Zdravím. Mám dotaz mám acetylenový redukční ventil a chci ho předělat na používání PB. To znamená jiná matka a úprava trubky na soustruhu. Co mě zajímá, nerozleptá mě PB gumovou membránu u rv ?. Otázka hlavně pro mistra Bourače :-. Psal, že hadice na acetylen ok.
Nerozleptá. Když už to budeš mít rozdělané podívej se v jakém stavu je střed membrány, tam co je ten šroubek který tlačí na ventilek. Ventilek má taky svoje gumové těsnění které dosedá na hranu sedla (průměr asi 6mm) tam se to nejvíc opotřebovává a RV pak nedrží tlak.
Zahoď to a napiš Ježíškovi. (nový cca1tisKč)
Z mnohaleté praxe potvrzuji že hadice určené na PB je jen marketing. Originál acetylenová dřív zpuchří nebo se prodře manipulací ale uvnitř je jako nová, PB ji nijak neublíží. Howgh.
Mám ve skladu zánovní, tak ho přehodím na acetylén, kde asi bude, jak píšeš to gumové těsnění na ventilu je asi v pr... .Teď se mě stalo,že mě vylétl prac. tlak a pošlu ho do opravy a napíšu Ježíškovi o nový na PB. Jinak hadice dám nový acetylenový. Dík za odpověď.
Zdravím, mám dotaz ohledně redukčního ventilu na acetylén. Jaký závit je na trubce na vstupu redukčního ventilu? ![]()
pravý, od výrobce utažený tak že to normálně nejde povolit, možná zalepený, sešroubovaný za tepla, bůh ví.
Zkus to ohřát.
Závit pravý R1/4" jak píše bourač je lepený , některé ventily mají červík kolmo do závitu pod membránou. Stejně je řešeno u regulátorů na PB ke sporáku ,grilu) . Siky ani menší hasák se nechytá. Při upínání tělesa do svěráku je nutno , komplektně odstrojit a přes dřevo opřít velkou plochou ze stany kde jsou pružiny , pokud se upne jinak dochází k deformaci závitu nebo prasknutí tělesa. Párkrát jsem povoloval ,ale již nikdy nepoužil na tlakové lahve , mám jako regulátor na kompresoru. Pokouším se povolit tuto trubku z hodin na PB ( je delší než u kyslíku a potřebuji ji na přechodku) . vyřazených je jich málo a když na ně narazím tak ani Herkulesem 11/2 jsem zatím nepovolil.
Děkuji Bourači. Zkoušel jsem oslovit pár servisů a až na Rulíka mě odmítli. Ještě zkusím poptat v Ramiservisu.
Třeba by pomohlo, pokud to je zalepené, všechno odstrojit a nechat to dlouhodobě, minimálně týden, spíš měsíc máčet v rozpouštědle. Pokud to rozpouštědlo nevadí něčemu jinému.
tenhle nový model nevím ale starší a ještě starší ty ČSSR jde uplně normálně ta vstupní trubka povolit, (pravý závit ale jaký tak to přesně už si nepamatuju, možná G1/4 nebo M14x1,5..) taky sem na PB měl předělaný ale musí se vyrobit ta trubka nová delší protože tahle respektive ta z kyslíku (kyslík ten je taky na matici stejný průměr závitu ale s pravým závitem) je na české PB lahve MEVA 10kg krátká, pak mi začal propouštět že při malé spotřebě plynu přidal tlak a hořák pak šlo těžko zapálit a malé hořáky vůbec to odfouklo plamen, na opravu to takhle rozvrtané dát nejde tak sem to hodil do mosazi a sehnal originál na PB ale teda starší kus po GO protože nový je docela drahý, je trochu jiný než tyhle autogenové, má regulační šroub v ose té přívodní trubky a má jen výstupní manometr
Regulovatelný ventil na PB stojí cca 500kč. Nemá sice manometry, ale to u PB, který je kapalný nijak nevadí. Proto bych žádný neoriginální ventil nepředělával.
Růža napsal(a):
pokud bys měl cestu mým směrem - napiš na mail, mám různých RV plný šuplík, nějaký ti věnuji.
Taky často jezdím MB - KO, můžu ti nějaký příležitostně někde nechat.
