Typek na zaciatku videa v pohode v tricku a bez rukavic.. ale potom sa asi nieco stalo alebo zmenilo, vo videu o tom ani zmienka, a pozeram, dlhe rukavy a hrube rukavice.. Ja si osobne myslim, ze na chvilku zazil stredovek.. aj s tym maximalnym vykonom co da ten jeho laser - asi 700W sa da docela pekne spalit Tig rukavica len s odrazom od materialu..
Tak už jste přišli na to, jak je to s tím dusíkem?
ZDENÁL napsal(a):
To už se zde několikrát probíralo. Reaktivita dusíku se železem při vysokých teplotách svařování (nad 2000°C) je vysoká, zejména pokud je dusík v atomární formě (disociovaný v oblouku). Způsobuje zkřehnutí svarového kovu tvorbou nitridů železa a riziko pórovitosti při tuhnutí. Dusík se rozpouští v tekutém železe a s klesající teplotou klesá jeho rozpustnost a tvoří bubliny.
Klíčové aspekty reaktivity N₂ a Fe:
Vysoká teplota oblouku: (nad 2000°C)
(TIG, MIG/MAG ap.) se molekulární dusík ze vzduchu rozkládá na atomární dusík, který je extrémně reaktivní a snadno absorbuje do tekutého svarového kovu.
Zkřehnutí a póry: Dusík je u ocelí považován za škodlivý plyn. Způsobuje stárnutí oceli, výrazné snížení houževnatosti a vznik pórů.
Ochranná atmosféra: Aby se zabránilo přístupu dusíku ze vzduchu, používají se inertní plyny (Argon, Helium) nebo aktivní ochranné plyny (MAG), které chrání svarovou lázeň.
Vliv legujících prvků: Prvky jako Chrom, Mangan, Vanad, Titan zvyšují rozpustnost dusíku a mohou tvořit stabilní nitridy, což se využívá u vysokolegovaných ocelí, ale pouze jako několikaprocentní legující doplněk ochranného plynu. To je nežádoucí u běžných uhlíkových ocelí.
Obecně platí, že pro zabránění negativním vlivům dusíku je klíčová správná ochranná atmosféra, aby se zamezilo kontaktu horkého kovu s okolním vzduchem(dusíkem).
Laserové svařování je efektivní a přesná svařovací technologie. Jeho jádro spočívá v použití vysoce intenzivního laserového paprsku k místnímu roztavení materiálu a dosažení pevného spojení rychlým ochlazením. Na rozdíl od tradičních metod svařování je energie laserového svařování koncentrovaná a kontrolovatelná a její provozní teplota je extrémně vysoká, což může snadno dosáhnout 6000 ℃ nebo dokonce vyšší, což stačí k roztavení většiny kovů a slitin. Teplota je kritickým parametrem v procesu laserového svařování. Určuje nejen rychlost tavení a hloubku svařování materiálu, ale ovlivňuje také pevnost a povrchovou úpravu svarového spoje. Díky vysoce koncentrovanému tepelnému vstupu laserového paprsku má laserové svařování zjevné výhody v rychlosti, přesnosti a řízení tepelně ovlivněných zón (HAZ), což z něj činí preferovaný proces v mnoha oborech. Tolik z odborné literatury.
Při vší úctě k zdejším kapacitám musím prohlásit, že se k svařování pomocí světelného paprsku používá , mimo jiné, jako ochranný plyn dusík. Zejména při svařování nerezu a oceli. Na hliník je ve většině případů lepší argon, ale i dusík se dá někdy použít. Při všech ostatních metodách platí to co psal frank.
Inu při sváření střech laserem se ve firmě Škoda auto používá ochranný plyn argon .
A při sundavání nepřátelských dronů testuje Izrael obyčejnej vzduch .... ![]()
Zdenále, můžeš dát nějaký konkrétní příklad, kde se svařuje ocel laserovým paprskem s ochranou lázně dusíkem?
Ono totiž často dochází k omylu při procházení různých pramenů o laserovém svařování díky mizerným překladům z jiných jazyků. Přesně to totiž popsal Frank. V některých případech se totiž používá dusík jako ochrana a aktivní chlazení kořenové strany laserového sváru, aktivní strana ze strany laserového paprsku je pak krytá argonem. Pozná se to velice snadno u nerezových svárů, kdy strana krytá dusíkem má zlatavý nádech povrchu sváru a blízkého okolí.
Boleslavské Škodovce jsem dlouho stál u svařování střech laserem. U těch tenkých plechů nakonec chlazení kořene výrazným zvýšením postupové rychlosti paprsku mohli ochranu kořene zrušit.
Mám pocit, že nikdo z diskutujících se zřejmě profesionálním svařováním laserem neživí, takže nějaké rozepře jsou čistě akademické a tedy vlastně zbytečné.
Pokud jste někdo dodavatelem polotovarů pro svařování pro Škodovku máte možnost požádat o profi exkurzi, včetně svařování střech laserem.
jirkati - okrem zvarania hlinika TIGom sa zivim aj zvaranim laserom.. Kupil som si ho do prace... Len tak, pretoze sef to kupit nechcel.. :-) a prace na laser mame v dielni strasne vela..
Je to jednofazovy stroj s vykonom 2KW. Je to vzduchom chladeny stroj ktory vazi 55kg. Prikladam nejake tie fotky co som robil naposledy.. schvalne hadajte aky som pouzil ochranny plyn.. Je to vsetko anticora .. ![]()
toto je prosim anticorovy plech 1,5mm s anticorovou pasovinou hrubou 5mm
anticorove madlo tociteho schodiska privarene k uchytu zvislej tycky zabradlia![]()
detail kotvenia stlpika nejakeho plota - vrch je ohnuty plech 3mm vsadeny do dvoch plechov 5mm ktore su po obvode zvarene tiez laserom.. Len brusic stihol tie bocne zvary z nejakeho mne neznameho dovodu obrusit skor ako som to stihol odfotit po zvareni..
Editoval vyrobca (31-03-2026 20:38:31)
A s akým príkonom ?
Kolik taková mašina stojí?
Ruční svařovací lasery prodáváme, předvádíme a taky servisujeme. Tedy servisujeme ty co prodáváme. Proto si troufnu poznamenat, že v žádném případě se nejedná z mé strany o akademickou debatu, ale spíš o praktické zkušenosti. Domnívám se , že výrobca použil jako ochranný plyn dusík.
Pro davidma. Náš laser stojí cca 165 000 + dph. Je to vodou chlazená mašinka o výkonu 1500W. Výrobca má můj obdiv, že si tento stroj koupil za sám za svoje prachy. Myslím, že tato technologie má velkou budoucnost.
ZDENÁL napsal(a):
Kdybych to býval věděl dřív, tak jsem si neudělal radost k Vánocům novým kolem, ale lazarovou svářečkou. Už by to byl čtvrtej svařovací stroj do dílny ...
Výrobce, pěkný. Jak je to s náklady na provoz, musí se něco po nějaké době měnit, v jaké zhruba ceně a po jaké době?
bobobo - prve tri obrazky som to zvaral s vykonom 600W - pridavny material je drot 1,2mm sken lasera bol siroky 2,5mm. Dalsie dva obrazky - ten pekny viditelny zvar bol na asi 1100W pridavny material to iste a sken laseru siroky 3mm. Tie dva 5mm plechy som zvaral z boku na plny vykon 2000W pridavny materiaL ten isty, sken lasera bol siroky 4mm. Len aktivny brusic mi tie dielce prebehol lamelakom.. asi sa nudil.
davidma - stroj aj s podavacom stal 5500 € . Je to zhruba tento stroj - https://lnk.sk/hkltk - ZDENAL asi nebude z tohoto linku nadseny, ale nakup toho stroja od cinana bol trochu iny zazitok.. Cinski obchodnici su na moj vkus niekedy velmi cudni..
A ano, na antikorove zvary som pouzil ako ochranny plyn dusik.. 99.999% cistoty.. inak pri zvarani antikory vznika pomerne vela cierneho smogu.. niekto na to bude urcite alergicky..
Charon - ako tak pozeram na naklady, tak je to asi zhruba rovnake alebo mozno o nieco drahsie zvaranie ako zvaranie TIGom.. totiz.. prietok plynu, konkretne dusiku cez pistol je okolo 20 litrov za minutu.. pri pohlade na budiky sa snazite rucicku tlakomeru na flasi zastavit, ale ta pada stale dole svojim tempom.. nie je problem 4kubikovu flasu vyprazdnit za 3 dni.. mozno aj skor.. ja som teda doteraz robil len kratke zvary.. tak do 100mm .. Zatial som nemenil nic, ale je dobre si nakupit do zasoby nejake tie trysky cez ktore svieti laser.. je to spotrebak ako hubica na CO-cke. Hlavne tryska na rezanie.. zabudnete vypnut sken laseru na nulu, a za sekundu ju mate rozrezanu a znicenu.. Optiku som zatial nemenil ziadnu. Sosovky su tiez spotrebak, ktory stoji drobne.. mam ich od obchodnika plny sacok.. Od stroja k pistoli vedie 10 metrova!!! optika s datovym kablom, privodom plynu a moznostou vodneho chladenia pistole.. ked sa to vala na zemi a niekto ide okolo a nedajboze Vam na to sliapne ide Vas rozdrapit.. Zato podavac ma iba 5 metrovy bowden na pridavny material.. Celkovo nechapem, preco to cele nedaju do jednej krabice..
vyrobca, díky za super recenzi
Výrobca - díky za stručný popis. Ještě zkus zjistit jaký je tam typ zdroje laserového paprsku. Jestli je to CO2 laserová komora, tak to bude se životností slušné. Jestli je to pevnolátkový zdroj, tak je to trochu horší.
Zkus použít jako ochranný plyn Argon. Ten čoud a zasvinění sváru by mělo zmizet.
Při obsahu tlakové lahve 40 l a tlaku 200 barů a spotřebě 20 l/min. by láhev měla vydržet 400 minut provozu při ceně za láhev cca 1800 kč s DPH za náplň. U lahví s 300 bary je to až 600 min. Podstatně výhodnější je pak dodavatelský kryogenní systém.
Argon může klidně použít, bude to dražší a nebude to ono.
Vyrobce, děkuji, stručně výstižně napsaný. Do garáže je to ještě drahý, ale dělat zakázky, tak to musím mít a jistě by se to za chvíli zaplatilo. Svářet, řezat (hlavně pomocí plotru) a očištovat - tak že 3 v jednom.
Ten dusík, ač protýká jak vodopad je super. V přírodě je dusíku dost a dokáži si představit, že až se tohle sváření víc rozšíří tak se bude "získávat" na místě separací vzduchu, nebo pomocí membrány či ještě jednodušeji.
Nerozumíš mi , jde mi o to , kolik to žere , ne dává , respektive kolik to žere při výkonu 2kW .
Frank napsal(a):
ZDENÁL napsal(a):
Proč by to nebylo "ono" při použití Ar? Zkoušel jsi (nebo někdo) svařovat uhlíkovou ocel s použitím dusíku? Laserem, pochopitelně
V dusíku je svar lesklejší a také se zdá, že je provařen do větší hloubky. Dokonce dusík fungoval i na slitiny AL, ale v argonu byl u hliníku svar přece jenom o něco lepší.
Jirkati - netusim aky je tam laserovy zdroj, ale niekde som cital, ze jeho zivotnost je niekde nad 100000 hodin prevadzky.. to ma v pohode prezije.. S tym argonom miesto dusiku to mozem vyskusat, ale nie je to vobec kriticke, pretoze ten cierny smog ktory sa nalepi na material sa da v pohode utriet.. Len clovek je v tvari trosku viac cierny.. ale tiez nic kriticke.
Charon - ja kupujem 4 kubikovu flasu dusiku za 32 € ... nie je to zase az take lacne.. ale da sa to prezit vzhladom na kvalitu zvarov, ktora je fenomenalna.. ale co som si zistoval, tak vraj sa vyrabaju aj laserove zvaracky ktore obsahuju generator dusiku v sebe.. Ale nenasiel som..
bobobo - to ani srnky netusia. Ale po sviatkoch mozem zobrat do roboty merak a zmerat aky to ma odber pri 2000W zatazi..
Frank - vyskusam zvarat s dusikom uhlikovu ocel, ale momentalne mam pod rukami v praci stale antikoru.. ale ked to vyskusam, tak to samozrejme nafotim a zverejnim to tu.
Zdenal - Dusik na hlinik? Nuz za pokus to stoji.. vyskusam ked bude cas a tak isto nafotiim ako to vyzera s dusikom a ako s argonom..
ZDENÁL napsal(a):
Já se ptal na obyčejnou uhlíkovou ocel. Sám s tím zkušenost nemám, ale podle všech doporučení co jsem kde četl, vyloženě nedoporučují dusík právě na černou ocel, Al, Ti. U nerezu je mi to jasné, pročetl jsem mnoho odborných článků a tam velký obsah Ni, Cr znemožňuje tvorbu porosity, kdežto v prakticky čistém železe je to pravý opak. Ptám se jen pro vlastní orientaci na základě praktické zkušenosti jiných. Z čiré zvědavosti.
Pokud možno dej detailní foro takového sváru na černé oceli...
