#1 01-11-2026 10:33:30
Speciální patky ke karbonovému rámu
Začnu postupně, jsem zvědavej, jestli to nakonec všechno nesmažu. Když to nedopadne dobře .... smile
Musím udělat dvě patky ke karbonovému cyklistickému rámu. Udělat tu patku z jednoho kusu by bylo nejlepší, ale na to nejsem vybavený. Ani softwarově, ani strojově.  Takže z toho vyplynulo, že se to musí udělat ze tří kusů a svařit. Optimálně hezky, reálně pravděpodobně nic moc a pak vybrousit. Budu sem dávat obrázky, jak to postupuje.
Tohle je první krok, takhle to vypadlo z CNC frézky. Materiál 5083, plocháč 6 mm tlustý.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4621_20261031_114314.jpg
Kupodivu jsem ani nezlomil frézu 3,175 mm, jak se mi občas stane.
#2 01-11-2026 12:34:46
Re: Speciální patky ke karbonovému rámu
Máš na tom 8 svarů?
#3 01-11-2026 14:44:21
Nevím, kolik jich bude. Zatím to vypadá, že 4 na každé patce.
Další krok; srovnaná tlouštka, tvar a zafrézování zapuštění pod úhlem 10 stupnů kulatejch čepů, který pak (snad smile) zavařím.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4621_20261101_143550.jpg
Jen tak pro rejpaly; nedávám to sem proto, abych se chlubil. Ale je tu po prázdninách dost mrtvo a nerad bych, aby to admin vypnul s tím, že sem stejně nikdo nechodí. A přece jen, je to i o svařování, a pro mě dost nervák. Ale koupil jsem materiálu na 7 patek, tak se mi snad dvě povedou smile.
#4 01-11-2026 17:09:41
k čemu přesně to má na tom kole sloužit?
Držák na lahev s pitím? big_smile
#5 01-11-2026 17:30:04
Patka je patka, ne držák.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4621_drahova_patka.jpg
To kamarád kupuje starý kola/rámy/komponenty kol, skládá to dohromady, dělá z toho "nový" kola (do sbírky, ne na kšeft), a občas se něco nedá sehnat, tak přijde za mnou a já udělám. Ale hliník jsem pro něj ještě nevařil.
Jestli se chceš mrknout, tak tady: https://www.sterba-bike.cz/
#6 01-11-2026 18:18:09
aha, a jak ty čepy budou připevněny do tech karbonových trubek?
Jaký bude způsob montáže patek do rámu když trubky (tedy i čepy) nejsou rovnoběžné?
#7 01-11-2026 20:43:14
Vidíš, Pafíku, já jsem nepochopil o co se jedná. Originál je asi obrobený výkovek. Jsem zvědavý, jak budeš čepy vařit do prohlubní, aby to bylo jako z jednoho kusu.
#8 02-11-2026 09:32:11
bourač: Ty patky jsou do rámu zalepený při výrobě. Tady jedno videjko, jak se ty rámy dělaj. Když jsem to viděl poprvé, nemohl jsem se odtrhnout smile. https://www.youtube.com/watch?v=p5EhSpZ3cug
I já to tam budu lepit. A proto jsou ty kapsy frézované proti ploše patky pod úhlem 10 stupnů, aby patky byly rovnoběžné, a proto to nemůžu udělat z jednoho kusu, když nedokážu malovat a frézovat ve 3D.
Famater: Originál je přesný odlitek. A i já jsem zvědavý, jak to nakonec vyjde. Když ty sváry budou hezký, nemusí to vypadat jako z jednoho kusu. Tak jako jsou přiznaný stopy po frézování, byly by přiznaný i sváry.
#9 02-11-2026 11:09:01
držím ti palce.
#10 02-11-2026 12:39:18
držím ti palce.
No, už jsem narazil smile. A to jsem ještě ani nezačal trénovat svařování ....
Tak když to nejde předem, zkusíme to zadem. Když to nepůljde ani zadem, zkusíme to z boku ... smile
#11 02-11-2026 22:06:53
MílaP
Registrovaný: 21-03-2014
Pěkný večer,
co to zkusit takhle:
- obrys, včetně obrysu budoucích čepů, na cnc frézce, polotovar musí být silnější (mohlo by stačit 10mm?)
- čepy ve sklopném svěráku (10°) opracovat nožem ve vyvrtávací hlavě (VHU)
- na tl. 6mm frézovat ve svěráku na klasice
- přechod z tl. 10 na průměr čepu frézovat rádiusovou frézou
- dokončit ručně
Jenom se nebude svařovat :-)
#12 02-11-2026 23:10:21
no, když je ten bicykl jen "do sbírky" tak to udělej z plastelíny big_smile
nebo ti můžu věnovat kus elektrovodné pásovice, tl. cca 15mm, je to ale jen obyčejný hliník bez legur.
#13 03-11-2026 09:01:04
Když já se vždycky snažím, aby to bylo i funkční. Pak to na výstavě někdo vezme do ruky a ono se mu to rozpadne. Nabízel jsem Štěrbovi, že to udělám (ač nerad) z nerezu tímto způsobem, ať si to sletuje stříbrem (to umí perfektně, letoval rámy kol 15 let). Ale je línej.
Milap: to by muselo být tak z dvacítky materiálu. Většinou není problém, jak to ofrézovat, ale je problém, jak to upnout, když to nemá rovné strany. Zatím to beru jako výzvu se svařováním.
#14 03-11-2026 16:04:25
MílaP
Dělal bych to jako dvojkus, nejdřív část obvodu s obrysem čepů, pak tl. 6, pak čepy a jejich přechod do plochy a nakonec zbytek obrysu.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5528_patky.jpg
#15 03-11-2026 17:52:19
MílaP napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … _patky.jpg
Třeba na to časem dojde. Když se nebude dařit svařování ....
#16 05-11-2026 13:44:48
Když jsem lehce potrénoval na kusu plocháče, tak jsem se vrhnul na první patku. Obratem jsem zjistil, že tak hezkou housenku, jaké jsem dělal na plocháči, na té patce neudělám a neudělám. Tak jsem to zablil všechno hliníkem a jsem spokojenej, protože takhle se dá ta patka vybrousit do správného tvaru, a bude to vypadat jako monolit. Jen o hodně víc práce..
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4621_20261105_133726.jpg          http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/4621_20261105_133736.jpg
#17 06-11-2026 18:14:55
emanuel1200
Registrovaný: 27-03-2013
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 133726.jpg          http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 133736.jpg
Je to krásný ,hodně práce ,ale sváry vypadají trošku jinak   ne jako vlaštovčí hnízda .
Ještě ,že to umíš dobře okomentovat
https://www.youtube.com/shorts/AhTCmjozV_o
#18 06-11-2026 20:55:55
Ty sváry vypadají docela přijatelně vzhledem k tomu, že stejně všechna převýšení při dokončování odstraníš.
#19 06-11-2026 21:39:40
emanuel1200
Tak takový názor  jsem nečekal  zrovna od takového mistra .Jestli nevíš jak má vypadat svár ,tak popros souseda ať Ti ukáže sváry na hlinikovym kole .Nebo viz odkaz videa.
Editoval emanuel1200 (06-11-2026 21:43:33)
#20 06-11-2026 21:47:04
emanuel1200
emanuel1200 napsal(a):
#21 06-11-2026 22:18:11
dík za to video emane,
s lidmi si nerozumíš ale TIGem vládneš luxusně!! big_smile
#22 07-11-2026 07:05:24
emanuel1200
Již několikrát jsem Ti psal ,aby jsi před psaním příspěvků nepožíval alkohol.
Proč jsi to nenapsal a takhle nereagoval na  příspěvek pafik1505 v oceli obecně ???????
Jen jsem jeho příspěvek kopíroval a čekal jsem jak se zdejší pisálni ozvou. Vůbec jsem se namýlil a to jich ještě pár chybí.
To víš když dva dělají totéž není to totéž ato asi nemůžeš překousnout (vyrábět a bourat ).
Proč jsi sem dával video jak zapalovat oblouk obalenou elektrodou?Dej sem vlastní video .
#23 07-11-2026 09:24:52
Jak to jen okomentovat? Sarkasticky? Nebo věcně? smile
Asi sarkasticky.   Děláš sváry jako šikovnej a blbej automat. Ale řekl bych, že jsi celej takovej.  big_smile
#24 07-11-2026 09:29:56
Ty sváry jsem se pokoušel nejdřív udělat jako hezký housenky, ale na těch krajích, kde je jen kousek materiálu patky a celej průměr čepu se to okamžitě slejvalo. Tak jsem to zablil ve finále všechno a pak už jen přidával materiál, aby se to obroušením srovnalo do žádoucího tvaru. Což kvitoval i Štěrba osobně, že si může tvar přesně upravit k obrazu svému.
#25 07-11-2026 10:03:40
emanuel1200
HA,HA,HA, UMĚLČE
