#1 27-08-2010 20:59:07
Xaphan69
Registrovaný: 27-08-2010
Dotaz - potrebuju poradit
Dobry den, mam problem, potreboval bych odstranit svar, avsak VELMI presne, tak se chci zeptat, jeslti neni treba nejaka ,,vodicka" co naboruje svary, avsak okolnim kovum neublizuje nebo minimalne.
#2 27-08-2010 22:23:10
Re: Dotaz - potrebuju poradit
Xaphan69 napsal(a):
oničem takovem nevim jedina pomoc je flexa a brusny kotouč, leštak nebo řezak kotouč..
#3 27-08-2010 22:45:43
Xaphan69
Ja to potrebuji, presne, ja odbrusuju svar na ocelove konstrukci a nesmim znicit ocel. A predstava, ze to morduju flexou ve me vyvolava obavy :-).
Editoval Xaphan69 (27-08-2010 22:46:11)
#4 27-08-2010 22:53:22
Místo: Prievidza
ak to ma byt presne tak jedine ofrezovat
#5 28-08-2010 12:48:33
vkalina
Registrovaný: 07-04-2008
výhoda zámečničiny oproti truhlarine je v tom, ze kdyz neco blbe zkratis, tak to zase navaris, zabrousis a nikdo nic nepozna
BERLAN BWIG180
#6 28-08-2010 14:10:55
vkalina napsal(a):
přesne tak..
#7 28-08-2010 18:02:35
Nějak Ti nerozumím . Pokud odstraňuješ svár , taj je též z ocele a pokud je to spoj pájený , tak ho ohřej .
#8 28-08-2010 19:00:42
Xaphan69
Jo to jsem nejdriv nevel z ceho je, lae ohral jsem a zklaman jsem to vzdal.
#9 28-08-2010 19:06:39
Xaphan69
Co ma vysoky zar, kdyby to byla nejaka spesl pajka? Okolo 500°C
#10 28-08-2010 21:37:36
Xaphan69
Zkousel jsem amatersky svicku a ee, jen se vytvoril cerny povlak na vrsku.
PS: zadny odborny vyraz pro svicku, ale jen obyc svicku z parafinu :-).
Editoval Xaphan69 (28-08-2010 21:42:33)
#11 28-08-2010 22:35:05
Jen pro informaci:
Spoj na oceli pájený cínem  - 380 - 400 st.C                   -  plamen na plynovém sporáku
Spoj na oceli pájený natvrdo mosazí  -  1000 st.C           -  plamen PB + kyslík
Svár na oceli - 1650 st. C                                              - autogen
#12 29-08-2010 00:00:37
Xaphan69
Jen pro informaci:
Takze leda citlive odbrousit?
#13 29-08-2010 10:11:27
Zvar je spoj nerozoberatelný.
Budeš sa s tym musieť jednoducho zmieriť.
Jedine flexu do ruky a normalne to odrezať.
Mohol si sem dať aspoň fotku toho zvaru ,lebo nikomu neni jasne o čo sa vlastne jedna.
#14 29-08-2010 14:34:38
peple
Registrovaný: 20-07-2010
Nejdřív si něco přečti o "svařování" - to totiž neni stejný jako "lepení" nebo pájení na měkko smile
Žádnou jak píšeš "vodičkou" nemůžeš odstranit něco, co do hloubky "narušilo" strukturu dvou svařovaných materiálů...
#15 29-08-2010 14:59:42
Xaphan69 napsal(a):
Jen pro informaci:
Taky jsem kdysi, když jsem začinal svařovat v jedne firme jsem vyrobek spatně složil a zavařil jedna strana mela byt zrcadlove obracene a ja ji dal normalne a ne obracene tak jsem musel vyrobek rozebrat pomoci flexy rozříznout svary a po rozebrani jsem na flexu nasadil unašeč na leštici smirek kde jsem jednotlivé dily obrouusil do hladka a znovu jsem vyrobek podle rady kolegy slozil a pohevtoval až po kontrole kontrolnim technikem a jeho přemeřeni spravnych rozmeru jsem mohl vyrobek svařit  nasledne jsem si podle vyrobku udelal pripravek na další stejne vyrobky podle obednavky jsem veděl ze tohoto vyrobku bude asi 500 kusu  tak v pripravku složil další kus na naheftoval znovu jsem volal technika  on to vše premeřil skontroloval a mohl jsem začit skladat a svařovat po 20 kusech jsem  sam premeřil schladnute vyrobky zda nemaji nejakou odchilku od rozmeru a mohl jsem pokračovat až dokonce šichty kdy jsem předal vyrobek i ze zakazkou kolegovi ktery v zakazce pokračoval v čase ktery jsem na zakazku napsal ze se da za hodinu stihnout treba 15 kusu tohoto vyrobku...
Editoval alll (29-08-2010 15:00:33)
#16 30-08-2010 08:10:18
gondis
Registrovaný: 20-01-2009
našel jsem tuhle VODIČKU
http://www.naradi-naradi.cz/fotocache/bigorig/8600001.jpg
To je vrták
Editoval gondis (30-08-2010 08:11:39)
