#1 06-09-2010 20:45:16
semik123
Registrovaný: 01-03-2010
Postup svařování...
Potřeboval bych poradit s postupem svařování hydraulického ramene z materiálu S355J2G3, tl. 10mm. Pro představu profilu :
http://s2.postimage.org/Qzsi0.jpg
Toto cele by bylo vypaleno z jednoho plechu.
http://s3.postimage.org/mScar.jpg
Na to se bude vařit pásová ocel
http://s3.postimage.org/mSXz9.jpg
Ke svařování mam buď klasický invertor do 180A nebo Mig/Mag Stroj do 300A.
Potřeboval bych doporučit svářečský postup k co nejmenším tvarovým deformacím.
Díky
Editoval semik123 (06-09-2010 22:39:51)
ALFA 150TP
PP 315.21
Speedglas 9100xx
#2 07-09-2010 07:01:24
Re: Postup svařování...
Ať budeš svářet všelijak , stejně se bude muset opravit vyosení a stranová poloha pouzder . Bez vyvrtávačky a frézy bych to jako náhradní díl nechtěl .
#3 07-09-2010 07:48:57
semik123
s tou opravou pouzder pocitam, jen jak to svarit aby byli deformace co nejmensi, jestli to mam nejdriv pribodovat a jak pak to svaret, jestli z kazde strany kousek
ALFA 150TP
PP 315.21
Speedglas 9100xx
#4 07-09-2010 08:43:24
robert.zik
Registrovaný: 03-09-2010
jediná možnost je svařování od středu vratným krokem, s tím, že bych celou konstrukci nejdříve podvařil(taktéž vratným krokem od středu) a pak bych následně dovařil na hotovo, s tím že bych svařování prováděl do kříže(takže budeš relativně dost manipulovat), snad jsem s tím malinko pomohl. Pravdou je, že deformace bude vždy, ale myslím(dle zkušeností), když dodržíš tento postup svařování, že by jsi je měl maximálně eliminovat. Ještě důležité je snížení tepelného příkonu(vnesené teplo) do materiálu, takže max. šířka housenky 10mm a parametry nastavit na spodní hranici. Samozřejmě v tomto případě si dát pozor na vznik studených spojů.....
#5 07-09-2010 14:41:27
semik123
Jak podvařit? Nějak moc to nechápu, moc se v této terminologii nevyznam. A mám radši použít MMA nebo MAG?
ALFA 150TP
PP 315.21
Speedglas 9100xx
#6 08-09-2010 08:27:56
Jetli máš možnost MAGu , tak bych neváhal . Tady jde jen o to , zda Ti sváry "navrchu" technicky vadí .
#7 08-09-2010 17:16:05
semik123
Ne technicky mi vadit nebudou. Mam tu 10ku koutak svařit na jednou a zkratem, sprchou, nebo pulzem?
Editoval semik123 (08-09-2010 21:49:30)
ALFA 150TP
PP 315.21
Speedglas 9100xx
#8 11-09-2010 07:53:29
robert.zik
semik123 napsal(a):
Podvařit jsem myslel v tom smyslu, aby jsi celou konstrukci popsaným postupem celou nejdříve zavařil např.velikostí koutového spoje a=3mm a následně až pak stejným postupem dělal finální velikost koutového spoje. Jde o to, že tímto celou konstrukci řádně zafixuješ a mělo by ti to pomoci zmenšit deformace.
Co se týká použité technologie, tak rozhodně metoda 135(MAG), parametry okolo I-240A, U-27V.
#9 11-09-2010 08:31:25
robert.zik napsal(a):
semik123 napsal(a):
mislel tim, ze zavarite 1.kořen svaru a pote provedete krycí svar...
