Dobry den, spalil se mi vetrák na vst247 a kdyz jsem ho vymenil za novy tak ten se spalil hned taky,nevim cim to je,zkousecka ukazuje normalne 220V,nemate nekdo schema el. zapojeni ?Myslim,ze vetrak byl zapojeny na cisle 6 a 7,ale na nich mi ukazuje zkousecka 400v,kdyz je dam na 7 a 8,ukazuje normalne 220V ale vetracek po minute zhori..myslel jsem si ze je to vadnej vetrak,ale kdyz jsem ho pripojil na normalni zasuvku 220V tak slapal. prikladam odkaz s fotkama cokolady a potreboval bych vedet,do kterych dvou dir ho mam zapojit.dekuji predem za rady.
http://maton11.rajce.net/vst247
Maton napsal(a):
byt vami skontroloval bych celkovy privod svařečky napajeci kabel zda neni nekde problem s ukostřenim svařečky vzal bych normalní vadasku a promeřil jak privodní zasuvku tak skontroloval vevnitř svařečku zada je tam kostra a všsechny faze zda jsou všechny spoje dobře dotaženy pak lze se zabyvat dalším..
Ventilátor má být zapojen na 230v, tedy svorky 7-8.
Takže buď byl špatně zapojen, nebo byl vadný (v případě mezaxiálu málo pravděpodobné), nebo si už někdo hrál se zapojením přívodu nebo transformátoru, takže proměřit.
Pokud byl na svorkách 6-7=400v=odchod do sběrných surovin
zitra promerim a zkusim napojit novy,jinak dekuji za rady
