Chcem sa spytat na vlastnosti zvarania u invertorovych a tarafo co2 zvaraciek. Ktore lepsie zvaraju pripadne ci je pri zvarani poznat nejaky rozdiel. Potrebujem to na zvaranie plechov, vyfukov a bezneho hutneho materialu.
tak určite by som kúpil invertor, lebo je lahší menší, šikovnejší.Parametre majú viac menej rovnaké, ale pri invertore si môžeš nastavovať oveľa viac prídavných parametrov. Ale neviem či si už riešil niečo, lebo taký lepčí MIG/MAG invertor má poriadnu cenu
to je otazka ...
obe zvaraju dobre (zalezi na znacke samozrejme), oba tabory maju svojich priaznivcov i odporcov.... dolezite je vediet co s tym .. pre invertory hovori variabilita a mobilita .. pre zdroje vyssia zivotnost a jednoduchost (dnesne invertory ale planovanou zivotnostou bohate prekracuju 10 rokov).
takze musis sa rozhodnut skorej sam ... ja osobne by som invertor napr nekupoval do garaze, kde v zime klesne teplota na -20 a v lete vystupi na +40 ... napr z tohto pohladu ten zdroj vydrzi viac :-)
nehovoriac o cene ..
arno
s tym nastavovanim by som moc neratal ... napr na kemppi adaptive nastavis iba prud a posun .. ale zasa na PEGAS 160 MIG SYN od alfi ... tam uz nastavujes co chces . ..
S teplotou problem neni lebo garaz je kurena. Celkom sa mi pozdava set od Omicronu invertor GAMA 1900M a podavac PSV10. Len niviem ci mi to udrzia istice pretoze invertor ma uvedene istenie 26A a ja mam istic iba 16A. A ma pisany aj dobry rozsah na mig/mag 15A-190A.
Nástup spínaných zdrojov preniká do MIG-MAG asi najpomalšie, už len koli velkosti podavača a plynovej bomby.
Takže tá výhoda v nízkej hmotnosti spinaného MIG-MAG zrdoja nieje až taká výhodná ako sa može zdať. Hlavne na domáce účely to podla mna neprináša velkú výhru, lebo trafo zdroj cca 160A nieje až taký neohrabaný.
Ja by som na vašom mieste siahol asi radšej na klasiku.
Pri MMA je to trochu iné tam je proste iba zdroj a dosť.
A co sa týka rozdielu v zváraní, myslím že z globálneho hladiska je to to iste.
Ta velkost mi nevadi pretoze vacsinou to bude pouzivane v dielni. Skôr ma zaujmali zvaracie vlastnosti trafo a invertorovych co2. Chcel by som nieco okolo 200A. Ae su vase skusenosti s tym setom od Omicron.
Bar: musim ťa upozorniť , že z obyčajnej jednofázovej zásuvky veľky výkon nedostaneš.
Je to tak vhodné na 160A stroj maximalne !
Pre 200A by to už chcelo stroj na 400V (či už dvojfázový , alebo trojfázový) .
To je mi jasne ale u invertora som myslel ze skôr pôjde aj silnejsi zdroj na jednu fazu.
Perpertum mobile zatím neexistuje, na jednu fázi prostě víc než 160A a to ještě ne trvale nedostanete. Já bych volil klasickou odbočkovou mašinu, lehce se hledaj závady, lze vše bez problému opravit. Pokud to teda není vadné trafo
ale zabudli sme ešte asi na najvačšiu výhodu MIG invertora, (čo my vyrábeme) obsahuje funkciu LIFT TIG aj MMA, to kroková mašinka nemá. Čiže ten invertor má 3v jednom
arno napsal(a):
Pravda, ten tig ale bývá jen náškrabový.
ved preto som ho chcel lebo to je 3 v 1
