dobry den,,,
ma doma nekdo svarecku (ci primo schema) Extol premium iw120f kterou by mohl otevrit a rict mi hodnotu odporu R12 a C22?jedna se o rc oscilacni clen pro integrovany obvod VIPer20 (soucastka TO220 umistena uvnit pristroje na samostatnem chladici, odpor a kondenzator vede v serii z pate nohy zminovaneho svabu)..nejake fotky jsem nasel zde ale bohuzel hodnoty nejsou citelne http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2008050201
predem dekuji za Vasi snahu
P.S. Vim ze je to pekelnej stroj ale byla zadarmo a na to moje obcasny prskani by mohla stacit
Zbytocne tu drazdis ludi na kazdej stranke s tou istov otazkov ...
omlouvam se ze tu otravuju na tolika strankach ale na prvnim mi nikdo neodpovedel tak sem zalozil nove tema a tam se mi navic stala chyba..asi sem stisknul omylem enter proto je to tu dvakrat..smazat to neslo..tak me prosim omluvte..
ty fotky jsou zde ale jak rikam, neni to citelne..
Dej od toho ruce pryč, dokud je čas, hořely tam tranzistory, diody i viper a kup gamu ![]()
rozhodne nic kupovat nehodlam..vim ze extol je krap ale byl uplne zadarmo i s kabely tak je mi lito aby mi tu jen lezel a navic chciplej..jen chci vedet ty hodnoty tech dvou soucastek..tranzistory jsou ok
tak ze omyl...condenzator C22 je pro srazeni napetovych spicek napajeciho napeti..trosku sem se v tech prokovech ztratil..v zminovanem rc clenu mi tedy chybi pouze odpor..kondenzator je 3n3 ale odpor stale nevim...dal sem tam 15kohm a podle datasheetu by mela byt vysledna frekvence 50khz (rikal jsem si zacnu nizssi frkvenci a kdyby bylo male napeti pro napajeni regulace snizim odpor/zvysim frekvenci) tak nevim proc to bezi na 190Khz..kazdopadne svarecka vari, na maximalni proud dava hrubym odhadem 70amper..
1b napsal(a):
Viper 20 má totiž podle datasheetu maximální závěrné napětí výkonového mosfetu jen 620 nebo 700 volt. Je tudíž vhodný jen pro některé jednočinné spínací zdroje, ty, kde výkonový spínač není namáhán dvojnásobkem napájecího napětí ( 2 x 1,41 x 230  plus cca 20 % na špičky v síti plus rezerva cca 20 % na spolehlivost) a proudem pro zdroje malého výkonu do 20 wattů.
Pokud ho někdo nešetrně "narouboval" na ovládání invertoru, může být problém klidně tady v tom.
Bylo by třeba potom  vidět schéma toho invertoru a jestli by ta nespolehlivost byla tady tím, bylo by nutné buď k výkonovému mosfetu Viperu přidat další ochranné obvody nebo nějak snížit napětí do mosfetu Viperu.
Editoval Radim (03-09-2010 14:30:42)
ano mas pravdu..
viper zde zrejme neni zapojen jako regulator ivertoru nybrz jen jako zdroj napajeni pro regulator..
viper20 - kde je, tam to hori ![]()
No já bych to s tím Viperem neviděl tak černě. Ostatně používá je i Telwin minimálně v řadě tecnica v pomocném zdroji.
Viper není špatný obvod, vyrábí st, ale pokud je spín. zdroj špatně navržen nebo jsou použity nekvalitní součástky, tak to bouchne, viz např. dvd, settopboxy a i svářečky made in china.
1b napsal(a):
a zrovna ten levny extol a jine činske svařečky co daji max80A. ty extoly jsou vice na oprave než svařují....
to 1b:
souhlasim s tebou...a jelikoz jsem tam nacpal odpor v rc clenu da se rict od oka, sem zvedav kdy se zakouri..ale treba ne..treba sem to trefil lepe nez vyrobce...
Ten RC člen neshořel jen tak z legrace-určitě bude vadný ten Viper-v Extolech 120 roku výroby 2007 se to stává moc často-vypadá to,že si je číňani začali také dělat sami.O Extolech 120 směle tvrdím,že když se na něj někdo opravdu hodně špatně podívá-odejde už od pohledu.Trochu lépe jsou na tom Extoly 130-když se na nich udělají nutné úpravy-tak potom snad již vydrží a se 130-tkou již jde alespoň svařovat.
