#1 25-07-2010 15:05:17
chose
Registrovaný: 05-12-2008
Dálkové ovládání gama 1900HF
Chtěl bych se zeptat, jestli nemá někdo schéma na dálkové ovládání pro gamu - 5-ti kolík, popř. schéma zapojení gama 1900 HF.
Stal jsem se šťastným majitelem této svářečky tak dovybavuju a 2 tis. se mě nechce dávat. Děkuji
Gama 1900 HF
#2 25-07-2010 18:27:18
Re: Dálkové ovládání gama 1900HF
Navod na ovladani tej zvaracke nie je ?  tam je konektor rozpisany .   Petikolik : pin 2 zem , pin 3 krok + , pin 4 krok -   a potrebujes na to encoder aby ti to fungovalo .
#3 26-07-2010 20:20:13
chose
Díky za radu big_smile
Gama 1900 HF
#4 26-07-2010 21:47:03
JarekCh
Registrovaný: 27-07-2009
No já nevím jak která gama je presně zapojena, ale když jsem otevřek kamošovu 1900 HFku a kukal dovnitř tak tam byly zapojeny jen dva kolíky a to je na HF zapalování. Tak se prvně kukni dovnitř jestli má cenu vůbec něco vyrábět.
