#51 09-02-2026 17:43:04
Re: Jakou koupit mig/mag svářečku?
Nemyslím, že by bylo zrovna teď vhodné se zahrabat do technologií kolem laseru. Jen moje stručná přednáška na VŠ na daná témata zabrala tři vyučovací bloky. Není to vůbec jednoduché téma a už vůbec ne pro kutilské svářeče. Stačí se podívat na internetu kolik možných a používaných typů zdrojů laserového záření existuje. U žádného z nich nelze bez složité fokusace vytvořit paprsek o nějakém potřebném rozměru který má v sobě dostatek energie. Pak do toho ještě vstoupí různé vlnové délky a co teprve způsoby přivedení funkčního paprsku do místa použití. Ještě do toho vstoupí nutnost ochrany zdraví, protože ty pracovní paprsky jsou sice neviditelné, ale hodně nebezpečné svou schopností se dokonale odrážet na hladkých plochách.
#52 10-02-2026 09:17:50
Hupik
Registrovaný: 02-02-2026
Tak pro upřesnění jsem svářeč i když si nemyslím o sobě bůhví jak dobrej ale nějaký státnice mám.
Takže jirkati vím o co jde . Jinak výrok ja zase  nerozumím elektrice a jejich popiskum  a vlastně jsem se ptal proč je u jedné napsáno to a udruhé ono při stejných nebo podobných parametrech .
#53 10-02-2026 16:10:10
Však vám tady už více lidí psalo že buď u jedné nebo druhé mašiny jsou napsané nesmysly. Když si jednoduše spočítáte max. sv. napětí, střelím 30V ať se to dobře počítá a max. sv. proud dejme tomu těch 250A tak to vyjde kolem 7500VA. To je asi výkon, příkon bude trošičku vyšší. Já bych se tedy přikláněl spíše k údajům druhé svářečky 9,7kVA.
#54 10-02-2026 17:17:43
To jsme ti vysvětlili , vědí méně , než ty .
#55 19-02-2026 06:39:16
Hupik
Díky všem
#56 08-04-2026 09:53:20
Adamw140
Registrovaný: 12-03-2019
Take resim koupi mig/mag. Duvody nechci rozepisovat ale potrebuji levnou vec na vareni tu a tam nejake brany (delam 25let), co2 si sezenu za 2 kilca, drat taky levne. Mma za nicotny peniz vozim v aute a tim to delat nechci, invertorovy omicron mam jinde takze potrebuji prilezitostny stroj co vytahnu 2x do roka. A proboha nerikejte ze jsem kutil - to fakt nejsem. Posledni roky delam vic motory a na zelezo cas neni. Kamarada ovsem nechci nechat na pospas rozzurenym zamecnikum co chteji za obyc branu po koleji 120 t.😬🙄☹. Takze stroj bude do zacatku jednorazove zarizeni.
#57 08-04-2026 11:24:02
Nejsem kutil ale chci to nejlevnější bláto na trhu. big_smile
#58 08-04-2026 11:55:14
Kupte si Laston 180DP za směšnou cenu 5900 bez Dph. Budete spokojen a určitě vám poslouží víc než na jednu bránu.
#59 08-04-2026 13:03:06
Adamw140
Presne tak - nejsem a nikdy nebudu.
Laston mam elektrodu a spokojenost, jen nevim jestli je i migmag v pohode pripadne jestli neni neco jineho lepsi.
Svarovani je jen doplnek moji profese a spousty kolegu svarecku ani nemaji
#60 08-04-2026 13:06:17
davidma
Registrovaný: 12-05-2021
ZDENÁL napsal(a):
Jak fungují i ostatní metody MMA a Lift TIG - je to použitelné nebo stroj dominuje hlavně v MAG?
#61 08-04-2026 15:25:00
Dominuje hlavně mig/ mag, elektroda je také výborná a použitelný je i flux. Dotykový tig nepovažuji za plnohodnotnou metodu. Jedná se o plnou synergii, která funguje velice dobře, ale můžete si ji zkorigovat podle vlastních představ. Z volitelných funkcí jmenuji alespon dvoutakt, čtyřtakt, VRD, atd.
#62 08-04-2026 15:29:48
davidma
Díky, kde je ke stažení manuál? Na webu jsem ho nenašel.
#63 08-04-2026 17:01:21
Není
#64 08-04-2026 19:07:13
Adamw140
Bavime se o laston mig 135V? To uz mi pripada moc.
#65 08-04-2026 21:26:56
Bavíme se o laston mig 180 DP. Laston mig 135V svařuje taky pěkně, ale přece jen už je to moc hobby provedení.
#66 Včera 00:16:45
Adamw140 napsal(a):
Myslíte cenu? Vždyť ta 135 teď mají za necelý 5500,- kč. To je za COčko moc?
#67 Včera 07:46:36
davidma
ZDENÁL napsal(a):
Není
A jaké jsou vnější rozměry a hmotnost?
Ptám se kvůli tomu, že mám ve vozíku k dispozici určité rozměry, tak jestli by se to tam případně vešlo.
#68 Včera 08:38:40
Rozměry jsou 420 x 300 x 210 - délka x výška x šířka. Váha cca 5kg v prázdném stavu. S pětikilovou cívkou je to o pět kilo víc.
#69 Včera 09:31:01
A má to sklep? A mohl bych ho vidět?
#70 Včera 10:13:03
Pafíku, my nestavaři uvádíme míry v mm. Do takového sklepa by se vešly možná až 3plechovky piva.
#71 Včera 16:37:34
Špatně. Stavaři v metrech, truhláři v centimetrech a strojaři v milimetrech smile.
#72 Včera 18:01:38
Adamw140
Cenu nee jen se podle toho orientuju. Ja mam malou co2 lahev na omicronu takze prenosny. No tady uvazuju jak to udelat.
