To jsem právě musel koupit .
Uvidíme za měsíc .
https://www.aliexpress.com/item/1005010 … aecmd=true
ten kombik ![]()
To je jen na trubičkový drát, ne?
bobobo napsal(a):
Uvidíme za měsíc .
ten kombik
Dostaneš nabídku, kterou jsi nemohl odmítnout? ![]()
Jasně , trubička .
No nemohl jsem odmítnout , jen je na alíku běžné , koupíš a dostaneš lepší nabídku
. Takže hned jsem dostal nabídku +400 , ale dva knofly , jak U , tak I . To jsem zase smutnější .........
Já jsem na alíkovi nikdy nenakupoval, tyhle praxe neznám. Ale myslel jsem to trochu jinak; styl don Corleone .... ![]()
bobobo: Záleží jestli to umí i synergii
Varoku čti pořádně než začneš psát.
Jole: Kde jsem co přečetl špatně?
bobobo /ale dva knofly , jak U , tak I . To jsem zase smutnější ........./
Tím že je tam jeden knoflík je to sinergie.
A proč by měla? Co taková korekce napětí? Ale u takových hraček asi přepych, co? Už jsem viděl více mašin kde se kolečkem I nastavoval proud a kolečkem U tzv. korekce napětí. Nebo si někdo myslíte že u takové hračky za 1000,- kč bude synergie(kdyby tam byla) vyladěná na jedničku? ![]()
Editoval varok (10-01-2026 22:55:28)
Krásná ukázka toho, kam EU dostali ekoteroristi a daně. Za peníz za který to Čína vyrobí, prodá a ještě doveze v EU by jste nevyrobili ani nalakovanou krabici v který to je umístěný.
Jak to bude fungovat nám jistě napíše hrdý majitel, zázrak to asi nebude, ale pracovat to nějak bude.
Potřebuju něco na pár bodů za rok na tenké plechy . Přídavného mají kousek , pokud to hned neprodám , tak začnu zjišťovat cenu .....
Od zítra je to zase za 1330,- a za týden doma z Polska ....... Měl jsem den počkat , ale mají psáno zaváděčka , tak jsem měl obavy . No dostali mne . ![]()
bobobo napsal(a):
Trubičkovej drát na tenký plechy není nic moc .... Na druhou stranu, bodovat se dá ledasčím .
bobobo - děkuji za odkaz. Koupím ji do kovovýroby. :-)
Editoval Discověra (20-01-2026 20:03:13)
Věro kams zasel discoveru ???
bobobo napsal(a):
Uvidíme za měsíc .
ten kombik
Uz ti to prislo?
Jo přišlo , prská to v poho , ale mám dílnu pod širým nebem . Neměl jsem čisté plechy . Musím si něco připravit . Silnější materiál v pohodě . Je to zase jiná technika . Napral jsem tam na 1čku trubku 100A a to sem si dal . Stačí tak 60 . Jen jsem to odzkoušel , abych to kdyžtak vrátil . Musím počkat na sluníčko . Jen jsem si myslel , že je to nedodělaný COčko , ale není . Myslel jsem , že jen dodám hadičku a ventil . Uvidíme v letě . Je to i invertor na 200A pro MMA .... Má to přepínání metod MMA a potom trubku 0,8 a 1 , dodávají s 1čkou .
