Přeji Vám hezký den, příznivci fóra.
Mám dotaz ohledně lahve na CO2. Dostal jsem od kolegy tlakovou lahev bez ventilu. Když jsem ji doma prohlížel, zjistil jsem, že vlivem toho, že byla otevřená je uvnitř zrezlá-takový ten rez, který se nechá víceméně setřít hadrem(kdyby se tam dostal). Mám si lahev před naplněním nějak vyčistit nebo jsou to schopni udělat ve firmě, která ji bude plnit? Já jen abych na tom neztrávil odpoledne a profíci to nedělali 5 minut. A pak mám druhý dotaz: když už budu dávat nový ventil, šel by dát na CO2 argonový ventil-mám totiž redukční ventil s argonovou maticí. Tak když už budu ventil kupovat, tak že bych nemusel kupovat i převlečnou matici.
Obávám se že nešel(nevím to však s určitostí)-odvozuji tak od stavu v jakém se tyto plyny uchovávají-CO2 zkapalněný x Argon stlačený.Myslím si že koupě nové převlečné matice případně redukce bude nižší investicí.při výměně pozor na trubce redukčáku je levý závit.
Převlečnou matici klidně vyměním, nebude to problém, tu trubku na redučáku mám povolenou. Jen tak se zajímám, co kdyby to šlo ![]()
Nepude! Na CO2 potřebuješ ventil s pojistkou proti přetlaku. Kapalný CO2 se s teplotou značně roztauje a soupá tlak. Takle jsem přišel o cca 30kg CO2 v hasičáku kterej jsem nechal částečně na slunci (cca 30%) v létě. A právě tale pojistka mě bouchla. Je jednorázová destruktivní, něco jako u papiňáku.
Ládes napsal(a):
proč kupovat redukci stačí sehnat matici co je na hasičak vytlak z hasičaku na hasící hubici podle potreby je matice potreba skusit jestli bude pasovat na trubku redučaku pokud trošku nesedí rozměr otvoru v matici a rubka redučaku je otrošku silnejší stačí matici diru protahnout vrtakem nebo frezkou aby trubka redučaku pekne prošla ,ale nebyla moc volna aby spoj dokonale těsnil, a pořadne skontrolovat tesneni jak sedí.. aspon takhle jsem tu udělal ja..
Editoval alll (10-09-2010 15:22:13)
alll já taky. Jak říkáš matka šla na soustruh a bylo to.
Podľa mňa sa to nevyplati.
Ventil stoji kolo 500Kč a za tu cenu sa už da kupiť prerobeny hasičak .
Tiež je potrebna tlakova skuška , alebo inač tu fľašu nikde nenaplnia a to su ďalšie peniaze ....
Soptík napsal(a):
ja jsem to delal vrtačkou frezkou..
m.evil napsal(a):
ja kupuji hasičaky na aukru zasadne plne, apak normalne pouzívam az plyn dojde tak ho necham předelat a naplnit prazdny hasičak bych nebral a ješte bez ventilu už vubec.. a vnitřek rezavy_to je spíše určeno do šrotu firmy co opravuji pro hasiče hasičaky a plni je tak bežne mivaji nejake hasičaky předelane rovnou vždy v rezerve vy jim donesete prazdny hasičak a na vymenu dostanete hned druhy už plny a zaplatíte jen asi 500,- kč aspon u nas ve vedlejším meste to tak delaji jedna se o Hranice na Moravě.. v okoli jsou 3 firmy na opravu hasičaků---
Prodam vodou chlazene co2 horaky Abicor Binzel. MB 501D 500A 4m délka.NOVÉ, nepoužite v krabici.puv.cena 6580 kč.Mám posledné 3 ks z 12 ks. cena za kus 2000 tis.odber všech 3 kusu cena 5000tis.TEL:606117619.
Ono asi nejde o hasičák - lahev je větší, myslím že je na ní vyraženo 10kg a DUSÍK - KYSLIČNÍK UHLIČITÝ.
Tak lahev je již vyčištěná, doplněná ventilem a naplněná. Se vším všudy 650Kč. Ale . . . Po připojení redukčního ventilu a otevření ventilu začal ucházet plyn ventilkem na redukčním ventilu. Tak jsem jej několikrát vyčistil až přestal ucházet (kontrolováno mýdlový roztokem). Po cca 10 minutách "heftování" došlo k explozi plovákového průtokoměru. Z ničehonic padla rána a průtokoměr byl na kusy. Druhý den jsem přinesl jiný redukční ventil a ten začal po cca půl hodině sváření utíkat taktéž nějakým ventilkem na ventilu. Zavřel jem plyn a nechal to být. Za cca hodinu jsem otevřel lahev a nic již neucházelo. Ale tak po 10 minutách opět plyn ucházel. Zavřu ventil a za půl hodinu opět otevřu a plyn neutíkal. Poradíte s co s tím? ![]()
jenda napsal(a):
A plyn ti utíká z pojistnýho ventilku co je na redukčním ventilu a nebo ti plyn utíká z pojistky co je na tom uzavíracím ventilu přímo na láhvi?
To vypadá na vytváření námrazy uvnitř redukčního ventilu.Potřeboval by ohřev.Možná by pomohlo nastavit správný průtok plynu.Jole.
jole napsal(a):
Určite mate rdukční ventil přišrubovan a klasicky hasičak se stoupaci trubkou a nastaven veky prutok plynu natech hoby redukčnich ventilech se to stavá často jedina pomoc nastavit prutok plynu na 6L za minutu a hasičak obratit dnem vzhuru aby nešel do redučaku kapalny co2... podobnou skušenost mam sam..
Zaja: plyn utíká ventilkem na redukčním ventilu
Alll: v lahvi na 100% není stoupací trubka-přivezl jsem ji bez ventilu a koukal jsem do ní.
Redukční ventil u kterého explodoval průtokoměr vypadal takto, ale bez ohřevu:![]()
ten co používám nyní vypadá asi takto a uchází u něj plyn ventilkem:![]()
Nevím zda jde o hobby ventily, ale běžně jsou u nás nasazeny ve výrobě, kde jedou skoro celý den v kuse. Ale na Corgon, který nezamrzá.
Editoval jenda (21-09-2010 06:27:59)
jenda napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 007083.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 007085.jpg
pravda že ten prvni je podobny tomu co mam doma na svařečce,jinak je nanem vboku shora pojistny ventil, ktery při zamrznuti začína plyn odpouštet ja mam typ co ješte jde nastavit stavecím šroubkem_stary typ ty nove maji ventilek z plastu pokud plyn utika jednoznačne se jedna o zavadu ventilu nejlepší bude jej nekde nechat zrepasovat..
Už také uvažuji o repasi ventilů. O víkendu bych měl mít ještě jeden ventil, tak uvidíme. Ten ventil z druhé obrázku začne ucházet po cca 2 minutách od otevření lahve, aniž bych svařoval. Po krátkém svařování přestane a za chvilku zase začne ucházet. Abych pravdu řekl, nevím, jakou mají oba ventily minulost a repase asi bude na místě.
Zkuste popřemýšlet třeba i o klasickém "argonovém" ventilu a nechat si vyrobit přechodku, u toho není problém s ventilkem na překročení tlaku. Takové přechodky se dají i koupit, ovšem výrobce z nepochopitelného důvodu chce cca 500 kč. Trochu šikovný soustržník vyrobí tak za půl hoďky.
Tyto přechodky používáme jak u nás ve firmě a i já sám je používám doma.
Ta přechodka se nechá koupit i za míň - nejlevněji jsem jí viděl zatím zde: http://www.vseprosvarovani.cz/e-shop/gc … ukce-k-rv/
aula, dobrý tip, záleží asi na přeprodejci
, ještě bych poznamenal, že tahle tovární přechodka má jednu dost velkou vadu a to je, že nemá uvnitř rozšíření na těsnění aby nepadalo, několikrát se nám stalo, že při dotahování se těsnění dostalo mezi trubku ventilu a dosedací plochu
ked ste tu uz zacali o redukcnich ventiloch
nevie niekto kde kupim novi prietokomer?, stacila by mi iba ta umela vonkajsia "skumavka"
moja je prasknuta a unika mi plyn
Tak zrovna přechodku používám
. Ve firmě používáme centrální rozvody plynů, a jsou na nich "argonové" uzávirací ventily. Takže všechny redukční ventily jsou s "argonovou" maticí, byť jsou to vzhledově klasické ventily na CO2, no a ńeberte to za ty peníze
. O víkendu bych měl mít právě redukční ventil na argon, takže snad se to podaří zprovoznit.
Mimochodem, mluvil jsem o tomto problému se známím a ten povídal, že v práci používali CO2 od stejného dodavatele jako já a měli po pár minutá svařování stejný problém. A když začali jezdit jinam, bylo po problému. Je možné, že není CO2 jako CO2?
Editoval jenda (23-09-2010 13:48:15)
