Zdravím zdejší osazenstvo,
objednal jsem jako začáteční, který potřebuje občas něco přivařit invertor GAMA 160 s kabelama a v dílně po strýcovi, když byl mladší jsem našel 3 balíčky elektrod. Ozačení je EB 121, ER 113, ER 117. Leží tam už několik let, některé se už drolí, některé vypadají dobře. Můžu je použít? Nehrozí nějaké nebezpeží?
Případně kdyby mi někdo vysvětlil to označení, na co se používají.
Předesílám, že jsem totální začátečník, svářečku jsem držel v ruce 2x a to před 14 dny a když mi bylo 6 let.
Díky Díky.
Editoval LK (23-08-2010 11:36:32)
Aha, dobře. Obal je nacucaný, takže budu sušit. Rutilkami se myslím dá vařit invertorem bez problému.
Rutilkama se da bez problemu svarovat inventorem, jen musíš mít elektrodu zapojenou na minus pol, jesli je na krabici štítek budeš tam mít pomocí značek vysvětleno na jaký pol se mají zapojit. Ty elektrody z kterych se drolí obal vyhod rovnou, a zbytek vysuš treba v klasické elektrické troubě. Jinak po vysušení zkus nějakou elektrodu ohnout, v místě ohybu se ti oloupe obal.. když bude rezavá, tak vyhod i zbytek elektrod a kup nové!! budeš mít záruku, že jsou vpořádku.
Díky, a když jí po sušení ohnu, odloupne se mi obal a nebude rezavá, jde s ní potom vařit, když tam v tom místě ten obal nebude?
Bude se v toubě moct dál péct, když to tam vysuším?
Zkus svařovat hřebíkem a zjistíš proč tam ten obal je!!! Jednu eletrodu objetuješ. V troubě mužeš dál pect kuřata i po sušení elektrod...
Při ceně kolem 70,- Kč/kg už docela dobrých elektrod a ceně ještě nižší u nevalných prskavek, které ovšem leckomu pro domácí použití stačí, bych rozhodně přebíral starý šrot, zasmrděl manželce troubu, zkoumal přilnavost obalu, korozi jádra... ![]()
Rozumím Ti, ale víš jak to je, je mi to líto vyhodit. Náhodou nevíte kolik mělo ochranu sklíčko u těch papírovejch kukel, jak měly tu kůži na ochranu krku? Tu jsem tam taky našel, tak že bych jí využil ![]()
ta na elektrodu je tusim sklicko stupen 9ka
tmavost skla se volí podle velikosti proudu, tady to máš popsany detailně. http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2007011801
Edison napsal(a):
ja jsem používal 10 a na samostmivaci kukle mam nastaveno 13.. už ze zvyku..
Takovéto elektrody použít lze, ale ne na svařování.
Kup si bazické typ 7018, vyrábí je spousta firem, pólují se na +, rutilky na - .
LK napsal(a):
Díky Díky.
ja taktež si obednal gamu 160, ale jsem zvedav jak to bude svařovat mam skušenost z nejakym italskym inventorem z roku 2000 nevařil špatne, ale huře chytal oblouk mam doma i stare ruske elektrody a nejake eb 121, 123 ek 103 er 117 všechny jsou v pohode uskladneny v pouzdrech v suchu tak je mohu vytahnout a svařovat nekdy si par elektrod i vysuším podle potreby v troube..
Editoval alll (23-08-2010 23:42:45)
Když jsem před nějakými roky koupil trafo, zkoušel jsem svařovat i elektrodami, co jsme měli v baráku ze 70 let a nebyl zvláštní problém. Byly to nějaké rutilky, ale jaké, nevím, jsou většinou bez označení. Obal moc nedržel, stačilo trošku víc klepnout a padal, ale pokud se obal na elektrodě udržel až do doby, kdy na to místo došel oblouk, nebyl problém. I místo bez obalu, pokud nebylo delší než půl centimetru, možná i centimetr, se dalo udržet. Elektrody tehdy ani nebyly sušené, ale byly skladovány poměrně v suchu a co je taky důležité, nebyly skladovány v místě, kde se svařuje, takže tam nebyly korodující zplodiny a elektrody dodnes nejsou prorezlé.
Přirozeně nedají se použít na důležité svary, ať už pevností nebo vzhledem, ale na "takové to domácí lepení" bez problémů. Odhaduji, že ty staré elektrody jsou dnes stejná nebo o trošku horší kvalita než takové ty hodně levné čínské rutilové elektrody, rozdíl je akorát ten, že ty čínské se musí zakoupit.
Zapojení elektrod, jestli na plus nebo minus bývá často uvedeno na obalu, takže pamatovat to zas není tak potřebné.
Editoval Radim (24-08-2010 02:57:01)
Radim napsal(a):
taktež jsem svařovaval trafem to jsem elekrody ani nesušil vzdy jsem elektrodu dal trochu do skratu onase rychle vysušila a pak se dalo svařovat at už starym trafem RTB 2 nebo červenym einhell cen 150 to jsem nedavno ješte prodal už tehdy jsem mel vněm ventilator přidany aby se nestalo že po 2 elektrodach vyplo přehřátím.. po pridaní ventilatoru se stalo jen snad jednou že jsem ji přehřál.. bylo to sice čínske trafo, ale skutečne davalo tech 150A ane jako dnes delají trafa ktera daji zteží 80 nebo 100 A stim se jen tak dal lepit ne svařovat..
Editoval alll (24-08-2010 05:19:26)
Díky za Vaše rady. Svářečka už došla, kuklu použiju starou, případně koupím sklíčka č.11 a elektrody jsem zkoušel ohýbat a rezavé pod obalem nejsou. Tak je prubnu, ale dneska jdu ke svářeči na malé školení pro začátečníka, tak ještě koupím balík nových, abych nebyl za blbce, že tam nesu šrot, se kterým se nedá vařit.
Koukal jsem tu na fóru, jak tu nějakej šikula vyrobil z novodurovejch trubek krabičku na elektrody, tak tu myšlenku určitě použiju.
Editoval LK (24-08-2010 15:43:31)
Tak jsem po minikurzu vaření a 2 a 2,5 bazickou mám docela problém chytit oblouk a 3,5 už se vůbec nechytám. Přes slavné funkce svářečky o nelepení se a o lepším chytání oblouku ani nemluvím - lepí se mi to pořád a oblouk nikde
. Je to asi o tréninku. No holt se budu snažit chytat oblouk a vařit a vařit.
chce to cvik a vařit a vařit , a až vypálíš 10 balíků tak ti to půjde samo
LK napsal(a):
dnes mi taky konečne přišla gama 160 vzal jsem tedy nevysušenou elektrodu EB121 2.5 na inventoru nastavil cea 85A 2x sem škrtl o material a krasne elektroda chytla oblouk ha hořela stbilne udelal jsem asi 3 cm housenku oklepal srusku a zjistil jsem ze je tam čisty svarovy kov pak jsem vzal velmi starou elektrodu 3.15 nerez nastavil ca 130A a elektroda taktež na 2x skttnuti chytla oblouk azase jsem udelal housenku 3cm taktež čisty svár skušebně až budu mit čas tak by mne zajimalo z jakeho typu inventoru je gama 160 odvozena podle rozmisteni součastek by se to melo dat poznat pak sem dam fotky pcb inventoru.. jinak na 1.pokus svařuje ohodne lepe než ten italsky co mel doma tchan pujčeny od bratrance značku nevim, ale bylo na nem napsano profeional 2000 a 130A_100% nemel ale tu technologii zvyšeni proudu na zapaleni elektrody.. gama zapaluje super i na zrezlem materialu..
Dotaz:
Lze použít svářečku GAMA 160 na svařování metodou TIG, jak uvádí výrobce? Dokoupím hořák, wolfram elektrodu, láhev s argonem a můžu vařit tenké plechy?
Někdo tu uvádí, že to není plnohodnotný TIG, tak jak to je?
Díky.
Pánové, zase se to tu objevilo, tak mi nedá se nezeptat. Sušíte elektrody normálně v kuchyni v troubě, nebo máte nějakou vyřazenou pro tyto účely třeba v dílně? V prvním případě si totiž neumím představit že vám to doma manželka dovolí ;-) Je to skutečně nezávadné a nesmrdí to?
niekte som videl clanok, kde chalanisko susil pomocou teplovzusnej pistole a rurky ...
LK napsal(a):
Dotaz:
Díky.
ano jdeto
Alll: Díky.
Dneska už se mi chytal oblouk lépe, dal jsem na radu někoho tady z fóra a začnu škrtat o něco dále než budu vařit směrem k místu, kde chci vařit. Jakmile to hodí oblouk, rychle přejedu do místa, kde chci vařit a jde mi to docela dobře.
Všechno je o cviku. Už jsem si troufl a vařím si stolek pod brusku z pásoviny a jeklů. V pátek snad budu mít hotovo, tak to pak nafotím, aby mi zdejší mistři zhodnotili sváry. Rád bych přijmul kritiku.
Zatím ahoj.
LK napsal(a):
Alll: Díky.
Zatím ahoj.
ja rovnou škrtam v miste kde svar ma byt, škrtam ousek od kraje kde mabyt svar jak se chytne oblouk tak couvnu na začatek svaru apak misto ješte jednou prejedu anizbych přestal svařovat i u čeočka kdyz se dela napojeni svaru tak se to takhle dělá tak svarum zdar..
No mě se to práve kousek od toho místa lepí jak sviňa. Ale jak začnu škrtat tak 4cm od místa vaření, tak skoro vždy někde bafne oblouk a rychle tam přejedu. Možná je to prasárna, ale zatím mi to jinak nejde a lepí se to, že bych s tím švih.
