#1 25-12-2007 19:23:05
pepa
Registrovaný: 25-12-2007
Rozdíl mezi 0,6 mm a 0,8 drátem
Zdravím. Právě mi došel v CO2 drát. Řeším koupi průměru 0,6, nebo 0,8 mm. Teď sem měl 0,6 a vařilo to pěkně. Vlastním "hračku" TELMIG 150. Má to vůbec význam????? Díky
#2 26-12-2007 12:34:09
Ander
Registrovaný: 06-12-2007
Re: Rozdíl mezi 0,6 mm a 0,8 drátem
Podle mě moc velký rozdíl tam není jen snad že u 0,6 je na cívce o nějaký kilometr drátu více. Jinak na tenké plechy je ta 0,6 asi lepší.
#3 26-12-2007 17:19:34
Jen na doplnění. Asi budete muset vyměnit podávací kolečka v podavači a průvlak ve svařovacím hořáku. Pokud byste měl dojem, že drát prochází nějak těžko, zkontrolujte si bowden mezi podavačem a průvlakem na hořáku. Někdy je potřeba ho vyměnit za větší průměr. Záleží ale na základním osazení svářečky. Pokud by vám drát 0,8 hořel až moc neklidně, zkuste použít směsný plyn 18% CO2 + 82% Ar. Přítlak na podavači nastavit tak, aby se dvěma prsty nedal před průvlakem drát snadno zastavit. Pro hořák do velikosti 150 A nastavit 6 - 7 l plynu za minutu. Použitelný proud do 80 A, jinak se průvlak přehřívá, drát se snadno připeče. Výlet drátu při zapálení a hoření oblouku 10 - 11 mm. Při delším drátu je ztráta proudu na každý mm 10 A, roste napětí na oblouku a prudce narůstá rozstřik.
#4 26-12-2007 18:11:16
pepa
Kolečka a průvlak by měli sedět, aspoň to udává výrobce, ale asi se na to vyprdnu. Díky všem za odpovědi.
#5 08-02-2008 21:05:13
zavazal
Registrovaný: 02-02-2008
rozdil je v prumeru dratu
