#1 23-01-2026 09:33:50
Perspicacity
Registrovaný: 20-01-2026
Zváranie rôzne hrubých plechov
Budem vyvárať auto a potrebujem zvariť 3mm jokel a 0,8mm plech karoserie. Ako nastaviť COčko, prípadne ako postupoavať aby bol zvar kvalitný. Ďakujem.
#2 23-01-2026 17:37:16
Re: Zváranie rôzne hrubých plechov
Umíš svařovat metodou MAG? Je tvá svářečka schopná svařovat i tenké plechy? Máš správný přídavný materiál - drát (typ, průměr)? Jaký ochranný plyn budeš používat (CO2, směs CO2 + Ar)?
#3 23-01-2026 18:17:37
Je potřeba dát vyšší napětí než na plech 0,8mm a držet se vice toho tlustšího materiálu. Je potřeba si to vyzkoušet bokem. Potom jak psal p. Jirkati.
