Chci postavit elektronicky potenciometr , co mi bude ukazovat na displayi Ampere . Len hledam pomoc kto vi programovat pic ...
A s čím vlastne potrebuješ pomôcť?
Samotné meranie zvládneš z jednym operákom + bočník.
Potom to privedieš do na A/D prevodník do PIC kde sa to prepočíta na vyslednú hodnotu v Ampéroch.
Sám som to tak realizoval,ale ešte to nemam dokončené ![]()
To nebude merat prud . Je to len stupnica . Pic je ukazovatel od 10 do 150 na display a Pwm prevodnik od 0.5V do <5V . 0.5V=10A krok 31.5mV 1A ... 4.8V by malo byt 150A .
Tohle lze realizovat podstatně jednodušeji pomocí LM3149 viz. dataseet.
Jednoduseji ani nie , pic a 3mistny display , A este aby to malo aj pamat , ked sa to vypne .
Mělo by to bejt jako digitální potenciometr -tlačítkama by se měnil proud svářečky ,nebo nástavba k potenciometru -jem pro zobrazování hodnoty ?
Nebudeš mít jednodušší to objednat z omc? Za tu cenu to ani nevyrobíš, jedině kdybys chtěl jiné funkce
daly by se na to použít i panelový měřidla:
http://internetovy-obchod.msbox.cz/pane … dp-113549/
http://www.ges.cz/merici-technika/panel … mp;cur=CZK
http://www.bucek.name/stranky/popisy/st … eridlo.htm
http://www.pselectronic.cz/s622-meridla … nicka.html
a další ....
http://www.google.cz/#q=digit%C3%A1ln%C … 98b5b4f00d
Jestliže tam máš nějaký bázmek , na kterém se pro zadání svářecího proudu mění napětí od 0 do 4,5V , tak to lze indikovat na tom měřidle třeba z GESu . No a citlivost z toho GESu je 0,2V , takže dáš na vstup dělič z odporů 1k/39Ohmů a bude to ukazovat . Je to tvrdý dělič . Obdobně můžeš zvětšit hodnoty 10x i 100x . Vždy obě ! Pozor tyto moduly většinou potřebují nezávislé napájení .
Něco pro inspiraci s tím PICem:
http://www.elweb.cz/clanky.php?clanek=105
http://www.best-microcontroller-project … meter.html
Mam to urobene ICL7107 . a potenciometer je moc hruba stupnica , a desetotackovy je moc jemny , na otocenie 360 stupnu , 14 A . Lepsi je encoderom a preto chcem to pic ... a da sa to potom aj na dialkove pouzit , co svaram polohy . skok na encoderi , 1A = pridal nebo ubral ... a potenciometom to neodhadnem .
tak tomu nerozumím,také by se mi líbily ty ampéry na měřáku,jenže jak je proboha budeš sledovat když potečou pouze při svařování to mi vysvětli?co to zabudovat do toho LCD přímo na kukle??
On chce len digitálnu stupnicu.
Nie merať prúd , ak som to dobre pochopil.
Namiesto stupnice potenciometra , kde su napisane hodnoty , chce použiť display.
Ma to byt stupnica aka sa pouziva na Audio . len tato od 10 do 150 ...
Takže chceš vytvořit toto?
 http://www.gamasvar.cz/1970-plosne-spoj … pcb-mb001/
 Už máš dps? ![]()
Ano to chcem vytvorit , aj ked mam doma ten modul ... Len nieco z pic 16c84 trojmiestny display a tlacitko + a - a pwm vystup . A potreboval by som program navrhnut ...
16C84 sa už tušim ani nevyrába , nahradili ich 16F84A
No 16F84A nema integrovany PWM modul , musel by si to urobiť cez soft.
Ja najviac používam 16F877A
Ale to máš celý regulační modul a pro zobazení nastavení musí ten regulační procík spolupracovat s tím "ukazovacím" pokud neřídí display sám . Nikdo Ti nedá zdroják pro vyráběnou mašinu . Pokud tedy nechceš vytvořit celý nový stroj , ale pokud by jsi si chtěl zaplatit programátora , tak ho ani cenou prodávané svářečky nezaplatíš .
Ja viem ze to lacne nie je
Tohle řízení není až tak jednoduchá věc, budiče znakovek budou nejspíš posuvné registry, můžeš mrknout, jestli to tak je, 3-6 pinu disp., 1 pwm, 1 adc, 3 tlačítka = 8-11 pinů, takže by stačil pic 16f819, pwm se dá vytvořit pomocí 2 timerů, což archaický 16f84 nemá, takže nebrat
 Mají tam ještě nějaké hlášky error, tuším e-2, potom + 1 pin ![]()
Tak atmel 2051
ahaaa nyní je mi to jasné,nicméně to je naprosto zbytečné páč s tím potenciometrem stejně naslepo točím dokud to pěkně nesvařuje a neprská
Az tak zbytecne neni , ked ja profi zvarac ...
