#1 02-01-2008 16:00:10
marek
Registrovaný: 26-08-2007
svarová lázeň
Občas se mi stane že svářím a najednous varová lázeň exploduje a rozletí se do stran,několikrát jsem měl podezření na plamen-oxidační místo neutrálního,ale tím to není
#2 02-01-2008 21:58:01
Zelenej
Místo: Humpolec
Registrovaný: 08-05-2007
Re: svarová lázeň
Ahoj nevím jakým plynem sice svařuješ, ale neřek bych že lázeň exploduje bude to tím spíš že vznikne zpětné šlehnutí. Zpětné šlehnutí vznikne přehřátou špičkou, odletující okují od svařování nebo nízkou vytupovou rychlostí plynu. Stane se to že plyn se vznítí v špičce pokračuje do hořáku a tlak plynu ho opět vytlačí ven. Při vytlačení plamen opět hoří na špičce hořáku, ale tlak kterej vzniknul v hořáku vletí do lázně a ta se rozletí na všechny strany. A pak Tě kuličky šimraj všude... wink
#3 02-01-2008 22:00:23
Re: svarová lázeň
Musím vás kolego zklamat, ale závada je mezi hořákem a židlí.  Příčinou při těchto žertovných efektech jsou totiž okuje - kuličky - které se nalepují na špičce hořáku. Tím se zhoršuje průtok směsi kyslíku a acetylenu. Navíc se špička hořáku začne přehřívat. Zvýšený odpor průtoku způsobí ochuzení směsi o acetylen, který je přece tlačen do difuzeru na hořáku jen asi pětinovým tlakem. Směs se ochudí až na hranici exploze. Všimněte si, že v okamžiku exploze se plamen výrazně zkrátí a dostane syčivý charakter.
A teď vysvětlím tu první větu: Buď svařujete se špičkou plamene příliš blízko ke svarové lázni, nebo nedodržujete doporučený úhel záklonu hořáku cca 15 stupňů. Je dobré si pořídit protahovací - někdo říká čistící - drátky a občas odšroubovat hubici a z vnitřní strany ji dokonale vyčistit. Nikdy z venku! Samozřejmě předpokládám, že používáte dobře očištěné svařovací dráty a svařované díly.
#4 02-01-2008 22:31:57
marek
Re: svarová lázeň
Děkuji jirkati popisuje přesně ty situace, a tak už vím kde je chyba.
#5 10-03-2015 21:48:43
martinv
Místo: jablonec nad nisou
Registrovaný: 21-02-2015
Re: svarová lázeň
Sice stare tema ale zeptam se . proc se protahovacima dratkama nesmi cistit hubice zvenci ???
#6 10-03-2015 22:22:34
Re: svarová lázeň
Odpověď je jednoduchá. Hubice na hořáku je uvnitř kuželová s nejmenším průměrem na konci. Čištěním zvenčí se kužel na konci hubičky rozšíří a hořák pak hoří jako koště a jen velice obtížně se dosáhne správného tvaru výstupního bílého kužele při hořícím hořáku. Tím se pak nedosáhne potřebné teploty plamene těsně před jeho špičkou.
#7 10-03-2015 22:51:25
martinv
Re: svarová lázeň
Jasny. Sakrys tak sem to doted delal blbe. Moc dekuji za info. Vzdycky sem hubici procistil zepredu . no jeste jednou moc dekuji.
#8 11-03-2015 06:00:15
Re: svarová lázeň
Určitě to nedělej , ale drátek jsem neměl nikdy v ruce . Při hořícím hořáku jezdi lehce špičkou po prkénku . Viděl jsem to u těch co mne učili , tak jsem to pak ty tři roky co jsem svářel , dělal také . Trochu to zastřílí a špička je OK . Občasnému "zalepení" nelze zabránit .
#9 11-03-2015 16:04:42
martinv
Re: svarová lázeň
Jj pres prkynko cistim taky. A prave k tomu sem obcas pouzil dratky. No vzhledem k tomu jak casto se v praci dostanu na plamen to vidim tak nejak na cerven na cca 5 minut. :-)
#10 11-03-2015 16:09:43
Re: svarová lázeň
A také to umí pěkně střílet když místo drátu na autogen použijete drát na WIG.
#11 11-03-2015 16:12:11
martinv
Re: svarová lázeň
No tak to bych dostal infarkt.
#12 11-03-2015 19:01:18
HonzaKovo
Registrovaný: 11-01-2015
Re: svarová lázeň
A jeste lepe kdyz si fouknes do pytliku a pak pichnes zhavym dratem big_smile  Kdo to nezna a nevi co to umi, v zadnem pripade nezkouset!!!
#13 11-03-2015 20:00:36
martinv
Re: svarová lázeň
To znam.kdyz sem co by mladas nastoupil do fabriky tak to byla rana na privitanou smile z autogenu mam docela velkej respekt. At mam rad veci co delaji bum tak autogen se snazim dodrzovat vse ohledne bezpectnosti. Nejlepsi bylo kdyz sem byl na svarecaku na plamen  a dovaril sem vzorek a byla pauza na obed tak jdu zavrit lahve a cvicne sahnu na acetylen a lahev rozpalena . malem sem se zhroutil. No a pak me doslo sundat si rukavici ktera byla nahrata od plamene smile smile smile
