Tato regulace pro tyto hračky vyhovuje . Musí být vše v pořádku . A zde je využito ještě další závislosti , napájí se ze svářecího napětí .......
Tak tyristor reguluje na kmitočtu 50 Hz nebo při dvoucestném usměrnění může teoreticky být na 100 Hz. Proto sebou škube, protože na malých otáčkách je to už na regulaci příliš nízký kmitočet.
A v levných svářečkách bude levné PWM bez zpětné vazby. To sice funguje na vysokých kmitočtech, ale bez zpětné vazby velmi závisí na odporu drátu a dalších odporech. Nebo zpětnou vazbu má, ale motorek je tak slabý, že při nižších otáčkách je zase ovlivněný odporem drátu a dalšího a otáčky tak kolísají.
Chybí mi tam bližší specifikace toho trafa?
Síťové trafo primár 230 a 420 V ? , sekundár 24 V? Výkon 20 watt? To mně na odhadnutou velikost trafa připadá málo?
Za cenu toho, že se použití svářečky omezí jen na napětí 230 V bude nalézt nové trafo na 24 voltů snadné, klidně třeba i z toho bazaru či internetu .
Pokud bude třeba zachovat funkčnost svářečky i na 230 i na 420 volt, už to bude jiná, přepínatelný primár 230/420 vyjde dost draho, protože to jsou speciálnější trafa.
Ručně opravit či převinout zřejmě půjde jen sekundár, odborníci by mohli uvést, kolik při této velikosti trafa tam bude třeba na jeden volt počet závitů, soudím, že pokud se sežene nový lakovaný drát, překládací izolace atd, do 200 - 300 závitů by to doma při určité zručnosti šlo znova navinout. A možná by se ani nemusely plechy trafa rozdělávat. Převinout primár půjde asi jenom na stroji, drát už bude velmi jemný a závitů na něm hodně.
A taky bude třeba asi opravit i něco na desce.
Radim: Potom už člověk začíná chápat proč svářečky hobby, jak psal pan bububu hračky mají podavač drátu jaký mají. Kdysi ty nejlevnější kousky jen ty plastové s miniaturním elektromotorekm. Sice přes převody, ale.... Dnes už i ty mívají podavače kapánek lepší, hliníkové tělo, elektromotorek trošičku větší. Ty lepší dražší mašiny mají elektromtorky ještě větší, kolikrát velikosti jako u stěračů aut, ty mají síly nazbyt.
Regulace posuvu už dnes na vysoké úrovni přes růsné mikroprocesory atd. Tam už potom jde o tu mechaniku samotnou, aby bylo spolu všechno dobře vyladěno a nastaveno.
Ty vole , von se živí již roky svářením a není si schopen v práci poradit . O elektrice ví jen že kope a tady bude blít teorie . Šílený .
Tak nám bobobo předej nějaké své teorie. Zatím jsme se od tebe toho nikdy moc nedozvěděli, mimo tedy nějakých nadávek.
ZDENÁL: Narozdíl od něho už mám pár svářeček opravených, plno svářeček prozkoumaných jak vypadají a jak fungují. On ví všechno, ale ještě jsem neviděl že by tady někomu poradil nebo něco rozumného napsal. Že člověk pár let svařuje a setká se s problémem který neumí vyřešit? Od toho tyhle fóra jsou ne?
Přeji vše nejlepší v novém roce 2026. Hlavně zdravíčko
Zdravím všetko dobre do nového roku prajem.
Trafo ma zhoreny primar idem ho dat previnut a zistit cenu mam ho rozobrate na drobno+ ventilator v cudu,ostatná elektronika v poriadku .
Po previnuti trafa uvidíme, hádam bude hlavne trafo ok.ze to vie pan co to opravuje až potom zistiť.
Dôvod asi zváranie na 230v zapojenie 400v,
Asi neumíš Zdenále číst . Tento drek i se zapojením se zde rozebírá 10 let . Podívej se do minulosti . Dokonce jsem sem dal i překreslený DPS se zapojením .
