#26 11-11-2026 19:58:00
Re: Posouzení svárů
Pánové, klid. Ano, jsou mezi námi jedinci, kteří se vyžívají v anonymním napadání ostatních. A čím jsou ve svém světě nešťastnější, tím více se snaží naštvat ty ostatní. K tomu bytostně nesnášejí lidi úspěšné, moudré, prostě v životě spokojené. Vyznačují se tím, že neuznávají ty, kteří jsou v něčem lepší, než oni sami.
Byl jsem děsně naštvaný když jsem viděl válkou zničenou rafinerii v Homsu. Vybavoval jsem si ty tisíce svárů na nerezových materiálech, které jsme tam udělali, vzpomínal jsem na problémy s domorodci na dělnických, pomocných, ale i inženýrských postech. Časem jsem si ale zvykl na myšlenku, že to nemůžu změnit.
Hodně lidí časem zmoudří, některým se to ale vyhne. Ti pak kolem sebe plivou jedovaté sliny a mají pro změnu radost, jak se jim povedlo co nejvíc lidí rozčílit.  Jejich problémem je pak bezmoc, když na ně nikdo nereaguje.
Svařování je zrovna jednou z činností, kde je velmi obtížné se amatérsky dopracovat k úspěchu. Pro srovnání bych to přirovnal ke stavu, že by chtěl žák šesté třídy excelovat v oblastech diferenciálního počtu. Bez znalosti teorie se dopracuje maximálně ke trojčlence.
#27 11-11-2026 20:51:26
emanuel1200
Registrovaný: 27-03-2013
Re: Posouzení svárů
Krásně napsané  .
Tak nikoho nenapadej a raději se drž tématu.Potom se divíš , že je forum mrtvé a svádíš to na vše možné .Jsi tady nedoceněný a proto jsi asi velmi neštťastný a musíš se sám chválit .
Toto téma není o Vašich životopisech a dovedností ,ale poradit na chyby při svařování( to jsem v Tvém příspěvku nezaznamenal) a umístění matice v L profilu (posuzování svárů).
A hlavně klidek Jiříku a nohy v teple .
#28 12-11-2026 08:42:53
Re: Posouzení svárů
Ano , pane .
#29 12-11-2026 08:49:44
Re: Posouzení svárů
No, zmoudří. Já bych řekl, že zmoudří jen někteří. Většina rezignuje .....
#30 12-11-2026 09:27:42
emanuel1200
Re: Posouzení svárů
Konečně se jbl dozvěděl z vašich příspěvků co potřeboval vědět.
#31 12-11-2026 10:55:01
Re: Posouzení svárů
To se dozvěděl hned na začátku tohoto vlákna. Bohužel ne od emanuela 1200. Nevíme, zda tyto rady JBL vůbec postřehl.
#32 12-11-2026 11:48:59
emanuel1200
Re: Posouzení svárů
ZDENÁL napsal(a):
To s Tebou souhlasím,ale potom ty další příspěvky byly ÚPNĚ K HO..NU,protože nebyly k tématu a pánové stále píší  a píší o sobě.
Pokud koukneš na příspěvek č.18 ,tak snad byl také k tématu a jestli ho JBL postřehl nevím .
Další mé příspěvky jsou jen názory na pisálky kteří kazí forum o svařování.Admin jim zrušil jejich téma , kde se mohli vykacat tak, píší kde namají a dělají vše proto aby web ukončil jak někde psal jeden z pisálků .
#33 12-11-2026 23:11:32
Re: Posouzení svárů
tady je zas na.ráno big_smile
připomínám že jakákoliv matice obvařená dokola (tedy nikoliv co navrhuje pan davidma)
se může hodně stáhnout.
Pokud chráním závit šroubem je potřeba jej okamžitě vyndat, po vychladnutí už to nemusí jít.
#34 13-11-2026 15:54:40
Re: Posouzení svárů
Máš pravdu Bourači, je to cejtit a u mě. Ach ti samozvaní hodnotitelé a kádrováci.
#35 13-11-2026 18:11:56
emanuel1200
Re: Posouzení svárů
To je dobré znamení ,čich máš v pořádku ale je nutné vyměnit spodní prádlo .
#36 14-11-2026 16:50:45
Re: Posouzení svárů
Tak já jsem sem skoro přestal chodit z následujících důvodů:
1) Debaty, který nejlevnější asijský drát je už alespoň trochu použitelný.
2) Jak dobastlit nejlevnější svářečku, aby už alespoň trochu fungovala.
3) Který pochybný e-shop je nejméně pochybný a dal by se použít místo návštěvy prodejny a servisu svářečské techniky v okolí.
4) Co se komu náhodou povedlo a teď to prezentuje, že se to tak přece dělá.
5) Co kdo za půl dne vygůglil, místo toho, aby to za půl hodiny vyzkoušel.
6) Trapné útoky místo podložených argumentů.
Občas se tu zjevím, obrněn klidem a trpělivostí, ale i tak žasnu, na jaký level se to posunulo 🤮🤮🤮
