Zelenej napsal(a):
a co lukas navařuješ?
Různé tyče a hřídele od 1 do 7 cm
Editoval lukas (15-07-2008 14:44:28)
Navařuji na soustruhu SV 18 RA do hlavy na suportu dam takový držák na hořák nastavím posuv a vařím jen mi dost vadí ty otáčky je tam minimálně 14 otáček za minutu ale nemám vyřešenou kostru.
Máte někdo nějaké nápady?
Dík.
Co to zkusit přes staré ložisko.
Jo to by možná šlo ale já navařuji na různé tlouštky.
a co lukas nějaká fotečka by nebyla...
Zelenej napsal(a):
Fotka bude v úterý nebo ve středu.
No čo tá fotka už sa neviem dočkať.
janco napsal(a):
Mám problém s fotákem takže to tak brzo nebude
A co přes pevnou lunetu? Kdybys nevařil po celé délce, tak by to možná šlo. A nebo opřít koněm a dát kleště na něj.
Triodin500 napsal(a):
S těmi uhlíky dobrej nápad akorát bych to aplikoval 2x až 3x k lepšímu rozložení proudu a uhlíky by jsem volil mědnografitové(na obr. jsou uhlíkové).Jinak co se týče zařízení = precizní práce.
Svaru zdar!
Masivnější měděná půlkulatá patka pro přichycení zemnícího kabelu, přitlačovaná pružinou a mosazný kotouč na hřídeli, místa vzájemného kontaktu mazaná pouze grafitem. Minimální přechodový odpor při styku, možnost přenosu až 400A. Vyzkoušené na robotech se svařovací stolicí.
ZELENEJ:
Nedala by se na lícní desku nějak přídělat elektro magnet ? Třeba když se bude navařovat váleček na nepravidelný díl krerý byse připl da lícní desku,což byto třeba šrouby nemuseli dobře držet.
Možná to bude připadat směšně ale uvažuju si vyrobyt po domácku přípravek ze starýho gramofonu výkon má docela dobrej skoušel jsem to a myslím že byto mohlo utáhnout,je celokovovej akorát bych upravil převod z motoru na otočnou desku a přídělát k motoru regulátor otáček a chtěl bych vyrobyt elektromagnet kterej by zmagnetizoval otočnou desku ale žádnej elektro magnet na 230V mě nenapadá krerej byse dal nato použit a ze šroubama byto tam bylo horší.
Poradímě někdo jak bych mohl elek.z magnetizovat otočnou desku?
díky možná je tohle hloupej nápad
Ahoj musím říc že o magnetu jsem vůbec neuvažoval jelikož by byl problém s přívodní šňůrou pro magnet. Dále jak silný by musel být magnet aby udržel danou součást. A v neposlední řadě a v té hlavní jak píše Frank magnetické pole by ovlivňovalo elektrický oblouk.
Dále nevím jestli starý gramofon je na to vhodný.. ale pokud máš čas a chuť experimentovat tak s chutí do toho..
Další otázka zní budete navařovat horizontálně nebo vertikálně? Pokud horizontálně tak budete mít problém s motorkem z gramofonu. Jen s vlastní zkušenosti vemte si jak silný je stěračový motorek jakou má sílu. Mám takový přípravek ( jeden s experimentu ) pro navařování hrot je napojen přímo na motorek pokud nastavím velké otáčky nestíhá se navařovat pokud nastavím malé tak točná síla je tak malá že se motorek zastavuje.
bude to jen vodorovně a budu převážně používat vodorovný koutový svar tupej skoro vubec. A stím magnetem to asi nebude moc dobrej nápad jak píše FRANK dělalo byto nejspíš problémy.A ten motorek nejspíš bude muset jít přes nějaký převody aby se trochu zvětšila síla
Předem se omlouvám, jestli moje rozumy k tomu budou příliš pronikavé...
Já mám doma elektrický kultivátor poháněný vrtačkou, na 2800 otáček vrtačky udělá šroubový převod asi 2 otáčky ze sekundu. Mělo by stačit odšroubovat nože, místo nich našroubovat kotouč, nějaké upevnění svařence do osy, nějaký přenos proudu kontakty přitlačovanými pérkem... Myslím, že by z toho mohl vylézt relativně levný a robustní přípravek pro svařenec tak do 30 - 50 kilo. Vrtačka Narexka 650 watt má takhle do pomala pěknou sílu a otáčky komutátorového motorku ve vrtačce se dají vcelku dobře regulovat jednoduchým tyristorovým nebo triakovým regulátorem v základním zapojení. Dokonce tyristorový regulátor v jednom základním zapojení vykazuje zápornou zpětnou vazku, která otáčky stabilizuje. Kultivátor kdysi dělali ve VOP v Novém Jičíně, stál nějak 4500 Kč.
Integrovaný obvod 555 je pro regulátor PWM dneska už zastaralý, v podstatě nemá vstupy pro zápornou zpětnou vazbu pro ochranu omezením proudu, napětí a podobně a reguluje se přímo nabíjení a vybíjení kondenzátoru, což znamená, že regulační potenciometr musí být přímo na desce spojů, jeho vytažení někde mimo krabici bude dělat problémy. Dneska jsou už mnohem novější obvody PWM, které už v základním zapojení umí účinně ochránit výkonový spínač, tranzistor či Mosfet, před nadměrným proudem při zkratu v motorku i před dalšími nepříznivými vlivy a kde se PWM reguluje úrovní stejnosměrného napětí, takže za dodržení určitých podmínek je možné potenciometr ovládání pwm vyvést na místo, kde je pro obsluhu nejlepší. Třeba takový obvod 3842 (uc) nebo 3843, je starý jen asi 15 let, ne asi 40 let, jako je 555, takže bude taky za pár korun a všechny tyto možnosti už má.
Editoval Radim (24-01-2010 13:30:05)
škoda že jsme se nedozvěděli jak Lukas ukostřuje matroš v SV18, já bych zkusil uhlíky - na opačnou stranu vřeteníku od univerzály. Na vřeteno upevnit nějaký talíř, nebo použít vnitřní průměr + uhlíky. Věřím že Zelenej by si věděl rady hned. Tímto mu se zpožděním vyslovuji uznání za to polohovadlo
díky... chce se to zamyslet a určitě se řešení najde..
dobrý den
Řeším podobný problém. potřebuji vymyslet otočnou základnu pro svařování poněkud komplikovaného tvaru. Rychlost otáčení se bude muset během svařování měnit a také průběžně zapínat a vypínat dvě Co. Napadlo mě že bych k tomu použil frekvenční měnič. dají se snadno naprogramovat, ale nevím jak je to s ovládacími výstupy. Vy všichni k tomu používáte krokáče nebo serva. není to zbytečně složité ? Díky
Použi jednosmerny motor , nejake PLC a hotovo.
mám volně ložený měnič Omron 3G3 XV. nastuduju manuál a uvidím co se s tím dá dělat. S PLC nemám žádné zkušenosti. zatím dík. ozvu se jak to dopadlo.
Ahoj já na svůj přípravek nepoužíval žádnej krokovej motor ani servo použil jsem klasickej stěračovej motorek na 24V + regulace
Také si myslím , že v jednoduchosti je genialita .
Čest, potřeboval bych poradit s přenosem proudu na rotačních svařencích. Konkrétně přivařuji na dvoumetrovou trubku o průměru 76mm ještě dalších 250mm trubky o průměru 89mm. Jedná se o sloupek a silnější trubka (návlek) tvoří zesílení na střihu s betonem, aby to hned neuhnilo. Nyní to svařuji v přípravku z účka kde mám navařenou podložku pro vystředění návleku, naboduji vpředu a vzadu, bohužel, pak udělám 1/3 svaru a musím pootočit. Docela to jde, ale svar není rovnoměrný a i když to zinek částečně zakrije, tak mi to vadí.
Pro přenos svářecího proudu při rotačním navařování bych poradil kolektor ze starého kroužkového elektromotoru. Jsou tam tři uhlíky, takže se to nechá rozdělit a kolektor je z kvalitní mědi. Ctěl jsem to udělat na moje sloupky, ale upínání by bylo přílíš zdlouhavé. Díky
Zkuste se podívat na http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2012050204 . Třeba tam najdete inspiraci přesně pro váš problém. Jsou tam totiž i rotační zemnící kontakty.
ESAB nabízí přímo rotační kostřící přípravky. Používají se i na robotech.
