, vinuté hliníkem "... .
Tady je třeba být opatrný, hliník za nic nemůže! Vše je v koncepci zařízení.
To by musel Fronius, Migatronic nebo MEZ Brumov a jiní dávno zkrachovat. Jen se podívete jak a čím jsou vinuta trafa zde,  ano vinutí Al.
S pozdravem Zdeště
#41 24-09-2010 07:04:21
Ano zdeště , vzal jste mi to z klávesnice . Pokud je trafo dobře navržené a spoje dobře ošetřeny , není s hliníkem žádný problém . Jenom jsou ta trafa pro stejný výkon asi o třetinu větší , protože se musí používat větší průžez vodičů . Také by se tento fakt měl uhnízdit mezi znalostmi zdejšího fora . Problémem jsou spoje . Pokud jsou na vodiče připájena alespoň mosazná oka , tak není žádný problém , naopak pokud jsou vodiče přímo stahovány šrouby , tyto spoje se povolují- tzv tečou . Pak je to stejné jako v dřívějších ëlektroinstalacích , musí se pravidelně dotahovat , jinak i z tohoto důvodu vyhoří přepínač .
#42 24-09-2010 13:01:24
To se omlouvám, já to myslel trošku jinak. Vždycky budu mít v hlavě, že trafa pro svářečky vinuté mědí jsou prostě lepší. Jak už jste napsali, jsou menší, nehřejí se tolik a navíc se ty spoje nepovolují. Já nevím, ale ve firmě kde jsem ještě nedávno dělal, měli svářečky Fronius a byly vinuté mědí, jen tlumivka byla asi hliníkem. Jednou se nám urvalo očko u tlumivky. Jinak trafo bylo třífázové, a vinuté jakoby neizolovaným drátem a prokládané nějakými podložkami z plastu. To že jsou trafa vinuté hliníkem je asi i kvůli cenové skupině a na těch pár korun by se výrobci levných svářeček s trafami vynutými mědí nikdy nedostali. Jak už jste psali, kdyby jste si vedle sebe položili trafa jedno vinuté mědí a jedno vinuté hliníkem, myslím, že o hodně lepší bude to vinuté mědí. Ať už jde o rozměry, tak o oteplení při zatížení apod. Ale nechci se tady z nikým hádat, nejsem přes tohle profík.
Editoval varok (24-09-2010 13:01:59)
#43 24-09-2010 14:34:42
zdeště
jsem přesvědčen, že se tu nikdo hádat nechce. Když jsem psal o tansformátorech vinuté hliníkem tak jsem nepsal o zdrojích za pár korun, ale o zdrojích s výkonem 170 - 250A při
DZ 100%. A zde jde o desítky tisíc korun za stroj.
Tak chci říci, že z pohledu výsledku, tj. požadovaného sváru, nic nepoznáte. A o svár, tu jde především. Podotýkám že jde o svár kovů, nikoli svár coby hádka.
V prospektu, kde zdůzazňují, že vinutí je z CU, jde pouze o reklamní tah.
S pozdravem Zdeště
#44 24-09-2010 19:01:05
Aha, tak to se omlouvám. U toho Froniusu jsem to viděl na vlastní oči, že jde o měděné vinutí, ne hliník. Jedině, že by to byl tak dobře nalakovaný hliník, že vypadá jako měď.
Každý myslíme něco jiného, tak to ukončím. Teď se vás nechci nějak dotknout, ale vy jste jako první kritizoval mé tvrzení o hliníkem vinutých trafech. Jestli mají takové trafa i svářečky v kategorii profi, které stojí třeba 20 000,- kč a výše, to nevím. Já jsem předtím psal o strojích typu Einhel, Telwin, Berlan a různé levné s OBI, HORNBACH, Baumax apod. které jsou do 10 000,- kč a vím o čem píšu. Jejich trafa jsou dost odfláknuté. Jestli mají hliníkem vinuté trafa i ty dražší svářečky, tak určitě alespoň lépe provedené. Za nedorozumnění se omlouvám.
#45 24-09-2010 19:09:59
Martin
zdeště napsal(a):
S pozdravem Zdeště
A nejen tady vidíte, jak skvěle tento reklamní tah funguje.
#46 24-09-2010 21:58:46
1b
Z hliníku fronius vyrábí pouze krycí plechy na invertory, nikoliv trafa, ty má z cu, jen pro doplnění.
Ale např. esab comp 400 má vinutí sekundáru z hliníku a jedná se o velice kvalitní trafo, jde hlavně o celkový návrh, včetně kvality trafoplechů, je jasný, že levná čína z mědi nebude... mad
#47 24-09-2010 22:43:04
JarekCh
Registrovaný: 27-07-2009
Proč u strojů za desítka tisíc výrobci používají hliník na sekundárním vinutí? Ta úspora oproti Cu musí být přece úplně zanedbatelná ! ! ! Jediné co mně snad napadá může potom být  celková váha stroje.
#48 25-09-2010 18:59:00
Ale vždyť jen cena výkupu je 6:1 .
#49 18-10-2010 22:46:40
m.evil napsal(a):
Chcelo by to ešte vymeniť podavač.
Mam rovnaky a drôt 0,6mm v tom neide použiť vôbec.
Tie kladky maju zárezy ako na trubičku a preto pri zablokovani drôtu v horáku ,drôt neprešmykne v kladke,ale vymota sa do vnútra skrine sad .
i naten podavač dojde už jej mam doma smontovan je je mit čas na montaž do svařečky, ted je potřeba dokončit parace na zahrade než napadne snich + ořez ovocnch stromu až bude trochu času tak se pustím do montaže to bude dost veliky zasach do skříne toho stroje budu muset posunout eurokoncovku níže abych ten podavač tam napasoval a prožíznout středovou stěnu a motor podavače zapustit blíže k tlumivce tam je ješte dostatek mista na ten motor..bude tam tento podavač: http://www.gamasvar.cz/1973-posuvy-a-kl … tarsi-typ/ kokupil jsem ho jinde cely + kadku 0.6/0.8 za cenu o 250,-kč levneji než z omicronu bez kladky..
Editoval alll (18-10-2010 22:47:01)
#50 20-10-2010 16:01:36
Jejda, podavač za skoro 2 a půl papírů a není tam ani kladka. Tak teď už se opravdu asi vybulím.
