#1 21-07-2026 21:11:47
Michall
Registrovaný: 24-01-2021
Topení
chystám se přidat jeden radiátor - potřebuji navařit  k němu trubky.
černá ocel cca 50 let staré, zvenku asi 21mm . Mám v plánu LEPIT Tigem, nerez trochu umím ale černá se mi neslévala- ještě potrénuju Návarek bude taky černá, za šroubením bych to dodělal z hydraulické trubky(nerez) - nebo je nutná jiná?
Jaký přídavný materiál a jaký plyn by jste poradily? Dík Michal
#2 22-07-2026 08:18:37
Re: Topení
taky svařuji, ledacos, už dlouho...
nevím jak estetika ale v tomto případě bych použil gebo spojky (mám s tím výborné zkušenosti)
#3 22-07-2026 09:47:08
Re: Topení
Drát GI 113, OK TIGROD 12.60 až 12.64, OK TIGROD 13.09 a pd. Plyn jedině argon. To platí pro ocelové radiátory, litina se vaří jiným drátem.
#4 22-07-2026 20:54:33
Michall
Re: Topení
Diky, za Typ. Ty spojky neznam, promyslim.
Muj  hlavni problem je to navaření...
Zdenál - Argon 99.9 nebo stačí 4.8?(nebo jak se značí)
#5 22-07-2026 22:26:46
Re: Topení
Tak si nech ty dva přechody navařit , za problém to nestojí . Pokud to chceš pro děti , tak lisovaná měď , jestli pro sebe tak je pozinkovaná ocel , též lisovaná . Lis si půjčíš a máš to za chvíli .
#6 23-07-2026 14:08:18
Re: Topení
Argon 4,8 stačí.
#7 23-07-2026 20:02:39
Michall
Re: Topení
To lisovani se mi nelibi u prumeru 15 nebo 12mm, spis to naohybam.
Argon 4..8 zapujcim.
Prave nechat navarit zni hezky ale...
Editoval Michall (23-07-2026 20:03:12)
#8 24-07-2026 09:03:42
Re: Topení
Měď ve vodě s kontaktem přímo na ocel prožere velmi rychle ocel elektrochemickou korozí. Pokud v topné vodě nebudou speciální inhibitory koroze.
#9 24-07-2026 22:11:54
Michall
Re: Topení
Radim napsal(a):
Diky za upozorneni, chvily jsem i o medi uvazoval...
#10 25-07-2026 09:08:38
Re: Topení
A ještě co místo navaření? Vyříznout závit na trubce?
#11 Včera 19:04:13
Michall
Re: Topení
Charon napsal(a):
Nejde...
Budu v rohu mistnosti napojovat- na probihajici trubce.
Muj plan je navarit 10cm trubku se zavitem nakonci.
Natlakovat vzduchem- az bude v poradku tak provrtat do trubky...
Fotka je pootocena...
Brousene plochy nahoru
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/10120_img_20260726_185732.jpg
Editoval Michall (Včera 19:06:58)
#12 Dnes 07:19:15
Re: Topení
Sice ty staré trubky nevypadají moc důvěryhodně, ale vždy se najde řešení. V daném případě bych asi také volil navaření krátkých nátrubků a z nich pak pokračoval dál. Já bych to ale v daném případě určitě svařoval autogenem. Autogen si nechá líbit mnohem víc nepřesností a zde jich bude hodně.
Připojování na starý topný systém s sebou nese vždycky určitá rizika. Od zkorodovaných trubek přes zhoršení průtoku ve stávajících trubkách až po často obtížně zvládnutelné rozvážení stávajícího topného systému.
#13 Dnes 09:07:14
pt.kbely
Re: Topení
Michall napsal(a):
Charon napsal(a):
Nejde...
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 185732.jpg[/url]
Už blbě vidím, tak už bych se do toho nepustil. Takto se to nedělá, vznikla by flixírka a chovalo by se to naprosto nevyzpytatelně, jeden den by třeba radiátor topil a druhý den by voda změnila směr a do radiátoru tekla voda ze zpátečky.
Chce to autogen. Je potřeba se vyhnout kolenům, hlavně to horní je zúžené, voda tudy proudí rychleji. Ve směru teplé ještě před kolenem propálit malou díru a okolo pak ohřívat a vytahovat směrem ven špičákem nebo v nouzi třeba kramlí až se vejde čelist malých siky a pak pokračovat s nimi. Měl by zhruba vzniknout rádius min. jako je polovina průměru roury, otvor větší než je světlost odbočky a menší než je venkovní průměr odbočky, takže v místě odbočky bude mít průchozí roura větší světlost. Pak se doplní materiál na okraji a přivaří odbočka.
Přímo v koleni je taky možné udělat odbočku ale je to složitější a pracnější.
Když se rozvod dělá nový, tak za odbočkou následuje menší průměr, poměr rour je potřeba volit podle toho kolik kW bude dál napojeno a jaké jsou hydraulické ztráty, záleží na tom, jestli trubka vstoupá nebo jde téměř vodorovně, samotíž nic neodpustí.
Nakonec bude potřeba nastavit znovu průtoky radiátorů.
#14 Dnes 09:57:18
Re: Topení
