#1 17-08-2010 02:34:25
kahsa
Registrovaný: 17-08-2010
jakou vybrat?
http://www.prumyslovydum.cz/KUHTREIBER- … g3896.html
http://www.prumyslovydum.cz/KUHTREIBER- … g3895.html
Zdravím jsem tady novej,poměrně hodně jsem toho tady pročet, ale nějak se nemůžu rozhodnout. Nejdřív jsem si řikal že vezmu slabší, že na to moje svařování okolo baraku  to stačí,ale pak mi žena řekla vem si pořádnou at pak nejsi zklamanej že stím nic nezavařiš. tak jsem vybral tadyty dvě. ta stím Tigem se mi zamlouvá že třeba někdy se to může  hodit, ale mám strach s poruchovosti..jak jsem tady na foru četl. Prosím poraďte mi... :-)
Jéé to jsem vůl... Oni mají obě TIG. Včera jsem celej večer prohlížel internet a svářečky, tak se mi to asi popletlo.  Ale otaázka stejna která si myslíte že je lepší a splolehlivější? Nebo mi prosím  doporučte nejakou českou a vykonou svářečku,s kabelam a kuklou v téhle ceně. Díky
Editoval kahsa (17-08-2010 09:49:43)
Gama 165
#2 17-08-2010 17:39:01
kahsa
Re: jakou vybrat?
pak mne ještě zaujala tahle...      http://www.rulik.cz/index.php?akce=sort … zbozi=2113    myslím že cena parádní a výkon taky.Tedy myslím nejsem svářeč.
Gama 165
#3 17-08-2010 18:43:43
jaryn123
Registrovaný: 04-04-2009
Re: jakou vybrat?
ber tu gamu pomer cena/víkon super a kvalita taky.
#4 17-08-2010 21:23:01
JarekCh
Registrovaný: 27-07-2009
Re: jakou vybrat?
Jestli chces jít do KITin tak určutě ta KITin 170 TIG LA vše pekně digitální a přehledné a super pro přípedný TIG.
#5 17-08-2010 22:21:30
jaryn123
Re: jakou vybrat?
KITin 170 TIG LA neni to zbytečnej luxus na sváření kolem baráku ? Gama udělá stejnou práci a pokud jde o tig tak na doma zapalování náškrabem bohatě stačí.
#6 17-08-2010 22:42:22
Re: jakou vybrat?
jaryn123 napsal(a):
taky si mislim že gama postačí kdyz budu chtit vařit tigem tak mi naškrab bude stačit, leda že bych chtel podnikat a svařovat tigem tak bych si koupil pořadnej stroj..
#7 17-08-2010 22:58:51
kahsa
Re: jakou vybrat?
zdravím, ubec se nemohu rozhodnout kterou vzít. Podnikat sní nechci,teda zatím. Mám zem.usedlost a tam je pořadna svářečka potřeba plus nějaké sváření třeba na autě.
Takže řikáte že je rozdíl mezi tou GAMOUq tím KITINem  akorát  v zapálení TIGu? Moc tomu nějak nerozumím,sice jsem dělal svářečák jako učeň,ale pokazil jsem  jeden svár(jako na stěně nevím jak se přesně nazývá) a už jsem se nato tenkrát blbec vykašlal. Měl jsem jiné zajmy.Pak jsem ještě vařil v práci,ale to jsem se ˇák nezajímal o výkon apod. Jen jsem vařil-snad se to dá tak nazvat  :-)
Dálkové ovládání jde k oběma strojům?
Editoval kahsa (17-08-2010 23:40:51)
Gama 165
#8 18-08-2010 00:03:27
Re: jakou vybrat?
kahsa napsal(a):
u kitina jen u vybranych modelu je dalkove ovladani a to same je i u gamy jen vybrane vysi modely, ale všeobecne je gama spolehlivejší mene často je videt v servisu na opravu než kitin.. bylo mi řečeno znamym co je opravař..
#9 18-08-2010 00:12:17
kahsa
Re: jakou vybrat?
no asi pujdu do té gamy... Mě se sice víc líbí (vzhledově)  Kitin,Ale hondě chváli jsem četl na gamu. A ještě gamu koupím z kameného krámu sice po netu,ale mám se případě poruchy kam obráti a né se doprošovat po internetu  na záruku.asi jdu do ní
Gama 165
#10 18-08-2010 00:27:31
kahsa
Re: jakou vybrat?
Tak jsem objednal tu gamu. Tak snad budu spokojenej.Díky za reakce a dám vědět jak mi to jde...
Gama 165
