#1 30-07-2010 15:53:36
radan5
Registrovaný: 30-07-2010
bodové svařování hliníku
Zdar všichni. Máte někdo zkušenosti s bodovým svařováním hliníkových plechů? Zkouším svařit k sobě 2 ks plechy AlMg3 tl. 2,5 mm. Mám bodovačku Telwin Modular 400 ale vůbec to nefunguje, prostě to po zabodování vůbec nedrží. Zřejmě potřebuju nějaké spec. zařízení na hliník?
#2 30-07-2010 16:34:58
Re: bodové svařování hliníku
Vyjmenuji jen pár zásad pro svařování Al plechů tl. 2,5 mm.
a, Dokonale těsně před svařováním očištěný svařovaný (svařitelný) materiál
b, Výkon svařovacího zdroje min. 40 kA , raději ss nebo středofrekvenční zdroj proudu, nastavit cca 30 kA
c, přítlak 300 - 400 dN
d, elektrody - čepičky - z materiálu CuCrZr, kužel o průměru 8 mm
e, čas působení proudu min. 100 ms (min. 5 period) - pozor na průběh celého svařovacího cyklu
#3 03-08-2010 16:44:11
radan5
Jirkati díky za info, tohle zařízení ale nemám tak to radši sešroubuju
#4 03-08-2010 17:51:47
Pamatuji si na dobu, kdy jsem pracoval v podniku Frigera Kolín ( více než před 35 lety), kde takovou bodovku měli a kolega na ní pracoval. Výkon byl tuším ještě větší, snad až 100kA, neboť se s ní bodovaly plechy tl. až 5mm. Magnetismus v okamžiku průchodu proudu byl tak silný, že pokud jste měl v kapse nějaký železný předmět, téměř to tu kapsu urvalo smile smile Ještě horší však bylo, když mezi bodovaným místem byla nečistota. Následovala explose, vymrštění materiálu do okolí a díra jak hrom. smile
#5 07-08-2012 15:47:03
HAASZN
Registrovaný: 07-08-2012
Zdravím všechny,
firmy před bodovým svařováním také používají tmel mastic 701 od francouzské firmy GEB.
Je něco vhodného na čištění hliníkového povrchu před bodovým svařováním?
#6 07-08-2012 19:18:22
Modular 400 má výkon 2,5 KVA a je určen pro bodování ocelových plechů do max tlouštky 2 + 2 mm./ a to má toho už opravdu dost/. Váš dotaz zní tedy poněkud směšně,asi tak ,jako by jste napsal: koupil jsem si mopeda, co mám dělat, aby uvezl pět lidí rychlostí 200 km za hod.Přesto lze i tímto strojem nouzově bodovat tenké hliníkové plechy./ do max. síly 1+1 mm/.Postup je tento:  bodovku nastavte na max výkon, pak vezmete dva kovové ocelové plíšky síly 0,6 mm - nejlépe se osvědčil ocelový vázací plechový pásek , kterým se svazují dřevěné bedny.Mezi tyto plechy vložíte bodovaný hliník a normálně zbodujete.Na hliníku vzniknou běžné plnohodnotné body, ocelové plechy se sloupnou a je to.
