Nazdar
Ktorá zváračka je lepšia Kemppi Minarc150 alebo Fronius TransPocket 1500?
http://www.kemppi.sk/Prospekty/Minarc%20150,%20220.pdf
http://www.fronius.sk/cps/rde/xchg/SID- … 9_1074.htm
Vďaka za každú radu,skúsenosť.
Transpocket 1500, je profi třída, má opravdu výborné svařovací vlastnosti. Elektronické nastavení tlumivky, konstrukčně propracovaná, ventilátor spíná až po zahřátí a netahá do mašinky zbytečný binec. Testovaný na pády z metru. Máme s nimi opravdu super zkušenosti a ve firmách si to nemůžou vynachválit. Prodlužovák zvládne bez problému.
Jak je to s Kemppi tak to opravdu nevím, třeba se někdo vyjádří.
Podobnou mašinku Kemppi jsme měli ve firmě, kde jsem kdysy pracoval. Vypadala slušně i sváření bylo slušné. Nevím, jestli to byla přímo ta, co je na obrázku, ale vypadala podobně. Jen myslím nemá obvod, který zamezuje lepení elektrod. Nevím jak se to jmenuje.
Antistick
killer napsal(a):
Antistick
AntiFreeze (pre zabránenie prilepeniu MMA elektródy)
Jiný název stejná funkce. Pak je ještě ARCforce a tato funkce hlídá a dolaďuje napětí na oblouku
TP1500 je super kvalita, můžu jen doporučit, kemppi je taky výborný.
Ten antifreeze bych nechal raději do auta, nebo že by to byla funkce, když mrzne?
1b napsal(a):
Nevim co to je slyším to prvně ale tak třeba to je antistick nazvanej u jinýho výrobce....
Vlastním TP 1500 cca 2 roky. Se svářečkou jsem naprosto spokojen. Zatím bez jediné závady. Je to propracovaná a robustní mašinka.
Kamarád jí má více než 8 let a pracuje s ní denně, kromě rozbitého vypínače neměl žádný problém, vše v pohodě.
kemppi je super mam ju doma.bezproblemov.super masina.je lacnejsia ako fronius.vykon rovnaky
roman.t11 napsal(a):
A zváral si niekedy s tým froniusom?
nezvaral ale vykon aj zatazitel je rovnaky.ked som sa rozhodoval aku masinu kupit tak padla volba na kemppi.rovnaky vykon,zataz,napajanie na agregat.dlhe predlzovacie kable.hladal som dlhsie porovnaval a pod....nakoniec cena rozhodla.kupil som ju za 500euro na zvaracom veltrhu v Nitre.Fronius pod 700euro tazko kupis.oni jediny neisli dole s cenou aj ked je kriza.
A este ta kemppi ma aj funkciu proti lepeniu elektrody.je to super stroj mam ho riadne vyskusany.bez chyby slape
urcite fronius
Fronius...!
Dá sa nastavovať dynamika oblúka (a to v štyroch stupňoch). Zapaľovacie napätie viac než dostatočné. Možnosť použiť celulózové elektródy a k tomu štyri nastavenia klesavej charakteristiky. Rezonančná inteligencia spôsobí okrem perfektnej charakteristiky aj to, že zváračke šlape na 100% aj pri mizernom a kolísavom napätí a to platí aj o dlhých predlžovačkách a je určená aj na pripojenie na generátor. Je malý a ľahký. Ventilátor sa zapne až keď treba, napr, keď sa "hrám" s dvojkami elektródami, tak sa nezapne ani za nikoľko hodín! Udávané zaťažovatele sú pri 40°C a nie pri 20°C ako u niektorých iných výrobcov (to majú všetky lepšie značky), takže znesie dosť, ja som ju za niekoľko rokov ešte neuviedol do stavu prehriatia! Nie je to síce čisto TIG mašina, ale TIG oblúk sa zapaľuje oddialením a nie škrtaním, takže je to tá lepšia varianta.
Editoval FF (02-01-2011 04:15:59)
