#1 28-07-2010 22:31:37
dominikreichel
Registrovaný: 21-09-2008
Argon do kyslíkové láhve
Dobrý den. Chtěl jsem se jen zeptat, šlo by napustit Argon do kyslíkové láhve? A nevíte o někom, kdo plní nebo přepouští láhve (Argonem)? Děkuji
#2 29-07-2010 21:33:56
romann12
Registrovaný: 05-03-2008
Re: Argon do kyslíkové láhve
Zdravím,argon do kyslíkové láhve přepustit jistě půjde bez problémů,jenom,to asi už nebude čistý argon,ale směs se zbytkem kyslíku,případně vzduchu. Asi to pak moc dobře nebude chránit svar,protože kyslík O2 je raktivní plyn,který podporuje oxidaci.
#3 29-07-2010 22:25:55
FF
Registrovaný: 27-07-2010
Chcelo by to tú kyslíkovú fľašu vyčistiť a vyvákuovať, alebo aspoň vyvákuovať.
#4 29-07-2010 23:13:20
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Registrovaný: 23-07-2009
čistit láhev nebude asi potřeba...pokud je v ní zbytek kyslíku není důvod aby byla špinavá - naopak pro kyslík je kladen velký důraz na čistotu (mastnota)...takže pouze vyvakuovat popř. párkrát přifouknout argonem a vyfouknout do vzduchu smile prostě postup stejný jako u hasičáků big_smile
Migatronic PI 250 AC/DC
AlfaIn ATA 350 Puls 2 Mobil
Lorch Handy 180
#5 29-07-2010 23:50:13
Pre domáce použitie je to ta najlepšia voľba.
Závity ventilov su tiež rovnake na oboch fľašiach.
Akurát by sa mala fľaša aspoň prefarbiť.
Vrch fľaše na zeleno a spodok tušim sivy , alebo hnedy (niesom si teraz 100% isty neber ma za slovo smile ).
Kyslík najlepšie vypustiť a prefuknuť pár krát argónom.
V žiadnom prípade nevakuovať!
Olej vo výveve by mohol zreagovať s kyslíkom !
To je asi tak všetko smile
#6 29-07-2010 23:58:25
dominikreichel
Děkuji moc za rady, asi do toho půjdu smile
#7 30-07-2010 12:27:34
FF
m.evil napsal(a):
...Olej vo výveve by mohol zreagovať s kyslíkom !...
...veru, kyslík a mastnota - bum bác - na to bacha!!!
Editoval FF (30-07-2010 12:27:49)
#8 30-07-2010 14:59:59
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
Ne každá vývěva je s olejem wink .
