Bohužel zdaleka, Liberecký kraj. Děkuji za tip. Dvě věci mě u Lastonu 180 DP netěší. Kabelové konektory 10-25, ony asi stačí, ale nemohl bych použít kabely s 35-50, které mám u MMA. A pak bych docela rád měl možnost používat drát 0,6. Často se nedoporučuje kvůli horšímu podávání, ale raději bych tu možnost měl.
Když jsi z libereckého kraje tak máš blízko k Chobolovi v Liberci na Horákové. Tam máš všechny možnosti výběru i poradenství. Je tam příjemná obsluha, která tě nenutí do ničeho.
Asi tu málo sváříme. Píší, že prodejna v Liberci je uzavřena, ať využijeme pobočku v Hradci Králové.
Trochu plevelím téma o Idealech, ale mám obecnější otázku na spodní hranici rozsahu svařovacího proudu pro MIG/MAG. Hodně hobby strojů uvádí rozsah od 30 A. Třeba Alfa-in má u dražší Perun už od 20 A, ale u levnější Homer až od 40 A. To už se mi podle nalezených pouček zdá na tenké věci dost. Máte představu, kolik by mělo rozumně být a zda to má cenu při přesnosti uváděných parametrů u levných svářeček sledovat?
Lidé v kšeftu s Polskem bývají ze severu .
Jako já . Mám to blíž na polskou tržnici , než do krajského města .
I proto tam kupuji autogenní plyny .
svarec: To chci vidět jak budete svařovat MAGem 20A. 😂
Každá metoda má svůj rozsah působnosti. Mig začíná na 15V a tedy cca 50A. Je to krajní dolní mez a použít se moc nedá. Lepší je výkon trochu zvednout a tenké plechy svařovat přerušovaným režimem.
To právě píšu, že nevím, kolik je potřeba. Prostě těch 20 A u Peruna uvádějí, jsou-li k něčemu nevím.
Bohužel představy o proudu, napětí a jejich závislosti na svařovacím a svařovaném materiálu případně délce oblouku mám jen u MMA. Mé zkušenosti s MAG spočívají v tom, že jsem s tím občas něco prskal na údržbě na to nastavení co tam bylo.
Možná si to moc komplikuju, místo abych koupil svářečku a svářel, jenže už jsem se párkrát netrefil. Třeba můj MMA invertor Fimer sice funguje léta a nesváří špatně, ale zapálit s ním zásaditou elektrodu, pokud není všechno dokonale připravené je peklo. U SMA, WTU nebo KiTin člověk ťukne a vaří téměř kdekoliv a kdykoliv. Doma, když elektrodu nepřilepím a neohnu, tak s ní škrtám a klobu jak datel. Údajný hot start ty chybějící voltíky, navzdory tvrzení o tom jak dnes elektronika svářeče rozmazluje a invertorem může svářet každý, zjevně nenahrazuje. To jsou ty praktické věci, co se předem moc nepoznají.
Editoval svarec (18-02-2026 11:03:58)
svarec napsal(a):
Domnívám se, že použitím drátu průměru 0,6mm by ten problém se svářením tenkých plechů velmi usnadnil. Ten se zde běžně prodává a doufám, že i v ČR... https://www.ebay.com/itm/388793918927?c … RqEALw_wcB
Drát 0,6 je velice háklivý na mechanické seřízení stroje a hořáku. Proto většina autokarosářů svařuje drátem 0,8 mm. SVAREC - na ten váš invertor stačí dodat správnou tlumivku a hned bude svařovat bazickýma o mnoho lépe.
ZDENÁL: Já jsem svým zkoumáním zjistil že lépe na tom jsou mašiny s kovovými podavači, třeba i těmi malými co se dnes hodně dávají do těch levných co se drátu 0,6mm. Ten je podle mě na karosařinu mnohem lepší, i na ty nejnižší proudy je svár lépe rozlitý.
ZDENÁL napsal(a):
To je pravda. Tenčí drát má vždy problém s mechanikou a podáváním. Řešit lze i to. Chtěl jsem jen poukázat, že se běžně prodává. S tlumivkou souhlas. Sám jsem si vyzkoušel na stařičkém invertoru, který nesvařoval dobře bazickými eldami, že zapojením tlumivky se stal doslova zázrak.. ![]()
Druhý zázrak jsou Fe piliny od brusky, přichycené na magnetu a "namočený" konec elektrody v nich.
To jsem zkoušel a zas takový zázrak to není.
U řady, spíše většiny, svářeček se uvádí drát od 0,8 mm. On i u nich možná drát 0,6 použít jde, ale možná bude problém kladka, synergie a vůbec bude těžké potom řešit špatné fungování, když by se používal nedoporučený drát.
Nejsem zrovna elektrotechnik, abych si troufl zasahovat do invertorové svářečky. I když je zapalování Fimeru k vzteku, sváří dost dobře na to, aby byla škoda odpálit diody nebo něco jiného. Nevím jestli bych našel odborníka, který by byl ochotný zajistit a zapojit tlumivku, ale bude to možná dražší než nový invertor.
To namočení do pilin pomáhá, ale je to spíš tak na polohu shora někde u stolu. Někde v terénu než se k tomu člověk zkroutí, tak si to oklepe.
Editoval svarec (18-02-2026 13:51:46)
KMU1 napsal(a):
Tlumivka pomáhá udržet zhasínající oblouk během procesu svařování bazickou eldou. Piliny snad pomohou jen při zapalování oblouku.
svařeč: Tak pokud chcete mašinu se synergií a nemá program pro drát 0,6mm tak to jde někdy poladit bokem, nebo raději používat tu 0,8ku. Na některé mašiny se dá dokoupit kladka i pro drát 0,6mm i když v základu je třeba 0,8-1mm.
Ano, piliny jsou jen na zapalování oblouku. Stačí pak elektrodu přiložit a oblouk se zapálí sám, jako u rutilky, žádné klepání ani škrtání netřeba (pokud není jádro překryto taveninou z obalu).
svarec napsal(a):
Vyzkoušení v obchodě je určitě skvělé, ale já mám s MIG/MAG malé zkušenosti na to abych něco poznal. Navíc jak se znám, tak bych tam byl tak nervózní, že bych přivařil průvlak ke stolu. Asi bych svářel i častěji, ale zkrátka nemám to pro podnikání nebo nějakou pravidelnou činnost. Proto také jsou pro mě Omicrony, Pegasy nebo Peruny už cenově dost vysoko. Celkem se mi líbil Alfa-in Homer 200 MIG, byť asi s pravou Alfou to moc společného nemá, ale někde ho pomlouvali právě na slabé věci. Most FanMig J5 mě zase odrazuje tím, že není určený pro drát 0,6 mm, i když asi použít jde. Bohužel často člověk čte, že novější svářečky i přes moderní elektroniku jsou v tomhle horší než jejich předchůdkyně s poctivější silovou částí.
Proto tedy příklon k Idealu, který tu byl chválen, ale zároveň na něm nijak netrvám.
Mohu se zeptat co jste si nakonec vybral? Řeším teď stejný problém.
Omlouvám se, že odpovídám se zpožděním. Nakonec jsem se vrátil k původně vyhlídnutému Alfa-in Homeru 200 MIG. Možná to není tak úplně plnohodnotný výrobek Alfa-inu, ale je pro něj k dispozici jejich poměrně široká servisní síť a prý i náhradní díly. Bohužel jsem ho zatím jen sotva vyzkoušel a na víc teď není pro jiné životní problémy čas.
svarec napsal(a):
Děkuji za odezvu. Já už mám skoro objednáno - https://www.centrum-naradi.cz/p/svareci … spe-150-3m
Tak ať ti slouží ke spokojenosti a ať se daří.
Tak nakonecjste vsadil na značku Spartus? Vím že se na to už dnes nehraje, ale nějak moc mi to vzhledově připomíná některé svářečky Pantermax od Kowaxu.
A ten popis jste si četl? Jištění na MIG/Mag 32A. Vím že se tím jen jistí prodejci a asi i výrobci, ale....
Editoval varok (06-04-2026 15:18:35)
