Stránky: 1 2
Ahoj všem,
už dlouho čtu toto forum,ale až dnes jsem si udělal registraci a chtěl jsem se zeptat jestli tady někdo náhodou nemá Gamu 1900D.
Ptám se,protože mi prodejce od kterého jsem kupoval mou Gamu 1300D říkal že je úplně stejná jak Gama 1900D,akorát je její výkon
nějak na konci omezen na 130A trvale.Takže bych ji nějakým způsobem upravil a měl pak 1900D.Ne že bych potřeboval vyšší proud
a asi nikdy ani potřebovat nebudu,ale co kdyby že?:-)
Nebo nevíte někdo o schéma na Gamu 1300,1500,1700,1900D?Moc díky předem za jakoukoliv odpověď.
Mám gamu 1950.
V tom D je rozdíl,že má digi displej. Prodejce má pravdu, že je to vlastně stejný tzn.,že se to dá upravit.Zásuvku na 220V máš max.16A, tak nevím k čemu je na invertoru těch 190A. Gama 1300D má zátěž na 100%-130A a to je super a bohatě to stačí na 220V. Horko těžko kvalitně svaříš jakoukoliv svářečkou na 220V třeba traverzu.
Super,díky za odpověď.V čem spočívá taková úprava?Jak už jsem říkal tak to nikdy nebudu potřebovat a asi to ani nebudu ani předělávat,jen mne zajímá čistě teoreticky (zatím) možnost úpravy na 1900.Myslíš že bys mohl třeba vyfotit vnitřek Tvojí Gamy abych se zhruba podíval co je tam jinýho?Nebo jiné řešení,které mne teď momentálně nenapadá.:-)Ještě jednou díky za odpověď!
G1900D vs G1300D: má více spínacích tranzistorů, sek. usměrňovačů, silnější vinutí trafa a tlumivky + nějaké úpravy řízení.
S tím silnějším vinutím trafa a tlumivek jsi si jistý?Podle mých informací co mi říkal prodejce je vše úplně stejné a jen je omezen výstupní proud na sekundáru.Nevím jakým způsobem,ale když točím potenciometrem pořád dokola,zastaví se hodnota na displeji na 130A a víc to prostě nedá.I prodejce mi říkal že se Omicronu nevyplatí dělat jiné součástky na stejnou výrobní řadu a je to jen omezeno...ale nevím jak a čím:-(
Gama 1300D-1950 stejná zátěž 100%(10min.)-130A tzn.stejný trafo jen je to omezený. Já nepotřebuji vyšší proud jak 130A. S dvojkama toho svaříš až dost i silnější materiál. Než to budeš předělávat, tak si to
nejdříve vyzkoušej. Jo a u gamy 1950 je zátěž 60%-150A, síťový proud 20A a na 220V je max.16A .Mě to při 130A vyhazuje 16A jistič. Já používám na vyšší proudy trafo na 400V, ale to tak často nepotřebuji.
Jsem si skoro jist, kdysi jsem g1900 opravoval a vinutí trafa a tlumivky bylo posíleno, je ještě otázka, jestli nebude i mohutnější ferit a u digitálu bude nutná výměna minimálně procesoru.
A prodejcům nevěř vše, elektronice většinou nerozumí vůbec, ikdyž je pravda, že 1300d i 1900d jsou na stejný platformě
Editoval 1b (05-06-2010 19:21:24)
OK,takže děkuji za ochotu a vrtat se v tom nebudu.Víc jak 130A potřeba nebude a kdyby ano,tak si na svařování kolejnic vypůjčím něco silnějšího:-)
Dnes jsem měl chvilku čas a tak jsem se na to ještě jednou podíval.Našel jsem u výrobce procesory,myslíš že kdyby se vyměnil za typ pro 1900D,tak by to fungovalo?116 korun není žádná velká částka,tak přemýšlím že bych to vyzkoušel:-)
http://www.gamasvar.cz/2269-procesory/
Tak jednoduchý to nebude, podívej se na součástky u chladičů, jestli některé chybí (nejsou osazené) + posílení vinutí transformátoru, potom by to mohlo dát po výměně procesoru 190A.
ok,tak já to objednám a až to přijde tak invertor rozdělám,nafotím a fotky někam pošlu a mrkneš mi na to prosím?
No spíš bych zkusil upgrade na G1500D, tam by mohli být stejné výk. součástky, ale nikdy jsem toto nezkoušel, byla by lepší konzultace s výrobcem
Gama1300 ma 1+1 igbt a 1+1diody , Gama1500 2+2 igbt a 2+2 diody , Gama1900 3+3 igbt a 2+3 diody . A to treba aj nastavit prud na 190A , a na to treba vhodny ampermeter . Diody STTH6002 musi byt parovany !!!Jednoduche to neni !
Gamy mají už od G130 do G160 2+2 igbt a aspoň 2 usm. diody a nastavení proudu by mohlo být z procesoru přes d/a převodník, ale může to být nastaveno ještě někde na velké desce.
Ja ich doma skladam , a viem ako to je . procesor napajany 5V . regulacia je od 0.5V do 5V , jedno ci potenciometer alebo procesor , len inaksi panel a konektor na doske ... Nastavuje sa to na velkej doske trimrom . Lepsie kupit original dosku ako tam doplnat polovodice ktore musia byt vyberane a parovane . Diditalna stupnica na Game 1300-1900 je iba presnejsi potenciometer procesorom , co sa da zlozit aj z par cmos ...
lajda67 napsal(a):
Mám gamu 1950.
Ale jo , jde to jen se musí dělat přestávky aby se vnitřek svářečky uchladil.
Tak dnes mi přišel procesor a hned jak budu mít chvilku času tak se pustím do rozborky invertoru a pošlu odkazy na fotky jak jsem slíbil.Napíšu i jak to dopadlo v případě úspěchu i neúspěchu:-)
Aky prosesor ti prisiel ? Doriesime tu gamu . Ja uz som take robil , a nema to vyznam doma prerabat a doplnat polovodice a tocit trimrami ... Ked uz tak , na doske je to trim RV1 a ten prvy pri konektoru 20pin... Tym sa pridavaju ampere , ale musia tam byt polovodice na tu gamu , inak ti odide ked len potocis trimrom do plusu , do minusu uberes ampere . Druhy trim P3 je nastavenie frekvencie 60khz , a treti je RV2 a tym sa nastavuje rychla poistka ... Mam aj schemu ale tu nemozem zverejnit !
Přišel mi přesně tento:
http://www.gamasvar.cz/2269-procesory/6 … -gama1900/
Hned jak bude chvilka tak Gamu rozdělám a nafotím a podívám se co v ní může chybět.
Schéma by jsi byl ochoten poslat na mail,když slíbím že nikde nezveřejním?
Našel jsem stránky kde je rozebraná Gama 1700D,takže můžu po rozebrání 1300D srovnávat co kde chybí.
http://mojeelektronika.wz.cz/gama.htm
To jsou dobré stránky , lze tam nahlédnout do různých strojů .
Takže jsem ji teď rozdělal a na prvni pohled chybí podle odkazu co jsem posílal výš tento kondenzátor:
http://www.gamasvar.cz/12032-elektrolyt … 00v-35x50/
Potom je vidět,že na chladiči je o jednu diodu STTH6002CW míň.Mám je tam čtyři a na odkazu co jsem posílal je jich pět.Chybí tato dioda:
http://www.gamasvar.cz/2270-diody-mustk … -stth6002/
Potom chybí spínací diody G30N60 které tam mám dvě plus dvě a na Gama 1700D jsou tři plus tři.
Jinak tam je všechno úplně stejné a žádný rozdíl nevidím.Myslíte,že kdybych dokoupil diody plus kondenzátor a vyměnil ten procesor který už mám tak by neměl být prolém a fungovalo by to?Zkusím to ještě nějak nafotit jak jsem slíbil a někam to uložím a dám odkazy.
Takže začnu ukládat fotky které jsem teď udělal mobilem,takže se omlouvám za kvalitu,nebo spíš nekvalitu.
Tady je invertor ještě před rozebráním:
http://yfrog.com/0cimag0078oj
Tady je chladič a vyobrazené místa bez diod:
http://yfrog.com/83imag0079uj
http://yfrog.com/0aimag0080pj
Stránky: 1 2
