#26 01-09-2010 18:23:21
ladislavmuzik
Registrovaný: 06-08-2010
Re: KS 250 pomocný zdroj
Takto?
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2182_12354.png
#27 01-09-2010 21:43:37
skoro dobre , zrus prvy 4-bod nad C3 a bude dobre ... tyristory a L1 vodorovna ciara , C3 a L2  D2 D3  zvisla ciara ...
#28 01-09-2010 22:02:58
1b
tlumivka l2 je dobrá věc, ale musí mít takový odpor, aby se nepřekročil proud pom. diod, možno ještě s tlumivkou do série zapojit odpor, diody na chladič.
proud pomocným zapalovacím zdrojem bývá 4-5A (uta200, wtu...)
#29 02-09-2010 06:11:06
ladislavmuzik
Doufám že je to takhle.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2182_1.png
#30 02-09-2010 06:56:24
Já Tě kousnu do (_,_) . Máš to ode mne nakreslené . Jen místo odporu dáš tlumivku . Otevři si do háje ty články , tam je vše popsáno i s hodnotami do posledního slova !!!!!!!!!!!
#31 02-09-2010 13:41:38
ladislavmuzik
Tak co to psal atishajn.
#32 02-09-2010 13:43:25
ladislavmuzik
bobobo napsal(a):
Takže to před tim bylo správně.
#33 02-09-2010 21:25:13
ladislavmuzik . BINGO  teraz je to spravne , hor sa to pristavby zvaracky ...
#34 03-09-2010 05:53:29
ladislavmuzik
Bobobo psal že ne.
#35 03-09-2010 07:18:31
1b
To poslední schema by mohlo fungovat, ale nezapomeň, že další částí vývoje je testování, měření, úpravy a výměna spálených součástek   wink
#36 03-09-2010 07:44:31
Ne , je to kravina dávat paraleně dvě tlumivky , ale jak koukám , nemá to cenu .
#37 03-09-2010 12:10:53
ladislavmuzik
Takže co je správně?
#38 03-09-2010 12:50:26
1b
místo L2 dej omezovací odpor a přepoj ho z výstupu L1 na druhou stranu, je pravda, že se dá stávající tlumivka využít
#39 03-09-2010 17:40:54
ladislavmuzik
Takhle?
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2182_1254.png
#40 03-09-2010 22:32:19
1b
ok, jen chybí tečka na jednom spoji d3-r3
#41 03-09-2010 22:46:27
ladislavmuzik
Takže takhle.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2182_135464.png
A jste si jistí že to bude fungovat.
#42 03-09-2010 22:59:28
1b
Musí se to odzkoušet, ale při troše štěstí by to fungovat mohlo  wink
#43 04-09-2010 08:23:16
ladislavmuzik
Jestli shoří přidaneý obvod tak je mi to jedno, ale jestli se něco stane svářečce tak to bude problém.
#44 04-09-2010 08:24:33
ladislavmuzik
Bobobo kde jsi sehnal ten kondenzátor 2000uF 160V
#45 04-09-2010 17:48:34
1b
když se nad tím zamyslíme, tak pomocný zdroj vyrábí stejné nebo o něco vyšší napětí, než svářečka s potenciometrem na max, takže to by mělo být v pohodě.
Největší problém bude podle mě s chlazením kondu a omezovacího odporu, 200w by mělo stačit.
Kondenzátory se dají osadit sério-paralelně, ale dá nějakou práci vydrátovat nebo osadit na dps, vyjde to levněji.
#46 04-09-2010 19:37:33
ladislavmuzik
Myslíte že bude potřeba třeba větrání nebo tak něco.
#47 04-09-2010 21:56:57
1b
Odpor 7,6R při napětí 60v rms (72v max) bude pálit při napětí oblouku 24v 303w při svařování, při zátěži 60% (běžný svářeč) je to kolem 200w, takže na pastu a ke kovovému chladiči nebo krytu při hobby zatížení by mohl vydržet.
#48 05-09-2010 07:23:14
Skus to z odporom a tlmivkov , a potom uvidis co ti lepsie zapaluje obluk ...
#49 05-09-2010 08:36:45
ladislavmuzik
No jo jenže kde seženu tu tlumivku.
#50 05-09-2010 08:50:38
ladislavmuzik
Nemohu sehnat ten kondenzátor při paraelním řazení za ně dám 800 kč to je na zkoušku trochu moc.
