#1 14-04-2026 13:24:14
Pony
Registrovaný: 27-06-2019
Začištění povrchu před leštěním pod chrom.
svařil jsem díl na veterána - plech ocel 2 mm tl. a potřebuji ho připravit pod chrom. Při broušení ale vylezly na povrch bublinky - svařeno COčkem. Jak se lze zbavit těch bublinek? Mám k dispozici autogen, TIG, COčko, takře můžu svářet i pájet, ale moc to neumím. Děkuji za radu. Pony
#2 14-04-2026 16:56:53
Re: Začištění povrchu před leštěním pod chrom.
Bublinky vybrousit, zavařit a zaleštit. Postup opakovat až budou všechny bublinky pryč.
#3 14-04-2026 21:52:34
no já bych postup neopakoval, zvolil bych jinou metodu,
zjistit v čem je příčina té porozity...
#4 14-04-2026 22:58:06
Pony
ZDENÁL napsal(a):
To je to, na co se ptám. Jak zavařit. Při jakémkoliv způsobu zavařování bublin se mně na rozmezí mezi svárem a nesvařenou plochou dělá prohlubeň, která při dalším svářění jenom postupuje dále.
#5 15-04-2026 08:48:06
To se tady bude řešit na dvě stránky, než někdo donutí autora dát sem fotky. Pak se zjistí úplně něco jiného, než o čem se tu na dvou stránkách pindá ....
#6 15-04-2026 19:20:55
Je těžké radit někomu, kdo sám píše, že moc svařovat neumí. Dokonce ani nezná běžnou svářečskou terminologii. Ta "prohlubeň" je totiž vrub typický pro přehřátou lázeň. Přehřátí je u tenkých plechů obvyklá záležitost, pokud svářeč nemá dostatek zkušeností.
Ty "bublinky" i "prohlubně" jsou zřejmě póry a vruby zapříčiněné jednak přehřátím lázně a druhak příliš dlouhým elektrickým obloukem při obavě z propálení plechu. Prostě svařování tenkých plechů, typické v karosařině, vyžaduje značné znalosti a svářečskou zručnost. Učit se tomu na autoveteránovi je docela hazard.
Najdi si někoho kdo to umí a dívej se mu pár hodin pod ruce a ať ti ukáže, co děláš blbě.
#7 16-04-2026 10:09:57
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
Pokud ten díl byl již puvodně chromován, tak ty póry mužou být zpusobeny zbytky puvodního povlaku. Pokud tedy díl nebyl vyroben z nového plechu. Jinak 2mm plech musí jít svařovat bez problému.
#8 16-04-2026 13:11:51
jole napsal(a):
Taky si myslím, že 2 mm tlustej plech není "tenký plech".
#9 16-04-2026 15:27:47
pafiku nemysli, na to jsou tady jiní big_smile
ale jako 2mm fakt není plech, to je už kus železa
#10 16-04-2026 16:19:18
Promiň. Oprava: Podle mého názoru ....
#11 16-04-2026 17:26:19
Pony, nevím co přesně myslíte, ale buď zápaly nebo to svařujete moc vysokým výkonem. Na kolik voltů to asi svařujete?
#12 16-04-2026 18:47:40
Pony napsal(a):
No, jestli jsi to ještě neudělal tak doporučuji totéž co Zdenál. Jen bych dodal, použít TIG a příd. drát  ER 70S-2. Ten je takový porosity vzdorný... big_smile
#13 Včera 09:25:27
Možná by to chtělo zajít na šrotiště a vybrat tam půlku auta s podobnými plechy jako má ten veterán nebo prostě šrot podobného charakteru a doma na něm nějakou desítku hodin cvičit. A nazkoušet.
Veterán, pokud to je skutečně vzácný veterán a ne nějaká škoda100 nebo 105, tak u něho takové hr svařování může být rozdíl mezi rychlým odchodem do šrotišťového nebe během pár dalších  let a mezi ještě mnoho desítky let opečovávaným starým autem v tržní hodnotě pár miliońů.
Pár desítek hodin na nacvičování opravy s výdaji nějaké desítky tisíc korun na materiál se může velice vyplatit.
Editoval Radim (Včera 09:25:59)
