#1 21-12-2006 11:52:12
Honza
Registrovaný: 21-12-2006
výběr stroje
Přeji dobrý den. Vybírám nový stroj MIG a výběr mám zúžený na 2 modely. Telwin Telmig 150/1 a druhá varianta je Kuhtreiber KIT155.  Dotaz zní - je KIT155 o dost lepší, než Telwin? Vyplatí se investice 5-7 tisíc navíc? Svařuji převážně drobnosti, stroj je provozován přibližně 1x týdně 1-2 hodiny. Děkuji za rady, přeji pěkné vánoce.
#2 21-12-2006 17:22:15
Honza
Re: výběr stroje
Ještě jsem dostal tip na VARMIG 1700 http://www.varstroj.si/en/3_1_1.asp?id_strani_var=368, proti Telmigu to výhodu ve větší zatížitelnosti a je na motorový proud. Znáte někdo, prosím, osobně ten Varmig? Děkuji.
#3 22-12-2006 18:54:34
Kamil
Registrovaný: 18-10-2006
Re: výběr stroje
Svářečka KIT 155 je po všech stránkách mnohem kvalitnější stroj.Je to profi svačeřka na 230V určená pro drobnější práce např. karosařina a svařování materiálu do síly 5mm.Krátkodobě jde svařit i silnější materiál www.kuhtreiber.cz Oproti Telmigu 150/1 má výhody které jsem na těchto stránkách už popsal Esab proti Telmig150 kromě toho třífázového trafa.Má navíc zvlášť usměrňovač pro kvalitní zapalování a udržování stabilního oblouku což nemá ani Varmig 1700,u tohoto stroje jsem často opravoval výkonnový usměrňovač ale u novějších už došlo k nápravě tak pozor na to kolik má na chladiči diod.
#4 25-12-2006 20:55:37
Honza
Re: výběr stroje
Děkuji za doporučení, ale stále nemám jasno. Varmig 1700 bych mohl mít za necelých 14 tisíc kompletní, KIT155 za necelých 16 bez hořáku a hodin. Včetně daně. Varmig je "hobby", KIT155 "profi", ale Varmig jde i na motorový proud - to by měla být výhoda, ne?
#5 25-12-2006 23:07:58
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Re: výběr stroje
Varmig 1700 je sice na 230 i 400V, ale není to třífázový stroj. Je jen dvoufázový a to žádné velké výhody nepřináší (kromě většího max proudu). Na 230V "jede" tuším jen do 110A a na 400V má zase dost vysoký spodní minimální proud. Abyste ho mohl používat v celém rozsahu, musíte používat obě napájecí napětí. A to znamená pořád měnit vidlici nebo koumat nějakou redukci. Pokud tu redukci zapojíte špatně, svářečka shoří. Viděl jsem to. Navíc jak píše Kamil byly tady problémy s poddimenzovaným usměrňovačem. Ale to by už mělo být vyřešeno a týká se to starších strojů. Jinak Varmig není špatný stroj. To určitě ne.
Ovšem provoz 1x týdně 1-2 hodiny je už docela systematický. To chce spolehlivý stroj, který se bude i snadno udržovat. Ideální je odnímatelný hořák - lépe se udržuje. Dáte si ho na ponk a v pohodě vyčistíte. Také oceníte delší hořák než má Varmig, který se svým podavačem víc jak 2,5m nezvládne. Doporučil bych taky toho Kita.
#6 21-01-2007 21:55:19
Danny
Registrovaný: 21-01-2007
Re: výběr stroje
kit je super
mam ho taky.
#7 21-01-2007 21:55:30
Danny
Re: výběr stroje
kit je super mam ho taky.
#8 06-07-2007 11:49:33
lukas
Registrovaný: 19-04-2007
Re: výběr stroje
rozhodne kit je to kvalita
#9 13-08-2007 18:03:34
svarovani
Registrovaný: 31-07-2007
Re: výběr stroje
Mam zajem si koupit svařečku MIG/MAG pro domací použití,poradíte mi jakou si mam koupit?
Chtěl bych nějakou solidní na 230V do 15 000kč.
#10 13-08-2007 18:25:16
lukas
Re: výběr stroje
podivej se na kuhtreiber nebo alfa in
#11 14-08-2007 21:12:34
svarovani
Re: výběr stroje
Chci si koupit svařečku a tahle mi vyhovuje. http://www.alfain.eu/cz/svarovaci-techn … c-160.html
Chtěl bych vědět zda tato svařečka je dobra, chtěl bych ji používat na menší opravy ale občas bych těl zavařit material do tlouštky 5mm.Je dobra pro tuto praci a nebo si mam koupit nějakou lepší.Chtěl bych max do 20 000 kč
Děkuji za radu.
#12 14-08-2007 21:33:26
admin
Administrator
Re: výběr stroje
Pokud se s tím ta "pětka" nebude vařit 8 hodin denně, tak je to v této kategorii (jednofázové do 160A) naprosto luxusní stroj a není co řešit. A když už, tak bych volil to provedení s odnímatelným hořákem. Je tam sice příplatek za hořák, ale na údržbu je to jedinečný. A do 20tis. vč. DPH se to s odřenejma ušima vleze.
#13 14-08-2007 23:29:40
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Re: výběr stroje
Pozor na jistič, je tam předepsaný pomalý (zpožděný) 16 A!
Editoval Petr (14-08-2007 23:30:49)
#14 23-08-2007 20:29:32
svarovani
Re: výběr stroje
Chtěl bych se zeptat zda je dobré kupovat svařečku i přes internetovy obchot,zaujalamě tato svařečka http://www.svartop.cz/scripts/podrobnosti.php?IDZ=15 .Nerad aby mě poslali jenakou rozhrkanou bednu.
Editoval svarovani (23-08-2007 20:31:07)
#15 23-08-2007 20:31:53
lukas
Re: výběr stroje
svarovani napsal(a):
jestli ti pošlou to co je na obrázku tak ano proč ne
#16 18-01-2008 19:28:49
strakous
Registrovaný: 18-01-2008
Re: výběr stroje
Ahoj chci si koupit ceočko mam vybrane dva typy ale nevm ktery poradi mi někdo jena je Telvwin Telmig 150/1 a druha je Telwin Bimax 4195. Mam to na domaci prace diky
#17 18-01-2008 22:58:20
admin
Administrator
Re: výběr stroje
Jsou to skoro identický mašiny. Jenom ten BIMAX má možnost přepólování pro svařování trubičkovým drátem bez ochranné atmosféry. TELMIG tu možnost nemá. O výhodách a nevýhodách trubičkového drátu s vlastní ochranou jsem psal tady v tom článku. Oba stroje jsou vhodné na příležitostné svařování ocelí do tlousťky 4 mm. Jsou hlavně oblíbené mezi autokarosáři. Na občasné domácí svařování slabších materiálů se těchto Telwinů bát nemusíte.
#18 02-02-2008 21:21:38
zavazal
Registrovaný: 02-02-2008
Re: výběr stroje
muze mi nekdo sdelit jak je dobra svarecka OMI 205  nejlepe nekdo kdo ji ma chci svarovat do 5 mm
#19 17-02-2008 11:29:46
lt-pek
Registrovaný: 17-02-2008
Re: výběr stroje
Ja sem vydel uvedeny typ http://www.svartop.cz/scripts/podrobnosti.php?IDZ=15  v Hornabachu Nemecko za 430 euro. Celkom dobra cena a preto by zaujmalo i mna o aky stroj ide. Ak ma niekto skusenosti nech napise.Dik
#20 29-02-2008 22:01:38
automasservis
Registrovaný: 28-02-2008
Re: výběr stroje
zdravil, schánim nějaké CO2 pro drobnou plechařinu, vaření výfuků atd. s cenou do 20 tis. max. Byla mi doporučena svářečka slovenského výrobce MASTER Profi COMPACT 208 http://www.svarecitechnika.cz/ Tak se chci zeptat jestli nemáte někdo zkušenosti s touto svářečkou, nebo jakýkoliv názor na tento stroj odcenim. Nebo mi zaujala svářečka Telwin Telmig 200-2  http://www.antyobchod.cz/dilna_zahrada/ … -1768.html   Prosim kdo máte zkušenosti s těmito stroji, napište svuj názor, popř. dopuručte který si vybrat  DĚKUJI
#21 12-06-2008 08:41:09
Ales-X
Místo: Říčany
Registrovaný: 12-06-2008
Re: výběr stroje
Rozhodl jsem se si pořídit MIG-MAG, je to na občasné svařování co se tak doma naskytne, tak 1x za rok nějaký plech na autě, 3x za rok rám na kolo, 6x do roka něco menšího jako pant u vrat, mříž do okna atd. Zatím jsem si na to půjčovat trafosvářečku na obalované elektrody od dědy, ale ze čtyřech výstupů z trafa funguje už jen jeden a tak nejde regulovat proud. Dále uvažuji s MIG občas zavařit menší trhlinu v duralovém rámu na kole, dočetl jsme se tu že je ale potřeba teflonový bovden, silonové kladky a vařit minimálně 1mm drátem a samozřejmě argon. Na to abych kupoval přístroj za 30 tis. kč nemám, tak přemýšlím nad něčím co s kompletním příslušenstvím vyjde na cca 15tis.kč - samostmívací kukla, láhev CO2, redukční ventil, nějaké dráty .. když to půjde rozumně svařovat tak i láhev Argonu a věci k tomu, ale to by asi chtělo investovat více než 15tis. kč, zatím se rozhoduji na těmito stroji:
http://www.svarecky-eshop.cz/kit-prakti … r-244.html
http://www.svarecky-eshop.cz/-telwin-sv … g-388.html
u toho telwina bych ale udělal podle návodu z tohoto fora vypínání svářecího trafa. Nebo si raději připlatit, ale to už je maxim co j epro mě reálné:
http://www.svarecky-eshop.cz/svarecka-s … t-269.html
Můžete poradit, nebo něco jiného? Díky Aleš
Edit. Ještě mě napadlo jestli je možné že bych měl za přístrojem přidělané dvě láhve CO2 a Argon, každá svůj redukční ventil a za tím rozbočku kde bych plyny směšoval a nastavováním redukčních ventilů bych si směšoval plyny že bych mohl vařit jak s čistým CO2 nebo Argonem, nebo různě namíchané, podle nastaveného průtoku?
Jak pročítám postupně toto forum tak jsem narazil na značku Iskravar která je zde celkem chválená, co třeba tento přístroj: http://www.svareciagregaty.cz/index.php?productID=188 a nebo zde chválená Iskravar 170L
Editoval Ales-X (17-06-2008 15:05:58)
Iskravar MIG 170L
#22 13-06-2008 21:15:43
Re: výběr stroje
Odpovím jen na část vašeho příspěvku. Navrhovaný způsob míchání plynů - zde CO2 + Ar - bohužel nefunguje. Směšovače svařovacích plynů jsou velmi složitá zařízení, jejichž součástí je analyzátor výstupního plynu, často ve zpětné vazbě na vlastní poměr míchání. Máme ve firmě několik směšovačů pro míchání svařovacích směsí s 8 %, 15 % a 18 % CO2 s Ar. I když jsou to drahá profi zařízení, skutečné složení záleží na na řadě podmínek (teplota a tlak plynů za expandéry kryogenních zásobníků, teplota v halách kudy vedou potrubí, teplota v místě směšovačů atd.). Ani profi zařízení neudrží konstantní složení směsi a je nutné počítat s ručním dolaďováním pro udržení minimálních změn.
Ve vašem případě by byla lepší kombinace dvou lahví - jedna s Ar a druhá se směsí 15 % nebo 18 % CO2.
#23 01-07-2008 14:12:10
Ales-X
Místo: Říčany
Re: výběr stroje
Tak volba padla nakonec na Iskravar MIG 170L a dojel jsem si jej osobně vyzvednout jen jsem nebral přiložený redukční ventil a připlatil si za ventil s manometry.
http://www.transporterclub.cz/forum/download/file.php?id=167&mode=view
Iskravar MIG 170L
#24 23-04-2009 12:15:22
JoseA
Registrovaný: 23-04-2009
Re: výběr stroje
Zdravím. Mám asi rok svářečku einhell 190D blueline. Svařil sem s ní celou dílnu, ale nevyhnul sem se problémům, jako zalomený šroub přívodu plynu do hořáku, věčné vytahování stroje na lešení kvůli krátké hadici, slabý podavač drátu apod. Ale dílnu sem zdárně dostavil a nyní bych rád koupil lepší stroj. Ačkoliv je to dosti paradoxní, když sem s einhellem postavil dílnu, tak nyní chci lepší stroj na zámečnické a karosářské práce, ale taky hrály roli finance a váha stroje pro práci na stavbě. Hlavní podmínka je minimálně stejně silný stroj a hlavně možnost použití 15kg cívek s drátem. Pracuju jako svářeč a celkem se mi v práci líbí stroje formica a compact. Mám favoritem je proto cenově dostupný master profi compact 208. Má s ním někdo zkušenosti?
