Scháním k této svářečce technickou dokumentaci. (nesváří mi a potřebuji ji pro opraváře)
Děkuji
No musim ti prezradit par zadrhelov ktore tato zvaracka ma. V prvom rade si musis uvedomit fakt, ze MUSIS MAT SPRAVNE ZAPOJENE PORADIE FAZ!!! Principialne je to blbost pretoze transformatoru je to jedno, ale zle sfazovanie u MIG PP315.21 moze ovplivnit casovanie spinania tyristorov. V praxi sa to prejavuje tak ze nechce zvarat, iba prska, pali, a poruje. Dalej zvykne casto vypalit poistku pod tym hornym krytom (ale uz nepamatam na ktorej strane). A este nam sem tam odisel IO za 20SK ale velmi tazko sa dal zohnat. A tie izostaty su tiez nic moc. Inac je to spickova masina. Aj ked je stara a zbytocne prekomplikovana, ale zvara fantasticky.
Vprvom rade rozober koncovku a skus prehodit fazy. Vela problemov sa tym moze vyriesit.
me delal problemy zasekavajici se stykac, stacilo sehnat druhy i s jinou civkou ( ne na 48 V ), prehodit civky ( cca. 5 min ), prehodit stykac a vari dal skvele...
Nicmene, taky by me zajimalo schema, pripadne navod...
zdravím má někdo k této svářečce dokumentaci ?
tu je manual ak ti to pomoze
http://www.tumlikovo.cz/download/
Tohle těžko , ale byly ještě k tomu další papíry ...
Tady je manuál i schéma zapojení.
http://uloz.to/x52iBTs/pp315-21-rar
Editoval Michal3 (16-04-2014 20:02:13)
Narozdíl od zdejších servismanů ti tleskám . ![]()
Konečne prekonaný zdešte a podobný múdraci.
Dobré ráno.
Na fóru jsem viděl, že máte elektrické výkresy z pp315.21. Mám takovou svářečku a poškodila se. Mohl byste poslat výkresy této svářečky?
Píšu přes překladatele z polštiny.
Byl bych velmi vděčný.
Editoval Bartłomiej111 (03-05-2025 10:57:14)
prosím, prosím, o el. schéma k tomuto stroji BEZ Bratislava 315.21 s PD 315, přišla mi k opravě a nejde posuv drátu, po vyčištění a kontrole desky řízení, viditelné poškození není, spínač na hadici funguje až do těla svářečky, pak již nevím, je to v kabelovém svazku a nevím kde to jde dál. Jestli někdo má a poskytne i za finanční obnos, protože Uloz.to již nefunguje, budu vděčen. maracernoch@centrum,cz
Nevím, jestli posuv jde přímo z desky řízení, nebo to má další součástku mimo. Pojistky všechny v pořádku, údajně to odešlo hned při svařování. Napětí na budíku nastavovat jde. Deska tedy vypadá plně funkční.
Děkuji
