Zdravim. Zvladam prumerne svarovani Fe klasickych jeklu apod. invertorem a obalenou elektrodou. Nyni vsak potrubuji zacit svarovat jekly z AlMgSi (neco jako dural), tl. sten cca 3-5mm. Zkousel jsem Al elektrodou a je to des. Hned jsem to zavrnhnul.
Co by jste mi doporucili? Slysel jsem o DC strojich na hlinik.....
Diky za rady. Pavel
Tak na tohle je nejlepší volba AC Tig. Hliník se musí svařovat střídavým proudem. Ten má totiž tzv. čistící efekt a tím zaručuje kvalitní svar. Je to drahší ale zase kvalitní. Celkem dobrej AC Tig se dá koupit do 35-ti tisíc. Na to si kup drát odpovídající chem. složení základního mat. a budeš vklidu.
a existuje neco spolecneho na Al i Fe? Nebo je to i toto?
Zdravím. Je to jednoduché vždy je několik variant.. koupíš invertor můžeš použít klasickou elektrodu na železo použiješ speciální elektrodu na hliník můžeš svařovat hliník.. další možnost je použít Mig koupíš ho použiješ přídavnej materiál ( na cívce ) pro železo vyndáš ho dáš tam cívku hliníkovou vyměníš kladky použiješ jinej hořák a ochranej plyn a můžeš svařovat hliník.. a tak je to i s Tigem vezmeš Tig použiješ wolframovou elektrodu nabroušenou do špičky zapneš mašinu na svařování DC ( stejnosměrnej proud ) a můžeš svařovat železo nerez měď atd. vyndáš wolframovou elektrodu přebrousíš jí tak aby se na konci vytvořila po zapálení oblouku kalota ale mašinu pokud to umí musíš přepnout na AC ( střídavej proud ). Při svařování je jen otázkou se správně rozhodnout pro správnou metodu.. a otázka investice já mám vlastní zkušenost s tigovkou od Froniusu jedná se o mašinu MagicWave 1700 pro mě bylo rohodující když jsme jí kupovali blízkost případného servisu.. nevím přesně co svařuješ a jaký jsou požadavky ale mrknul bych se spíš asi po "céočku" na hliník kolik stojí a pak bych to zvážil s tigem u "céočka" je ta výhoda že zmáčkneš a svařuješ to samé u Tigu ale přeci jen to chce pevnější ruku pokud se dotkneš wolframovou elektrodou materiálu můžeš to místo vybrousit a elektrodu jít znova nabrousit.. a pokud se ten den nedaří... tak je to k vsteku... ![]()
sakra to je veda!
neni nekde najaka literatura ke svarovani Al ke stazeni?
clanecek jsem si procetl ale je pro ujisteni.Da se svarovat Dural pomoci obalenych elektrod nejak rozumne bez pouziti AC Tigu?Budu potrebovat povarit paj jeklu z Duralu.Budu to schopen udelat i s mym invertorem fronius 1500?Sice ma Tig ale jen DC cili tato metoda se pouzit neda.Tak uz mi zbyva pouze ta obalena elektroda.Ma nekdo zkusenosti se svarovanim duralovych jeklu?Diky
Tak bych se zeptal jinak.Chtel bych si udelat zahradku na auto z hlinikovych profilu.Metoda svarovani pripada v uvahu pouze MMA.Docela plavu v oznaceni materialu.Kazdy dodavatel to ma trochu jinak a elektrody napr od Esabu maji vseobecne oznaceni a slozeni.Mohl by mi nekdo poradit jaky poridit material a pripadne elektrody?
Diky
Ahoj. Tak věz, že i mezi slitinami hliníku jsou svařitelné a slitiny u kterých se svařování nedoporučuje. Pokud se v označení materiálu vyskytuje měď tak je to většinou problém jelikož po svaření vznikají velmi křehké intermetalické fáze a svar nebo TOO má tendenci praskat. Nejznámější slitina s mědí je již citovaný dural, tj Al Cu4Mg a další slitiny s modifikovaným obsahem Cu, Mg, Mn, Cr, Ti atd. Slitiny které chceš svařovat jsou v pohodě i když není uveden hmot. procentuální podíl přísad tak se jedná asi o klasické tvářené materiály svařitelné (neplést s duraly). Jako nejpevnější a svařitelné se jeví slitiny Al-Zn (pevnost od zhruba 400 do 650 MPa, samozřejmě uměle vytvrzené na "T6"). Já osobně doma trochu pokusuji s metodou svařování MIG jelikož pokud už máš "COčko" tak je to asi nejlevnější varianta i když kvalita je jen dobrá.
