poradte ako mate nastavenu tuto zvaracku GUDE 190 Kombi
zda sa mi ze na prepinanie stupnou s prepinacom od 1 az po 8 to vobec nereaguje
pri zvarani prud dost kolise a dost to prska
poradte co mate vyskusane ake nastavenie posun drotu a tak
dakujem
mattock napsal(a):
dakujem
Jaky drat mpoužívate? 0.6,08 1.0? spise mi pripada že svařečka ma hodnoty nadneseny to co je tam napsano neni tak uplne pravda spiše bych mezni hodnoty proudu bral tak o 20% nižší .. svařecka bude schopna svařet dratem max 0.8 a ne 1.0 ja bych tento stroj nikdy nekoupil ma skušenost z jinym typem gude to byl neuveřitelny šmejd po 3 poruše po reklamaci byly vraceny peníze a majitel radši šahl po mnou doporučene mašine omicron 945 3F stroji stím velmi spokojen... gude je totiž hned po einhelu nejvetší čínsky šmejd... einhelu aspon neco funguje ale to se o gude neda říct rovnou o tomto modelu..
mam to iba pozičane , drot tam mam 0.8
Nastav polovinu rozsahu (4-5), opři hubici o materiál, zmáčkni tlačítko a otáčej posuvem drátu, dokud oblouk nemá správný zvuk. Pokud to nejde, je někde chyba, většinou v podávání drátu.
vcera som mal posuv drotu na 30
niekedy to varilo ok ale vycsinou dost prskalo
mattock napsal(a):
toho dratu je nastaveno moc nastavte svařovaci stupen 5 a na posuvu dratu tak 10 až15 dratu na posuvu pak by to snad melo začít svařovat. a jinak chce to skoušet vše je jen o nastaveni svařečky a skušenost stím nebo oním...
ok skusim to dat tak ako pisete ten posuv drotu na 10-15 a dam vediet ako to šlo potom
Jak psali výše, nastavte nějaký stupeň a k tomu určitou rychlost posuvu. Potom zmáčkněte tlačítko na pistoli a veťe hubici těsně nad materiálem, jako by jste svařoval a přitom ubírejte nebo přidávejte na kolečku nastavení rychlosti posuvu. Až bude zvuk zhruba rovnoměrný, tak máte nastaveno. Neočekávejte ale od tohoto šmejdu nějaké zázraky. Je to spíše náhoda, když s tím uděláte nějaký slušný svár.
no je to lepsie ako minule dal som stupen 5, posuv drotu asi 16 ale nejako malo amperov to dava, pohybuje sa to na tom ukazovateli od 40 - 55
zaujimalpo by ma preco tu zvaracku este aj dnes ponukaju za vyse 700 euro ak je to taky smejd
Editoval mattock (25-06-2010 20:23:53)
mattock napsal(a):
je to čísta čínska potvora jako všechny vyrobky GUDE nic nevydží a hned se pokazí einhell aspon nejak funguje ale gude je dazist hruza...
alll napsal(a):
Tohle možná platilo dřív. Dneska to všechno vyrábí jedna čínská fabrika. Einhell = Gude = Kende
alofok napsal(a):
alll napsal(a):
možna to vyrabi kende ale gude je huře spracované a vice poruchové mej jsem z 15 svařeček na prestavbu 7 kusu gude kde bylo potreba vymenit velkou čast pajšlu ktery byl spaleny již před prestavbou na stroje omicron omni 165 po vzoru meho einhelu bt-gw 170 zustala jen bedna a podavač jinak jetam pajšl omni 165...
