Zdar všem,
Koupil bych do 30km západně od Brna nějaké nerez zbytky na trenink WIG - TIG ![]()
Kdyby jste někdo něco měli, plechy, kousky, i malé, zase ne moc tenké, moc dík za nabídku.
Jakr
Editoval Jakr (16-05-2026 15:45:54)
Já jsem pro tyto zbytky jezdil do nejbližší výrobny z nerezu . Neměli problém , abych jim to hotově zaplatil za cenu šrotu . V odpadu toho bylo dost . Zvláště se mi líbily 1m pásky odstřižků z tabulí a všelijaké obdélníčky na nožky .
můžu se zeptat ejaj, ale raději oslovím místní mozkový trust.
Pan Kaplan vymyslel turbínu, a také na stejném principu čerpadlo
Turbína má naklápěcí lopatky, tím lze regulovat výkon.
Lopatky jsou mimořádně namáhané kavitací, tedy musí být z nějakého odolného materiálu.
Jaká ocel, legury, % to může být? Vyrobeno někdy před 60lety asi v Blansku, Kuřimi nebo tam někde.
Předmětné čerpadlo které jsem zrovna rozboural mělo parametry 2,5 kubíku/sec do výšky 8 metrů.
Lopatky jsem uřezal (bobo sorry) právě kvůlivá tomu matroši. Přidám je do expozice vyjmečných kovů na zahradě.
Lopatky nejsou namáhané kavitací, pokud se turbína nebo čerpadlo provozuje ve správném režimu. U čerpadla vody nesmí být sací výška, ze školy si pamatuji, větší než asi 8 metrů, lépe pod 6 metrů.
To jsou zase kecy , tys viděl kaplanovku nad hladinou ?
Radim: je vidět, že v tobě škola něco zanechala
. I ve mně; sloupec vody se při sání utrhne vlastní vahou a je to asi při 9 metrech. Proto se na výškovou dopravu kapalin používaj výtlačná čerpadla, nikoliv sací.
Editoval pafik1605 (Dnes 09:21:08)
...nebo samonasavaci cerpadlo s ejektorem
Samonasávací čerpadlo s ejektorem nepřekoná fyzikální barieru 9,81m při 20°C. Skutečná sací výška je ovlivněna poklesem tlaku vody na vstupu do oběžného kola vyvolaného zrychlením proudu vody. Proto je praktická sací výška jen 6-8m vodního sloupce.
Mozkový trust selhal a odpovídá na nějaké jiné otázky. Kavitace je u těchto turbin běžná, lopatky jsou vyráběny nejčastěji z nerezu, případně z obyčejného železa. Železo může být ošetřeno nátěrem, případně žárovým nástřikem.
Jedná se o nerez co má cca13% chromu a cca 4% niklu.
bourač: je to magnetický?
magnetismus sem nezkoušel, to je alchymie která nic moc nepoví (v případě nerezi)
oblíbený trik výkupčích ve sběrnách je že tě s magnetickým nerezem pošlou do háje a zaplatí ti jako za železo.
To však neznamená že předmětný nerez neobsahuje ty zajímavé legury: nikl, molybden, titan atd.
Některá nerez nelepí a po ohřátí autogenem začne a některá naopak.
Ale k tomu Kaplanovi, tady v mém případě nejde o turbínu ale o čerpadlo umístěné na dně a vodu tlačilo do výšky.
Soustrojí el.motor 6tun. 3f, 6tisV. Oběžné kolo průměr cca metr, 4 lopatky. V činnosti jsem to neviděl. Ty megaparametry mám od chlapů co to obsluhovali. Čerpalo to pouze velké povodně v Praze. 4 kusy paralelně. (!)
Matroš vezmu do Kovošrotu na analyzátor.
Ejektor ale funguje jako další čerpadlo, které na nejnižším místě sání tlačí tu vodu nahoru.
Výška sloupce vody 9,81 m je fyzikální parametr, nejde nijak okecat ani přehlasovat. V praxi se používá jistota do těch 6 - 8 metrů, protože díky nerovnoměrnostem v proudění vody a případně nedokonalostem čerpadla se kavitace může objevovat už při sání z nižší hloubky.
U čerpadla umístěného na dně, co vodu tlačilo nahoru může kavitace vznikat snad pouze blízko obvodu lopatek a při příliš vysokých otáčkách, kdy s ena obvodu čerpdal ten vodní sloupoec začíná utrhovat. Pokud jsou důlky a poškození jinde, tak to podle mne bude nejspíš klasická důlková koroze.
U turbíny může vznikat kdekoliv na oběžném i stacionárním kole, protože vznik kavitace by měl záviset i na rychlosti proudějní vody přes Turbínu.
