Zdravím a prosím o radu.
potrebujem pozvárať pár vecí na aute. Otec má Ceóčko ale nie s Co2, newiem ako sa to nazýva som len amatér, a potreboval by som do toho kúpiť zvárací drôt len newiem aký, na plechy sa vraj hodí 0,6mm drôt ale kedže na nete ich sú stovky newiem ktorí presne by sa tam hodil, prosím poradťe, poprípade ak sa dá tak aj link kde by som ho na internete mohol kúpiť.
zváranie TIG MIG MAG mi nehovorí nič tak poprosím po lopate. Dakujem
Editoval Swayscer (16-09-2010 21:24:54)
0,6 je zbytočne tenky.
Vyvari som cele auto z 0,8 a nebol problem.
Ja používam drôt: AT - SG2 .
m.evil napsal(a):
přesne tak jsem použil na opravu škoda felicia r.v1997 drat 0.8 kde byl plech tenší třeba na 5.dveřích tak 0.6, ale ten jsem použil jen vyjmečně typ dratu sg-2 tysweld jsou i jine značky dratu zaleží jestli mate malou civku dratu 5KG nebo velkou 15 KG dratu.
takže napríklad tento drôt by malo byť ono ak som správne pochopil http://www.hej.sk/dom-zahrada-krmivo/ob … -dr-t-sg2/
ty brdo .. ten je riadne drahy .. je to sice on, ale kupoval by som ho radsej v zeleziarste alebo este lepsie ak mas po ruke tak v nejakych zvaracich obchodoch .. cena aj o polovicu nizsia a nie GUDE .. tej znacke moc neverim
aby som nekecal .. kukol som na net a chobola:
Zvárací drôt HTW 50
pre bežné ocele G3Si1
Cievka 5kg plast
f0,8 €9,56
za 20€ ma 15 kg cievku ....
Neznamená "... Ceóčko ale nie s Co2 ..." to, že se sváří úplně bez plynu (ke svářečce není hadičkou připojená bomba)??? Pak je úpln jiný drát ...
Jaj tak.
Ja som pochopil , že nema plyn CO2 ,ale používa napr. CORGON.
A ono to bude na trubičku.
To meni celu situaciu.
Pokial je to možne , tak k tomu dorobiť prívod plynu .
Trubička je už hruba a to by mohlo prepaľovať.
predpokladám že keby som chcel zvárať kapotu tak tam by bola najlepšia asi 0,6
ak mas slusnu masinku urcite to pojde aj 0,8mm
dakujem všetkým za rady, dneska si to pôjdem vyskúšať na neostro a ak to bude dobré tak sa vrhnem na auto
