Prosím o schema invertoru SMA250.1
Závada, dvojnásobné napětí na stejnosměrné části ( 1150V),pravděpodobně závada řídicí desky.Budu vděčný za každou radu.
v řídící jednotce závadu nehledejte, pokud ss napětí není cca 550V prověřte vstupní usměrňovač, oba kondenzátory za usměrňovačem a zejména veškeré spoje.
S pozdravem Zdeště
Hm, dvojnásobné bapětí na stejnosměrné části , předpokládám výstupu by odpovídalo 115 voltům? Ne 1150.
Takže co je správně?
Radim napsal(a):
Napětí je 1150V je na filtračních kondezátorech síťové části, odešel ochraný varistor na uměrňovacím můstku, při vytažené řídicí desce je napětí 560V. Při zasunuté řídicí desce je hlučný imp.tr. frekvence odpovídá tak 50Hz. Měření je dost problematické vzhledem k napětí. Asi dochazí k špatnému spouštění tyrystorů celé se to chová jako zahadný násobič napětí.
měřte napětí na jednotlivých kondenzátorech ty jsou zapojeny v sérii, je možné, že je jeden špatný a proto také nevydržel varistor. Z důvodu vadného C nedodá potřebný výkon a tudíž se zdá, že budič špatně funguje. Proto nejdříve vyřešte na 100% vstupní díl a potom případné další problémy např. C4 + C5 ap. orientačně rozpojte svorkovnici X2. 1150V kdekoliv je špatně!
S pozdravem Zdeště
zdeště napsal(a):
S pozdravem Zdeště
Dobry den,
děkuji za radu, opravdu kondezátor C3 bez kapacity.Výměnou problém vyřešen, napětí 560V. Nyní provedu zkoušku při zatížení zda je vše v pořádku.Ještě jednou moc děkuji.
S přání hezkého dne jan10.
jsem potěšen úspěšným zásahem. Přeji hodně radosti s SMA 250.
Přeji též pěkný den Zdeště
Je vidět, že výrobce invertoru je solidní a použil součástky s rezervami. Jinak by zvýšení toho napětí ve vstupní části vyvolalo sekundárně další selhání dalších součástek.
1150V na vstupní části nikterak neohrozí zařízení. Naprázdno regulace snadno udrží výstupní napětí a při zátěži, díky vadnému kondenzátoru, napětí jednak odběrem klesne a jednak nedodá potřebnou energii a tak střídač "kolabuje". SMA 250 není v pravém slova smyslu invertor , ale střídač. Výrobce MEZ Brumov měl tehdy v osdesátých letech omezené možnosti /myslím součástkové/ a přesto tento "trolejbus" fungoval obdivuhodně dokonce i po 25 letech pracuje dál. Jen si vemte 50kg váhy a 170A trvalý proud to byl úspěch.
S pozdravem Zdeště
