Zdravím všetkých
prosím poraďte aký prídavný materiál by ste použili na zváranie 1.4539+1.4301 a 1.4404 ? Metóda 138 prípadne 141.
Ďakujem
Pokud si nejsem jistý, použiji RW 312.
Otázka velmi jednoduchá, ale obtížně bez dalších informací zodpověditelná. Ono totiž velmi záleží na použití takových svařenců. Záleží na tom, jestli i sváry musí zůstat austenitické, jestli budou sváry v kontaktu s potravinami, případně s některými chemickými látkami.
Obecně lze říct, že svaření přídavným materiálem , určeným pro "nejhorší" materiál ve svařenci, bude držet mechanicky pohromadě. Problémem ale mohou být větší tloušťky svařovaných materiálů. Také je hodně problémů při svařování nerezových materiálů plněnou trubičkou při použití jako ochranného plynu CO2. Jen velmi málo plněných drátů funguje i bez ochranného plynu.
Ďakujem za vaše odpovede.
Zvary budú použité v konštrukcii na odvod spalín predpokladám agresívnych spalín keď bol vybratý tento superaustenit. Zvary v kombinácii 1.4549 a 1.4301,1.4404 budú aj v kontakte s týmito spalinami ale aj mimo kontaktu. Čo by ste odporučili v tejto situácii?
Ďakujeme.
modset : potřeba více informací ,aby mohl jirkati poradit
Dobrý technolog by měl při návrhu uvedených konstrukcí předepsat i svařovací metodu a přídavný materiál.
Kdybych musel z uvedených nedokonalých podkladů udělat technologický postup na svařování, předepsal bych svařovací metodu TIG a přídavný materiál např. OK TIGROD 309LSi.
Téma daného materiálu tu není nové a už tu byly různé poznatky, např.
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=7728
