#1 30-06-2010 15:01:21
Alex
Registrovaný: 17-02-2009
Nerezová nádoba na 6000litrů pro potravinářský průmysl
Zdravim všechny
Vyskytla se mě možnost vyrobit nerezovou nádrž cca na 6000 litrů.Jediné v čem potřebuji poradit,protože tak velký svařenec jsem nikdy nesvařoval je jakým způsobem podfouknout kořen?Malé svařence nebo potrubí podfouknu snadno,ale jak mám postupovat při svařování takového obra?
#2 01-07-2010 07:47:58
JardaK
Registrovaný: 03-02-2009
Re: Nerezová nádoba na 6000litrů pro potravinářský průmysl
A co to svařovat trubičkovým drátem? Pro potravinářské účely předpokládám, že to bude 17 240, takže např. Böhler EAS 2 FD. S průměrem 0,9 mm (výbava jako na průměr 1,0) lze svařovat od tl. 2,0-2,5 mm, od 3,0 pak průměr 1,2. A stačí běžné plyny jako 82/18.
#3 01-07-2010 20:40:37
KOVOBOS
Místo: Vodňany
Registrovaný: 19-04-2010
Ahoj udělej si trychtýž a přes něj foukej argon nebo formovací plyn (je lacinější) a ty budeš svařovat a kolega to bude chránit ze vnitř. Pokuď je to na dvě vrstvy tak je třeba foukat pořád .
Ať se dílo daří
#4 02-07-2010 07:42:58
Alex
Děkuju za odpověd ten trychtýř se mi zamouvá je to jednoduché a účinné,trubičkový drát bych mohl použít na ty čela
