Dobrý den, již delší dobu sleduji toto fórum o svářečkách a svařování a musím velmi poděkovat za užitečné rady a tipy.
Nyní používám cca 2 roky invertor TP 1500, naprostá spokojenost. Chtěl bych si pořídit MIG/MAG svářečku, konkrétně VarioStar 2500.
Zajímal by mě váš názor a zkušenosti na tuto svářečku. S MIG/MAG svářečkama nemám žádnou praktickou zkušenost.
Velice děkuji za vaše názory a rady.
adler napsal(a):
fronius variostar 2500 je mašinka na urovni foronius je svetova značka tento typ jsem osobne neskoušel ale mel jsem v praci variostar 4500 mašinka slušna na profeionalni praci, ale myslím že budete spokojen na domaci svařovani je to vice než supr stroj..
dobrý den, ja jsem se cca před měsícem taky tady na fóru poptával po této svářečce co jsem potřeboval to mi poradili. dnes ji mám doma a za ten necelý měsíc používaní jede jako ,,ČERT,,mam ještě fronius TP 1400 a taky naprostá spokojenost.
Editoval ladik77 (20-06-2010 16:24:40)
Svářečka je to určitě super, jestli vám nevadí dražší díly tak bych neváhal. Fronius hořáky jsou robustnější a propracovanější. Je to profi stroj
Tuto svářečku jsme měli v práci. Bohužel už tam pár dní nepracuji. Jsou to kvalitní stroje i pro profesionální výrobu. Jdou dobře nastavit, utáhnou i 1mm drát, možná i 1,2mm, to jsme ještě nezkoušeli. V pohodě to provaří i 10mm materiál. Takže jestli potřebujete něco lepšího, neváhejte. Jsou na to ale dražší díly, jak už psali výše.
Je ta vyšší cena dílů úměrná vyšší kvalitě a životnosti dílů?
Nebo se pouze připlácí za značku.
adler napsal(a):
ano cena je umerna kvalite a delší životnosti mel jsem v byvyle praci jsem mel fronius variostar 4500 asi 1,5 roku nebyla na ní žadna zavada zaregistrovana ptal jsem se byvyleho kolegy se kterym jsem delaval dela stou mašinou řikal že je pořad bez problemu...
adler napsal(a):
Je to samozřejmě přímo úměrné kvalitě, Fronius je jedna z nejlepších značek na trhu. Samozřejmě výjimky existují
Ale nesetkal jsem se se závadou na tomto stroji po celé 3 roky. Nepočítám neohrabanost svářeče, když utrhl koncovku i s hořákem. Jsou to držáky
Editoval killer (25-06-2010 18:31:03)
My jsme měli v práci tři kusy Variostar 2500 a jednu 3100. Jedna 2500 se kupovala později a byl tam už od novosti problém s elektroventilem na plyn. Stačilo to ale rozebrat, trošku opravit pístek, namazat olejem a vše jede jak má. Předtím se stávalo, že po zmáčknutí tlačítka na pistoli a svařování proudil plyn normálně, ale po povolení tlačítka a skonšení svařování občas plyn foukal dále. Pístek se zasekával zamáčknutý do tělesa elektroventilu. Jinak za celou dobu nebyl problém. Samozřejmě se musí občas vyfoukat vnitřek od ocelového prachu apod. Jinak bez problému.
