#1 26-07-2010 08:30:23
mihal.1
Registrovaný: 26-07-2010
T.I.P. Tronic profi mig 200F
Dobry den,
chtel bych se zeptat zda nekdo netusi jakou funkci plni prepinac, ktery ma tri polohy 0 , vlevo 240/400 , vpravo 400  ..... je mi jasny ze to slouzi pro prepinani mezi 240V/400V ale jde o to ze znamej elektrikar mi rikal ze to nemusi plnit jen tuto funkci ale i mozna jako nakej regulator??
ilustracni foto http://www.bazar-komit.estranky.sk/archiv/iobrazek/222
#2 26-07-2010 08:54:58
Re: T.I.P. Tronic profi mig 200F
To foto nějak nevidím .
#3 26-07-2010 15:27:10
mihal.1 napsal(a):
Dobry den,
ta fotka tam neni..
#4 26-07-2010 16:31:44
Jestli nemyslel, že 0 je vypnuto, poloha 240/400 je jednofázový přívod a poloha 400 je dvoufázový nebo třífázový přívod. Jedině že by se i to zapojení na 400V zapojilo na 230V a tím by se trošku ubralo proudu, ale zdá se mi to divné.
#5 26-07-2010 17:40:26
arno
Registrovaný: 02-08-2007
varok, to nemôže byť, lebo ak je trojfázový prívod tak je tam trojfázové trafo, ktoré ak napojíš na jednu fázu tak tým nič nepozváraš. Presen si to vystihol, je to divné
#6 26-07-2010 18:59:57
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
Stejnou svářečku mám doma. Ten přepínač funguje, jak popsáno výše. Na nule je vypnuto, na 240 svařuje na jednu fázi asi do 120A a při přepnutí na 400 jsou zapnuté dvě fáze a dává svařovací proud kolem 200A. Když se svařuje z normální 220V sítě, tak se do zástrčky zasune přechodka a jede to na 220. Když je zástrčka připojena na 380V, tak potom se výkon přepíná právě oním přepínačem. Jinak mám jí už asi 3 roky a naprostá spokojenost. Ještě žádná porucha. Jole.
#7 26-07-2010 21:11:16
Arno, já to asi špatně popsal. Tu první část jsem asi napsal dobře: O je vypnuto, poloha 240/400 je zapojení pro jednofázovou síť a poloha 400 je na třífázový proud. Druhou část odpovědi jsem myslel tak, že při zapojení svářečky na přípojku 240/400 se svářečka jednofázově na 400V, ale používá se jako na 230V, což je podle mě úplně nesmysl. Buď je tedy svářečka zapojena na jednu fázi nebo na tři. Na jednu fázi nelze odebírat takový proud jako u tří fází, to není ale regulace. To je asi nějaký elektrikář jako já smile
Editoval varok (26-07-2010 21:13:03)
#8 27-07-2010 06:34:48
Třífázová bude vždy jen třífázová . Ta která pracuje na 230v bude vždy "jednofázová" . Má na primáru jedno vinutí a pro 400V se připnou další závity . Když trafo jede na "2" fáze znamená , že trafo využívá rozdílového napěťového spádu mezi dvěmi fázemi , tzn. že tudíš nemá dvě primární cívky , ale stále jednu (dohromady) . U RTB3 a podobných i když ji máte připojenou 3f vidlicí , tak při potřebě malých proudů využívá přívodní vodič nulu a jednu fázi , při vyšších rozsazích využívá těch dvou fází . I proto je bedna izolovaná , protože kdyby upadl nulák na přívodu , tak by jinak na bedně bylo plné fázové napětí .
#9 27-07-2010 19:27:06
Moc jsem to nepochopil, ale buď jsem viděl svářečky jednofázové, které mají klasicky fázi-nulák-zem. Potom jsou dvoufáze, to mělo v zástrčce zapojené dvě fáze a nulák a zem, ale jak je to zapojené uvnitř svářečky nevím. Potom jsou třífázové svářečky, které mají třífázové trafo, pro každou fázi jakoby jedno jednofázové trafo zvlášť. Tak jsou v zástrčce zapojené tři fáze, nulák a zem.
#10 02-08-2010 01:06:33
mihal.1
omlouvam se ze sem dlouho neodepsal,
jde o to zda kdyz je vadny tento prepinac tak staci zajit do elektra a poptat se na preprinac 400/240/0 a bude to fungovat, nebo musim shanet original?
fota vyndaneho prepinace,
ps. na 220 to stejne nepouzivam takze by mi stacilo jen 400V/0 nebo by to pak nemuselo fungovat?
http://img101.imageshack.us/img101/4/dsc00662l.jpg
http://img687.imageshack.us/img687/6456/dsc00663k.jpg
http://img268.imageshack.us/img268/4940/dsc00664gi.jpg
Editoval mihal.1 (02-08-2010 01:06:54)
#11 02-08-2010 09:16:21
Pokud by Ti opravdu stačilo jen 400V , tak budeš chtít vypínač 16A dvoupólový , Bude mít pak místo 3 sekcí jen jednu . Ale je to škoda . Jinak chtěj vypínač třípólový (čtyř pólový , kdy se na jednu stranu zapnou dva póly a na druhou stranu druhé dva póly nebo jeden jiný a jeden ten sám . Ten dvoupolový nahradíš klasickým motorovým vypinačem , co má doma v podstatě každý elektrikář . http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1325_spinae_svaoeeky.png
Ideálně je starý přepinač rozebrat a podívat se na vačky . Tam poznáš , které kontakty jsou v které poloze sepnuty . Schema je jen ideové .
Editoval bobobo (02-08-2010 09:52:13)
#12 02-08-2010 20:03:05
Jozef S
Registrovaný: 09-05-2010
pozdrav z Košic ked sa možem zapojit  tak O je vypnuty stav 230 je trafo zapojene na fazu a nulak stav 400 je trafo zapojene na dve fazy .
