treba dôkladne material ocistit staci kusok prejst flexou a hned to pojde lepsie,mam skusenost ked som zvaral ze som material neoscistil zvar som urobil ale jak som to chytil do ruky tak to odpadlo
 takze vzdy poriadne obrusit
G160 není žádný hi-tech stroj, ale svařovat se s tím dá, tak buď to máš na tig, špatný el. přívod nebo prodlužovák nebo elektrody nebo je to rukama a chce to cvik, je potřeba elektrodou opravdu škrtnout po materiálu, nikoliv jen dotknout se ![]()
 Nastavení správného proudu, pro 2,5 cca 90A, pro 3,2 120A.
1b napsal(a):
tak jak jsem psal ja na 2.5 elektrodu eb 121 jsem nastavil cea 85 A na 3.2 nerezku starou ruske vyroby jsem nastavil 130A a varilo to krasne.. spiš to bude rukama nebo prodlužovakem.. ja se učil svařovat na trafu rutilkama a EK103 ty byly dilo než jsem se snimy naučil rutilky er 113/117 uplne v pohodě tak že se mi osvedčilo škrtani o material a zaklad mit spravne očisteny material a dobry kontakt s kostrou materialu...
Editoval alll (25-08-2010 23:29:15)
alll napsal(a):
1b napsal(a):
Nastavení správného proudu, pro 2,5 cca 90A, pro 3,2 120A.tak jak jsem psal ja na 2.5 elektrodu eb 121 jsem nastavil cea 85 A na 3.2 nerezku starou ruske vyroby jsem nastavil 130A a varilo to krasne.. spiš to bude rukama nebo prodlužovakem.. ja se učil svařovat na trafu rutilkama a EK103 ty byly dilo než jsem se snimy naučil rutilky er 113/117 uplne v pohodě tak že se mi osvedčilo škrtani o material a zaklad mit spravne očisteny material a dobry kontakt s kostrou materialu...
Elektrody EK-103 jsou s obalem kyselým. V poloze PA se s nimi vaří v pohodě.V jiných polohách je to už horší, ještě ucházející je padák shora dolů.Výhodou je,že se dají proudově dost přetížit bez většího ovlivnění svarového kovu,takže oblouk potom drží struzku dobře před svarovou lázní.Jole.
U mě to bude určitě rukama, prodlužovák nemám mám to přímo do sítě(měď - nový rozvod). Proud okolo 100A ve 2,5kách. Ale jak říkám, zlepšuje se to. A svařenec držel, zkoušel jsem s ním mlátit a nic. Chlápek, co mě to učil mu to baflo hned a říkal že to chce cvik a cit, tak to tak beru.
Jsem taky začátečník s Gamou 160. Mám takovou zkušenost, že více se mi lepí bazické elektrody, tzn. je pro mě taky obtížnější s nimi chytit oblouk. Většinou mi pomůže, pokud se moc lepí, trochu přidat proud. Ale jasně, je to o cviku. To rutilky mi oproti tomu chytnou prakticky snad jen na přiblížení (při stejném průměru a proudu), ovšem u nich to chce zase větší zručnost při vaření koutových svarů, kvůli sklonu k zavařování strusky. Jinak pracuji hlavně s menšími díly, tak zkouším zapalovat oblouk spíš metodou ťuknutí.
Rutilky jsem úplně vyloučil. Nepotřebuju strusku ve sváru a raději preferuji větší pevnost. To raději obětuju trochu času při škrtání.
LK napsal(a):
Rutilky díky dobrému zapalování jsou vhodné pro stehování,ale udělá se s nimi i kvalitní svar..A není pravidlem,že rutilky mají menší pevnost.Ta záleží na složení materiálu elektrody.Bazické mají větší houževnatost svarového kovu,ale pevnost může být různá,jak jsem již zmínil podle složení materiálu elektrody.Rutilky navíc lépe rozlévají svarový kov a tak svarová housenka je úhlednější.U koutových svarů,když se povede,není nutné další opracování a svar je velice estetický.Jole.
Určitě máš pravdu. Já je ale zkrátka používat nebudu. Za prvé jsem se nevyjádřil přesně, ale jde mi o houževnatost, za druhé se co jsem četl zavařuje struska, když to nemá člověk v ruce a za třetí stejně všechny svary brousim. Takže mě nenapadá, proč je používat.
LK napsal(a):
ja se naučil rutilkama a kyselima elektrodama na trafu a pak na inventoru nejakem italskem spatne zapaloval oblouk, oproti tomu je gama 160 bezva stroj hned na 1x pokus jsem vzal elektrodu eb 121 zapalil jsem oblouk uplne v pohode. pakjsem skusil nerezku ta slataky v pohode. mam i doma stare nikelitky na litinu, ty ale zatim skoušet nebudu až budu opravovat napraskle dviřka na kotle UT stejne inventor je zatim jen doplnek k cečku pokud možno radši svařuji ceočkem jednak jsou svary čiste bez strusky a brousit moc nemusim svařovany material si pořadne očistim lešticim smirkem značky wurth mam jich z prace už domu natahanych hodne velkou zasobu hlavne tech pouzitych na praci doma jeste na nejake to broušeni stačí maji hrube zrno 30 na brouseni jsou lepší než normalni obrusovaci kotouč_ten dela diry a smirk krasne vybrousí do hlatka..
Ony jsou elektrody a elektrody . když jsem si před téměř 30ti lety komplet vyrobil malé trafo , tak naštěstí měl otec našetřeno . Tyto esabky jsou tak 50 let staré . Hoří nádherně , nepotřebují velký proud a jako černé uhlí v barvě a perfektně lesklá struska , co opadá sama . Mám jich nyní už jen pár
 a používám na spec práce , kam musím ssebou trafo transportovat . Nyní vařím bazickými .![]()
Taky jsem se učil s trafem - JS90. Nejlepší sváry jsem dělal s kyselými EK103 - 2,5mm, 120A - hlaďoučký svár, jako když se lepí plastelínou. Struska odpadla po jemném klepnutí. Škoda, že už se nedělají ...
Editoval mtajovsky (30-08-2010 23:26:22)
Otázka, jakou měl svár pevnost a houževnatost. Já spíš než na krásu koukám na kvalitu a proto jako začátečník po přečtení spousta příspěvků vařím bazickýma.
Já si myslím , že jako začátečník koukej na to , aby byly oba svářené kusy provařeny . Pevnost a houževnatost přenech průmyslu , a i tam jsou jen některá místa namáhána do blízkosti maximálních hodnot .
To s tím docela souvisí, nemyslíš? Tím, že to provařím zajistím určitou pevnost.
Včera jsem skusmo vzal starou ER-113 a skusil koutový svar. Nebyla vydrolená, vysušil jsem jí a po přebroušení jsem tam měl zavařenou strusku, nebo prostě tam byly jakoby díry v housence. Přitom jsem jel krásně pomalu a lázeň jsem viděl. Asi jsem měl v jiným úhlu elektrodu, ale s bazickou se mi to zatím nestalo.
Tak proto jsem skeptickej k rutilkám.
rutilku musíš mít zapojenou na minus polu, pravděpodobně jsi to měl na plusu, jako bazickou a proto se ti to zalévalo struskou...
K rutilkám být skeptickej nemusíš, mam doma taky pár starech rutilek a nevaří se mi s nima nejlépe. pak mam ještě SUPRY od lincolnu a používam je na bodování konstrukcí a skládaných kovaných svařenců např mříže vrata atd.. Rutilka se vubec nelepí oblouk chytá jenom na dotek nebo přiblížení. bazickou se mi občas stane že se přilepí a celou konstrukci složenou do vinglů a naměřenou tak jak má být mi to rozhází a mužu měřit znova!!! obyčejne věci vařim ale normálně bazickou, je to asi o zvyku..
rourek napsal(a):
Měl jsem to správně, bylo to asi rukama.
Editoval LK (31-08-2010 12:13:25)
Asi je to tak, na to bodování to bude dobrý, to asi jo, tím, že to líp chytá oblouk.
S tou rozházenou konstrukcí, to je fakt, vařil jsem si stolek pod brusku. Vše sesazené, do vinglu a tak. První pokus o oblouk a lept. Než jsem jí urval, tak jsem si to rozhodil. Takže na toto příště zkusím ty rutilky, jen to heftnout a pak zavařit bazickou.
při vaření rutilkama je dobré si vařenou konstrukci podložit na jednom místě a vařit do mírného kopce a potom ti struska krásně odtéká
LK napsal(a):
Tady bude problém právě to, že jsi jel krásně pomalu. Potom ti struzka předběhne svarovou lázeň a zůstane zavařena ve svaru. Ty musíš jet tak rychle, aby struzka nepředbíhala. A když se to stane, poznáš to podle toho, že se ti začne najednou svarová lázeň jakoby točit. V tomto okamžiku je potřeba okamžitě přerušit svařování, struzku oklepat, případně vybrousit a pak znovu pokračovat. A sklon elektrody držet tak, aby oblouk struzku držel za svarem. Pokud to jde, vařit vyšším proudem, jehož oblouk lépe struzku udržuje vzadu.Jole.
mtajovsky napsal(a):
Zdravím kolegu s JS 90 já se na ní učil taky a svařuji s ní dodnes, akorád na speciální práce si zapnu Triodynu, mám R 320 z roku 1965, mistr na učilišti tenkrát říkal že trafem se naučíme akorád tak lepit, dodnes nevím co tím myslel protože si myslím že svařovat umím vcelku obstojně a to i s oněmi rutilkami co u nich pod svár ráda zatéká struska, nejhorší na to zavaření strusky jsou E-R 117 s malým proudem.. a hlavně chci říci že kyselé elektrody E-K 103 se VYRÁBĚJÍ akorád mají nové označení a to: E 6020 ,jo a k těm starým elektrodám, můj názor je takový, že pokud není zrezlý drát nebo opadaný obal tak jsou po vysušení stejně kvalitní jako čerstvě koupené a basické by v některých případech být i lepší jak nějaké ty "Číny"
já vyvařím všechno na čem drží obal, a když je někde odlouplá tak přestanu , odstřihnu kus a jede se dál :-)
Roberte i já , kupovat se mi nechce . Nejvíc mne naštve , když ustřihnu a obal odpadne dál . Dokonce si špačky schovám , na heftování jsou lepší , jak celé elektrody .
bobobo napsal(a):
mám po ruce stejně vždy brusku a stou to řízneš bez problému a ani obal moc neodpadává
