#26 18-08-2010 13:56:52
jogi24
Registrovaný: 10-08-2007
Re: Problem migatronic 141
Ten pin 4 je vlastne vystup oscilatora. Ten keby som fukol proti zemi by som si poslal ten IO do vecnych lovist. A pokial fungovala zvaracka 6rokov bez tych pinov proti zemi,preco by zrazu nemala?
To SG-ecko mam omerane krizom-krazom,ale mam pocit ze je problem na kontrole napetia na vystupe,alebo na merani prudoveho trafa.
Je to bohuzial smd technika+obojstranna doska,takze moze byt studeny spoj niekde v prekovke,alebo prasknuty rezistor,kondenzator,a ked je to vsetko zalakovane je to celkom kumst najst.
#27 18-08-2010 22:53:01
jogi24 napsal(a):
Souhlas, po feritu je nejpravděpodobnější tento problém.
Nezapojený pin jsem myslel pin, který je jen do počtu, na který z IO není nic vyvedeného. Nebo případně který je zapojen jen na substrát nebo tak nějak.
Jinak ale pokud je čtyřka pin výstup oscilátoru, bude hodně citlivý na vnesené napětí, zkrátka mohl jsi tím dotykem měřáku třeba výbojem statického napětí odvařit ten oscilátor v Sgéčku. Nevím, jak moc a co všechno máš na té desce proměřené, ale Sgéčko stojí pár korun, třeba by stálo za pokus ho na descevyměnit?
#28 19-08-2010 06:30:10
S tímto SGčkem je popsám celý invertor a hlavně obvod na stránkách Radio pro konstruktéry č.3,4,5,/2008 .
#29 19-08-2010 23:35:58
ppavel
Registrovaný: 15-01-2010
Zdravím,jedná se stále o zdroj 140,nebo 141?Chyba v SG je také možná,ale dle mého minimální.Tam bych chybu nehledal.
#30 21-08-2010 07:37:56
jogi24
Anom je to 141 zdroj. Tomu SG-cku chybu nedavam,podla mna su na chybe pomocne obvody,ktore to vsetko blokuju.
#31 21-08-2010 20:28:53
ppavel
Zdravím,ta žlutá LEDka svítí ihned po zapnutí,nebo až pri pokusu o zatížení?Výstupní napětí nějaké máme?
#32 22-08-2010 08:32:35
jogi24
po zapnuti nabehne (aspon podla digitalu) na cca 1sekundu cca 50 voltov a az potom sa rozsvieti zlta led. Bohuzial nemam na meraku funkciu merania max.hodnoty mapetia,takze si myslim, ze po zapnuti je na tu sekundu napetie 85v .tak ako ma byt,ale potom hned zablokuje zdroj.
Ked rucne rozbehnem to SG-cko (vid predosle prispevky) ,tak napetie na vystupe drzi na 85v. Takze si myslim,ze keby bola chyba v silovej casti, tak by som tranzistory hladal po dielni.
#33 23-08-2010 21:56:50
ppavel
Se omlouvám,dnes jsem to nějak nestíhal.Zejtra to napravím.
#34 24-08-2010 19:42:54
Jogi , osciloskopom si to prebebehol od prudoveho trafa sg-cku ?  inak odkial si ?
#35 25-08-2010 15:07:49
jogi24
Oscilo mam, ale bohuzial starsie-chcelo by to pametove,lebo ten cas cca 1sekunda je na sledovanie dost malo.
Som z PE.
#36 25-08-2010 18:36:40
Jogi ake su tam cipi v tej zvaracke okrem SG ?
#37 25-08-2010 21:07:43
jogi24
Okrem Sg-cka su tam operaky  MC34074 a MC34072. Uz ziadny procak a pod....
#38 25-08-2010 23:26:37
Skus premerat ci reaguje napetie z potenciometra na niektorom IO , a musis si cestu vysledovat cez odpory .
#39 26-08-2010 20:13:22
ppavel
Zdravím,dříve jsem se k tomu bohužel nedostal.Dle popisu to vidím tak,že ihned po zapnutí reaguje ochrana proti přilepení elektrody což je signál pro SG,že na výstupu byl zjištěný zkrat a pinem 8 vypíná invertor.To je záližitost zpětné vazby a obvodu této ochrany.Změřit odpory R40A--1k,R41A--10R,dx1--/zd10V/,C13--100n,dx3--1N4148,Q16.Dále ještě kontrola výst.napětí na 80V dx2--ZD 8V2,Q19.Tímto bych asi začínal.Muže to být i přerušený spoj jak píšete,nebo smd zejména po pádu to je často dosti obtížné a těžko dohledatelné nehledě na další spolehlivost zdroje.Přeji hodně zdaru.
#40 26-08-2010 20:41:07
Pavel smd ked zaliate lakom tak malo pravdepodone prerusenie , ked to neni vykonovo odpalene . Ine je ked sa plosak namaha mechanicky . A to je malopravdepobne ked nie je krabica deformovana ... Jogi dones ju Sa a opravim ti ju ...
Editoval atishajn (26-08-2010 20:53:01)
#41 26-08-2010 21:53:46
jogi24
To ppavel: Mas nejaku lepsiu schemu? Ak ano mohol by si mi ju poskytnut? e-mail: jogi24@post.sk   Diky.
To atishajn: Ta zvaracka bola opravovana uz cca 3x ,takze tam toho laku moc nezostalo a myslim si ze to bude nejaky studak,alebo prerusena cesta. ta doska(spoje) je uz v dost katastrofalnom stave,preto som uvazoval nad novou RJ.
#42 26-08-2010 23:51:07
ppavel
Schema uplné nemám,ale několik jsem jich dělal a postupně jsem něco málo dohledal a kreslil.Možná ještě někde bude, ale už je to dlouho-pokud najdu pošlu.Pokud ti zůstala primarní část invertoru a je 100% ok máš půlku nejnáročnější práce hotovo.Dobastlit nějaké řízení s jedním výstupem PWM s SG/stojí pár korun/a něco smetí okolo troška práce,určité znalosti a mělo by to vařit.Funkčních schemat se dá určitě najít dost.Jistě lze opravit vše,ale pokud je to v takovém stavu co jsi psal asi bych to překopal.
#43 27-08-2010 07:37:43
To ppavel , zdravím , jestli máš linky na tato schemata , zkus se podělit . Díky
#44 27-08-2010 18:25:00
To pwm funguje hociakym obvodom , len regulacia  cez spatne vazby . A to chce len skusenosti a osciloskop . A teraz sa pochvalte kolky ho vlastnia  co pisu ohladom tohto migatronic ... Co je je iba zakladny meraci pristroj po voltmetri (multimeter) ...
#45 27-08-2010 22:23:24
jogi24
To atishajn: Snazia sa aspon nejako poradit,nemusia mat predsa skusenosti s tymto invertorom ,alebo mat profesionalnu opravovnu.
Vsetko co chcem je ,bud pomoct opravit alebo novu RJ.
Obcas cestujem do Nitry,takze do SA by to nemal byt velky problem,len je to vecsinou neplanovana jazda tzv. narychlo.
Ak by si bol ochotny sa na to pozriet,hod mi prosim na : jogi24@post.sk  Tvoje cislo,a ja by som Ti pred cestou zavolal,ci mas cas a by sme hodili stretko.
DIKY.
#46 30-08-2010 21:38:10
ppavel
To Bobo:nějaké zapojení máš i tady na Svarbazaru,jinak je něco u Rusů a Poláků.Přesné linky si nepamatuju,ale Google ti jistě pomůže zadej SG 3525,UC3845atd.Taky někdy v AR byl docela dobrý popis-ten ti můžu popř.dohledat a poslat pokud jej nemáš.
To Jogi24:PWM se dá vyrobit několika způsoby,jak píše Atishajn co má osciloskop,ale to SG je vyrobeno přímo pro tyto aplikace a sdružuje obvody,které jinak musíš vyrobit.Není problém aby to fungovalo např.s 555,nebo třeba s LM 324 atd.
#47 31-08-2010 08:17:09
Já měl na mysli , jestli nemáš obkreslené nějaká profizařízení , ty další odkazy většinou znám .
#48 01-09-2010 16:55:01
bobobo ty chces stavat doma neaky invertor ?
#49 02-09-2010 06:29:32
Nee , zabývám se od mala opravami elektrotechniky (skoro 40 let) pro sebe a kamarády . Tak i mezi nimi se objevují již vlastníci . Inu tak se lépe a hlavně rychleji opravuje , když je nějaký ten papír .
#50 02-09-2010 21:45:08
Ja ti poviem taku srandu ze ja sa zaoberam iba 20rokov elektronikov . prvy projekt co bol,  bola inspiracia AR 97 postavit farebnu telku z cb neptuna ... A bola obrazovka a uz to staval ... a nabral skusenosti ... a tak pred desiatimi rokmi uz kamosmi spekulovali na zvaracke zeleznym jadrom tak okolo 1khz . a za rok ju doriesili a zvarala pekne , len to trochu piskalo . a uz tedy boli jadra z telky a dali na 20khz , len to bolo v tom case stavane SU169 a B260D ...  bolo to rozmerne ale lahke , a vtom zas clovek nabral skusenosti ... a EKG je bezne na domaci vyvoj noviniek analogovych obvodov . Dnes ich uz opravujem invertory skoro z pamati . vlastne zvaracky co robim podla schem , tak tie koncia v bazari ... a mam na nove suciastky a vyvoj ...
