Zdravím Vás. Chcem sa opýtať, či niekto zvara zlatou elektródou a aký materiál. Je to vraj univerzál, ale keď ju porovnám napr. s červenou na zváranie čiernej ocele, ta s tou cervenou sa zvara o triedu lepsie s mám taký pocit, že aj viac znesie. Inú farbu som zatiaľ neskúšal, ale vraj je na železo fajn aj fialová. Idem totiž nakúpiť ďalšie elektrody a tak rozmýšľam, či nevyskúšať aj tu fialovú, pripadne inú farbu. Zlatu už nekúpim. Je tiež rozdiel medzi značkami, či sa oplatí si priplatiť za nejaku konkrétnu značku, alebo to je jedno? Zatiaľ som mal iba nejaké noname. Dik
Záleží i na výrobci. Volframové elektrody se lisují za vysokých teplot z prášku. Když se při výrobě něco ošidí, typicky tlak nebo teplota, je to poznat na životnosti jehly. Zkuste ještě WL20-modrá, ta by mohla být o něco lepší než WL15-zlatá. Je taky univerzální.
To matur . až všechny vyzkoušíš a dáš sem názvy prodejců a elektrod , tak to erřeba bude mít nějaký smysl . Takhle to jsou jen štěky do tmy .
Ja používam modrú priemer 1,6 mm .
Či už v AC alebo v DC .
Znesie toho dosť na to aká je tenká.
No občas sa stava , že oblúk horšie zapaľuje a musím ho zapaľovať na viac krát .
TIG-om zváram tak raz do roka , tak že to neber ako odporúčanie .
Editoval m.evil (14-04-2023 23:40:54)
Další, kterej je línej pohledat v tématu.
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=12369
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=13173
Na konstrukční ocel a na nerez nebudou velké rozdíly mezi elektrodami červená, šedá, zlatá. Nedovedu si představit, jaké problémy by měly být se zlatou na konstrukční oceli. Větší rozdíly se projeví na Al.
Frank nieco pre teba. America has a problem...
https://www.noleary.com/blog/posts/1
Pre ostatnych pouzite "prekladatko" ....inteleginciu svoju alebo tu cudziu ![]()
Editoval ihlan (Včera 08:28:53)
ihlan napsal(a):
K tomu mohu říci jediné: Mají nedostatek wolframu, protože ho militantní pitomci používají především do hlavic střel. A kdyby si ve světě nevytvořili plno nepřátel, mohli by obchodovat s těmi kdo ho má dostatek...
