Stránky: 1 2
atishajn napsal(a):
Je paralelne spojeny s rele , je to vykonovy odpor . niekedy su dva paralelne ... mal by mat okolo 10-20 ohm
Tak jsem se na to podíval a zjistil jsem toto. Vše je na plošném spoji, takže jsem přesně nezjistil zapojení, ale v blízkosti relé, která jsou dvě vedle sebe, jsem našel tři skupiny odporů. Myslím si, že jso to ty výkonové odpory, protože jsou to takové keramické krychličky. Dvě sady jsou po dvou spojeny paralelně a na jedné z nich je popis 10W 47(ohmů) J a na druhé dvojici je 10W 47R K 9329. Obě tyto sady jsem měřil a jsou průchodné s naměřenými hodnotami 24 ohmů, což dává zřejmě pro jednotlivý element 48 ohmů. Třetí keramická krychlička má popis (ROYAL OHM 5W 47K J). A právě u tohoto třetího elementu jsem nenaměřil žádnou hodnotu, tudíž předpokládám, že je vadný. Pokud je to tedy ten výkonový odpor, může to být příčina mého problému? Děkuji za rady. Jole.
Moze byt aj nemusi , skus vymenit ten 47k odpor a uvidime .
Pokud jsi nechal stejný měřící rozsah na měřáku , tak Ti skutečně ukázal nekonečno . 47k je 47000 Ohmů .
Bobobo ,nemusi byt vadny . moze to byt startovaci odpor ked nie je napajaci trafak zvaracke , potom to uz ide cez zvaracie napetie cez stabik ...
Jem jsem poukazoval na možnost špatného měření - ponechání nevhodného měřícího rozsahu na měřidle .
Tak dílo se podařilo. Vyměnil jsem tři vadné výkonové odpory a svářečka zase šlape jako nová. Dokonce se zvýšilo i napětí na prázdno z 91V před výměnou odporů na 98V. Takže zapalování elektrod je zase hračka. Ale proč píšu. Chci tímto poděkovat všem za rady, bez kterých bych na to koukal jako puk. Díky Jole.
Jole , niet za co ... Aspon ze to pomohlo laikom problemy objasnit ... :-)
Ale zase klasika , stroj z opravny a dodo .
Jole , ked mas na vystupe naprazdno 98V a ake je v tedy sieti ? dobry invertor zapaluje uz aj pri 80V EB121 ...
atishajn napsal(a):
No v síti je normálně 220V.
Jole , v siti je uz skoro deset let 230V + , - 10% . 207-230-253V je rozsah . to treba merat kolko v sieti a na vystupe zvaracky ...
Invertor není žádné jednoduché zařízení jako trafo, kde sekundární napětí naprázdno je dáno jen převodovým poměrem trafa a napětím na primáru.
Může tam fungovat, že se zvyšováním vstupního napětí v síti se nějak zvyšuje výstupní napětí naprázdno, ale stejně tak nemusí. Záleží na zapojení invertoru....
atishajn napsal(a):
Dneska jsem to změřil a napětí v zásuvce mám 236V.Ale mě je to celkem jedno, kolik dává napětí na prázdno,hlavně že super vaří a super zapaluje.To je pro mne důležité.Ostatní neřeším.Jenom mě udivilo,že bez toho soft startu tam bylo menší napětí,než po výměně těch výkonových odporů.Jole.
Jole , to musis zmerat primar a sekundar sucasne ... aj ked ti to zvara , je to malickost pre teba co invertor riesili par mesiacov . to nas zajima aky je pomer trafa ... 236Vx1.41=333V:3,5=95V A to potrebujeme ...
Na invertoru rozhodně nebude závislé výstupní napětí na vstupním , pokud neklesne vstupní pod minimální mez určenou výrobcem .
bobobo napsal(a):
Muze - vystupni napeti vetsiny invertoru se reguluje podle proudu, ktery se vetsinou snima proudovym trafem.
Velice jednoduse (neberte me doslova) se da regulacni smycka popsat vetou: Pokud proud prekroci nastavenou uroven, snizim napeti, pokud proud klesne napeti zvysim.
Pokud se nesvaruje (napeti na prazdno), tak je proud (temer) nulovy, proto je napeti na vystupu maximalni mozne a to zavisi na vstupnim napeti pomerem pulsniho transformatoru.
To jo , ale na výstupu , ne vstupu . Alespoň na všech dříve "normálních" svářečkách tomu tak je .
Bobobom. 325V : 3,3-4= 99-82V a tu je vystupne napatie ...
bobobo napsal(a):
Přiznám se, že tomuto jsem nerozuměl. Pokud se podíváte na schémata amaterských invertorů zde na Svarinfu, tak bude jasné, že napětí naprázdno není vůbec nijak regulované a závisí pouze na poměru trafa.
Však hej . Na zapálení potřebuješ vyšší napětí , ale nesváříš "napětím" , ale výkonem UxI a ta svářečka tento součin při chodu naprázno nemá a je to pro zapálení dobře . Jinak se u běžných svářeček kontroluje sekundární proud (proud do jakéhokoliv sváření ) a z primáru si vezme tolik , kolik na ten výstupní výkon potřebuje . U invertoru prodlouží dobu sepnutí igbt a tím narve víc energie do trafa - potažmo na výstup .
Je spousta možností v zapojení invertoru, kdy se poměr trafa neuplatní a výstupní napětí naprázdno invertoru ovlivní něco úplně jiného.....
Stránky: 1 2
